就是楼主、颐达一族和dream7788说的那样。。。。。。。。。。。。。。我还得去改一下自己的接法去。多谢楼主
dream7788 2013-11-22 08:09:53 发表在 37楼
不是激动啊兄弟,也是做这个专业相关的,对技术细节比较求真,这是我们搞技术的通病
其实一开始回帖的时候就把意思说的很清楚了,你的记录仪用电量很低的,也从未说你哪里错了,一直都在说你怎么接都是没问题的。只是假设换到别的用电环境的话,需要考虑规范一些
你自己看看所有回复,有哪一段话是说你接错了的?
唯一指出来有问题的是你一楼最后那张图,你在18楼已经重画了正确的。
(并不是因为这张图理解错了,你看看我的回复内容就清楚了,其实一直都理解你要做什么,也一直都在说你那样做没问题,只是把这个案例引伸到了其他用电环境下作了分析比较)
方案2当然是20了(回复内容中我写的是15+5 这么写的意思是为了特别注...
买车接媳妇 2013-11-23 13:16:22 发表在 43楼
嗯,互相理解,今天我拿万用表量了下,最左边一排的接线桩是右侧连正极,中间一排又是左侧连正极,最有一排就没测,因为看都是比较重要的保险丝,一般不会从这里取电就没量,不知道你的车是否这样?另外你有没有新骐达车内总的电路图,因为想装一些设备,又怕烧电路。
买车接媳妇 2013-11-23 14:27:33 发表在 49楼
多谢,兄弟你不知道,家里电脑上没有visio,没有autocad,只能用windows的画图,画这些多麻烦。还有ACC的电流上限80A,这个我不知道,是日产说明书上标明的么?
用来做解说PPT很方便,里面的元器件的标志图形都是用线条画出来组合到一起的,画一些简单的图还是很方便的,包括平时自己的一些改装设计也用PPT做一些前期的布局设计或电路设计
倒车雷达只需要在后保险杠打孔安装探头,然后布线到前面与主机连接,带显示器的话还需要把显示器引到台面上。只涉及取电(ON电)。
外面装修店一般100-150的安装费,没有拆过中控和布过线的话,不妨用这个风险不高,涉及部位多的改装交个学费,直接去外面装,自己站边上看一次就知道怎么拆装了。
以后自己再要搞什么东西的话就简单了
参考作业:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-25360249-1.html
或者看维修手册的机械分解图,照图施工。需要有一定的维修拆装经验
dream7788 2013-11-23 15:40:22 发表在 52楼
以后自己再要搞什么东西的话就简单了
dream7788 2013-11-23 15:18:26 发表在 50楼
80A是从维修手册上查到的,这80A的保险下面挂载的分保险容量全部加起来是105A
分保险的设置并不完全是依照用电负荷来设定的,一般会留有至少30%以上的余量。
前面画的那些图也没有用专门的画图工具,用的是一般电脑都会安装的Microsoft Office PowerPoint
WPS也带PPT制作工具
买车接媳妇 2013/11/23 16:11:31 发表在 53楼
这个帖子我当时也看到过,不过他好像是找人装吧,我先自己看下车内走线
从中控台布线到后保险杠有4条路径可以选择
还有不嫌麻烦的直接穿顶棚~
dream7788 2013/11/23 17:47:46 发表在 54楼
从中控台布线到后保险杠有4条路径可以选择1、严格按照原车的车身线束布线,好处是规范安全,缺点是需要拆掉几乎所有内饰板2、中控台--〉手套箱背部--〉右前门踏板-〉一直走到后排座-〉穿至备胎箱-〉牌照灯处走后保险杠(或走左车门处也可以,需要注意在方向柱附近固定线束时尽量规整)3、中控台--〉A柱饰板--〉沿车门上沿与饰板之间的缝隙穿-〉一直走到后备箱-〉从后备箱侧饰板处穿线至备胎箱-〉牌照灯处走后保险杠4、中控台--〉手套箱背部--〉用铁丝从地毯下穿至后箱,将线路拉至后箱-〉一直走到后排座-〉穿至备胎箱-〉牌照灯处走后保险杠还有不嫌麻烦的直接穿顶棚~
