新普拉多LC250 近5000公里使用感受
1 114 发布于 四川 2025-10-14 10:40:57 只看楼主 热门标准
老帕杰罗V93车主,经反复深思熟虑9月初提车WX5座版本黑色,1个来月行驶了近5000公里,国庆忍不住跑了一次甘南草原试车,在此给各位朋友从各方面分享下这段时间感受。
一、动力
2.4涡轮加P2电机,330多马力600多扭矩,对于这个尺寸的车子新款LC250提速确实不错了,哪怕用ECO模式。这次国庆出游,至少个人感觉完美解决了V93动力不足的问题,国道不管是爬垭口,还是连续超大货车,都很轻松油门一踩动力就来,完全不用手自一体。而且涡轮加电机,高原上哪怕海拔超过4000也几乎没有什么衰减,肯定是比老款自吸车要强,甚至高原提速可能不输5700,因自吸车上一定海拔提速普遍下降。所以动力这块大家完全不用有顾虑,除了电车还有那些性能车外,新普拉多不输大部分的车子了。
二、操控
这类带大梁的车子谈不上什么操控,但由于是电动助力,只能说比V93和老的LC150开起来轻松灵活点,国道连续过弯没感觉特别飘但还是要慢点。L2辅助驾驶很好用,但个人建议只能在高速公路上用特别是有区间限速,驾驶人员会非常轻松。但国道上最好不要用因为路况复杂且L2模式过弯是不会自动减速的,毕竟不是电车那种智驾。这车带一个LDA(车道偏离预警)功能,个人建议此项可以关闭,否则正常行驶变道,会有拉扯方向盘的感觉很不舒服。
三、空间及舒适性
空间:本人身高186,体重90,个人感觉空间和老款普拉多差不多,老款的后排因可以移动后排空间稍大一点点(经比较同一位置下半拳左右差距),但新款后备箱因有电池会有些凸起,不过总体上足够用。驾驶位仅个人感觉,没有像网上说的很局促,总体上还行。后排空间的话,如果调到个人的驾驶位置,后排差不多一拳空间,不过前后两个接近190的人,一般几率也不大。反正对于大部分人185甚至180以下身高,空间是完全够的。
舒适性:座椅比不上大沙发,但支撑性还行,长途不是很累。车辆总体静谧性还是可以,超过110会有一定风噪,然后就是初段60以下提速,涡轮介入后发动机声音略大,平顺性比自吸车差点,就是感觉稍微有点窜。
四、油耗和续航
油耗---不算高。目前看我的车综合油耗9.5左右(ECO模式),最省油的是高速80-100巡航,国庆出游在都汶高速很多区间限速80的地方开启L2, 最低油耗记录跑出个百公里4.2个,某段国道也跑出过5.4个。高速110以上9个多油,市区开10-11个多油(特别拥堵除外)。但是无论高速还是国道,一但有上坡路段需要持续给油,油耗会偏高达到12以上。总体上看,新款混动肯定还是要比老款自吸大排量的要省油,尤其是在速度80-100区间比较匀速行驶的路段上尤为明显,还有市区低速行驶因有P2电机介入,对油耗节省也有一定优势,老款大排量市区油耗15个及以上基本是没得说的。
续航---城区500以上,长途正常开650甚至以上,是完全没问题的(作为车主实践出真理大家放心参考即可),表显为0后差不多还有个30-40公里余量,然后油表显示是根据油耗测算的仅供参考,有时跑长途实际里程跑了2-3公里,油表只降1公里,所以真实续航要根据实际里程算, 我个人最高续航记录730,加油时油表还显示有12公里。油箱68L是略小了点,个人感觉配到80L,结合这车油耗正常能续航750及以上就更完美了,也没必要太大重量增加油耗也会增加。反正正常穿越自驾,个人认为是没有太多续航焦虑的。根据我个人使用情况来看,非中东的霸道、帕杰罗还有坦克500纯油版,正常长途极限续航,可能还真不一定有新款霸道跑的远。然后网传没95好像临时加92也能凑合(个人没试过),无人区极限穿越也不可能单车去。在没提车时个人对这个也有顾虑,但真正使用后网上那些说只能跑400多的大概率不是真实车主!目前加满油表显600多,刚开始时只有480。
对于改装副油箱,仅个人建议,除非丰田原厂推出无缝衔接,外面改装厂的暂且没太大必要去折腾(主要处于质量还有装了后一旦有问题,4S是否继续质保等考虑,毕竟有些会涉及改动结构)。同时大家也不要低估我国基建,可以这么说全国95%的地方,200公里范围内,绝对能找到石油石化加油站,而且现在不同以前,都能加到95。这次国庆出游很多小县城,城里加城外,至少配备了2个加油站,有些甚至4个,所以完全不用担心加不到油。
五、越野性能
没什么特别说的,WX版两把锁,防倾杆断开,蠕行模式等,越野配置是拉满了,个人感觉WX应该是极限越野性能最强的一个版本,目前来这些配置还没用到过,可能也用不上。VX的双托森,估计公路性能特别是有冰雪湿滑路面,稳定性会更好更有优势,极限脱困能力应该还是不如机械锁死。当时准备提VX的,但很多店没现车要等2-3周且WX还有个什么厂补优惠要稍便宜点,然后其他配置差不多索性就改变主意,现场拿车走人
六、质量稳定性
目前看没什么毛病,倒车刹车异响出现过,大脚踩了几下刹车然后又不响了。仅个人观点哈,涡轮混动车极限稳定性和耐用性,可能还是没有自吸V6、V8的强。但对于一般家庭,一年1-2万公里,15年15-30万公里,大部分情况下跑不到50万公里以上,加上丰田这套混动已经用了很久比较成熟了,所以还是足够用了。当时提车好像多给了1000, 电池享受20年50万公里质保,同时4S送了6次保养,按照正常公里算前6年基本免费了。个人预计这款车,在这个正常公里数范围内,应该不会产生过多的维修成本,后续我也会持续更新使用情况。
附:WX和VX的区别
VX----双托森、全景天窗、冰箱、***L音响、AVS自适应悬架、20寸公路胎
WX----后锁、防倾杆断开、18寸AT胎
外观: 仅站在个人审美角度, WX黑色好看,VX白色好看
除上述外其余配置几乎一样,VX偏公路WX偏越野,VX大天窗和冰箱有点鸡肋,WX的后锁和防倾杆断开可能也几乎是摆设。至于音响个人非发烧友感觉不出明显区别(之前某个4S店展厅正好有VX和WX,个人去听了下感觉音效差不多),最后对于这类车AVS自适应悬架带来的舒适提升,估计也微乎其微。VX的最大亮点相对WX应该是双托森,但落地贵1万多,具体怎么选择就看个人需求了,如果4S有现车个人估计还是会首选提VX。
先分享这么多,后续有什么用车问题,大家随时欢迎讨论!
又来更新下大家关心的油耗续航!
这个是之前几周3700加满油(看文章上图),当时表显612。到今日4279,表显还有127,大家算算!一半市区通行,一半近郊中短途,最后长途跑了趟峨眉金口河。所以纯市区跑500以上,长途正常650+是没问题的,只能跑400多估计真是在玩暴力越野了!个人感觉目前油箱足够用,如果有80-85就更完美了,真的无需再大ahl_酷
  • 提车分享
最后编辑于2025-10-29 08:40:31
共6页
1 2345 6
