浅谈3.0T柴油普拉多1KD-FTV发动机缺点
1 62 发布于 2017-08-21 16:39:12 只看楼主 热门标准
开了3.0T柴油普拉多9个月了行驶了2万多公里,它既陪我们一家走过大半个澳洲,也作为每日出行的代步车。
今天我就是要跟大家聊聊这个3.0T 1KD-FTV柴油发动机。这款发动机的原理和优点我就不打算说了因为网上很多人说过了,我就来说说缺点,为准备选择这款车的朋友或已经拥有这款车的朋友提个醒。
原本我对这发动机还是很满意的,因为这款3.0T没有配备PDF(柴油颗粒捕捉过滤),低速扭矩高越野上坡比较轻松,拖个小车不吃力也不耗油。但从今年4月开始早上启动车,发动机就会发出很大的噪音,在开始低速加速运行过程中会发出令人发指的噪音,那种噪音就像发动机活塞要飞出来一样,但行驶5分钟或5公里左右基本就会恢复正常,而且就算停车一段时间再启动也不会发出类似的噪音。这种情况令我很困惑,便开始在网上搜索类似的问题,真是不搜不知道一搜满屏类似问题和各种被坑的车主骂丰田,丰田因为这款发动机被骂惨了。得!这是遇到设计缺陷了,虽然不是每个车主都可能遇到但这个故障比例真的不低。
我摘抄一些网上收集的这款发动机问题
喷油器失效
1KD-FTV (injector)喷油器在12-14万公里左右失效并不罕见,虽然他们也可能早在7万5千公里或晚于25万公里之后失效。
喷油器失效特征:
1、在车窗放下的时候听到很大的“敲击”噪声,特别是在发动机冷却的时候
2、燃油经济性不良(高油耗)
3、发动机待机很怪异或粗暴
4、运行粗暴,特别在发动机低速低负载的时候
这些喷油器较短的寿命因为高油压(从30到160MPa),每个压缩行程多次喷射,小公差和燃料质量。预防措施,建议每10万公里更换喷油器。在每次保养,建议进行一个诊断对喷油器feedback value和injection volumes进行测试来判断喷油器工作情况。
损坏活塞
2006-2014 3.0 1KD-FTV 活塞容易被损坏,多发生在10万到15万公里。这个问题被记录在丰田2014年9月问题中,technical service bulletin EG-008T-0112。
特征:
1、突然,从发动机传出强大的敲击声
2、黑色尾气
3、动力减弱
4、发动机运行粗暴(也就是3缸运行)
5、过高的曲轴压力
为减少损坏活塞的几率,建议做如下:
1、发动机不要进行外挂电脑性能调优
2、不要长期进行低负载运行
3、喷油器每10万公里进行保养
针对这些问题丰田进行了2项改进:改进喷油器预防错误燃烧和更强的活塞。在2014年之后的发动机上实现了这些改进。LC150 (kdj150)2014年1月从发动机编号2461817开始。
贴上原文链接英文好的同学可以自己看看,我翻译的不好见谅。
http://australiancar.reviews/1KD-FTV-engine.php
如何判断喷油器工作情况
使用丰田的techstram诊断工具对发动机进行测试观察两个重要参数 injection volume和injection feedback value
Injection volume
The total amount of fuel being injected into the cylinders. Output is in cubic millimeters per stroke.
喷射入气缸的燃料总和,输出立方米/冲程
Reference: 5-12 mm3/st (Idle)
Injection Feedback value
The amount of compensation or correction of fuel being injected into cylinders 1 to 4. A positive value indicates fuel is being added, and a negative value means fuel is being reduced. Output is in cubic millimeters per stroke.
喷射入1到4号气缸燃料的补偿或修正值,正值表示增加燃料,负值是减少燃料,输出值是立方米/冲程
Reference: +/- 3 mm3/st (Idle)
贴出一张网友贴的图可以看到4个喷油器injection feedback value都在正常范围之内,但injection volume却超出正常值,所以喷油器可能出现了问题可以考虑更换。
本以为新车1KD已经改进了这个问题,但遇到其他网友不禁让我对丰田这款机器更加失望。
一辆才开了2年6万5千公里的1KD一下换2个喷油器还好在保修期。
个人建议预防方法
加质量好的油就是杂质少,两个油滤定期更换,最好再加一个油水分离器,保证油品质量有助于延长喷油器寿命。
先贴张自己的车省得有人说我黑这发动机。
就是这款发动机,有没有问题拼人品。
这张图上就是两个最重要的参数
这是15年车依然有同样问题,充分说明改进也不彻底
这是拆下来的喷油器
这是活塞损坏的图片
不清楚缸壁上那道裂纹是不是拉缸了
共4页
1 23 4
