原帖由 LC4G18 于 2009-11-14 12:42 发表在 53 楼
/>油泵问题我都考虑过,不过仅在海福星上,怕原车油泵顶唔顺4.0bar噶压力。其实你识噶比我多得多,对于德系车改装你系专家了,呵呵。。。我半桶水都未够,个人觉得用翻配套吧?压力够就得啦。系了,你台宝来回油压调到几多啊?对于回油压力我呒概念,几多bar为之高压?
原帖由 奔跑的辣椒 于 2009-11-13 22:13 发表在 42 楼
我对您把燃油压力调节器换成4.0Bar的不敢苟同需要说明的是这个虽然压力在怠速时候发动机电脑能修正过来,但是在中、小负荷氧传感工作的时候发动机电脑是修正不了的时候,那么就会造成故障记忆,严重的会引起氧传感器和三元催化的故障。 还有需要我说的是最高车速也不会提高的,…
其实没看懂你说的什么中小负荷氧传感工作是什么意思。。。其实这个很简单,如果出现问题,发动机故障灯应该会亮起的,但我的没有亮。这东西会不会坏,用过就知道了,时间尚早。不过话说回来,海福星4G18上4.0bar我可不是第一人,有车友一年多前就已经装上,到现在也没出过问题,相信这东西还是可靠的。
4G18换4.0bar的案例网上是几乎没有,因为没有人留意过这个东西,有些改装是直接上可调节的回油阀,那个东西就上千元了。但是宝来,速腾,polo,途安,都有更换4.0bar的案例,网上讨论的很多,结论是有不少车主更换之后油耗有所下降,特别是高速路况。别人实践的结论虽然不能生搬硬套在4G18上,不过还是可以参考一下。
其实我改动的东西并不是为了能有多省油,而是为了改善日常使用的动力表现,用省油的标题只是赚点眼球。
实践证明这几十块是小东西大作用,在中段再提速能力比原来有明显提升,这是今天已经有上海的车友实践过得出的评价。
至于最高车速这些虚无缥缈的概念,无所谓了,排量在那。
成为认证车主后,你的帖子看的人也多了,同时信任度也高很多。
不过象你这样的DYI高手,再发几个技术贴,大家就会认可你的。你很厉害了!
