往事随风o 2014/11/26 09:35:29 发表在 28楼
公路和停车场不可能有大于45度的坡,30度就是极限!
凯萨 2013/08/03 07:40:39 发表在 12楼
远景能上45度的坡,有次走错路,下到个越野土坡底,回来要上坡,一档上来差点熄火。路中央还不平,有些被雨冲出来的沟,大约50多米吧
小明jq 2016/10/25 20:23:30 发表在 41楼
你高估,停车场15度那都了不得了,一般都在10度以下。公路5度那都很厉害了。
往事随风o 2016/10/25 21:32:00 发表在 43楼
这个度数和数学上的角度是有区别的,一般公路确实是你说的这样,5度的坡等于车辆前进100米,高度提升5米
小明jq 2016/10/25 21:52:10 发表在 44楼
5%就是5%,5度就是5度,这都是非常明确的,路桥工程上,确实使用百分比来表示坡度,但不存在把5%的坡标称为5度的。另外网络上张口闭口30,40度坡的,基本上不知道还有用百分比表示坡度的。
00998 2013/08/02 08:16:13 发表在 6楼
地下停车场多少度坡?
孤独的蝎子自己走 2016/12/25 15:19:52 发表在 47楼
汽车之家的“大神们”动不动自己上过50-60的坡 我都不忍心打击他们
yeah2010 2016/12/25 23:38:28 发表在 49楼
大神们的车轮胎都是带刺的,人家的五六十的坡放都放不稳,他们的还能爬上去。
yeah2010 2013/08/07 23:09:34 发表在 20楼
如果有测量工具的话,最简单的实测方法就是在坡上放块木板,然后木板上趟着放一个装有半瓶水的瓶子,等里面的水面不再晃动时,量一下水面与木板的夹角。
阅车无数_yjt 2015/09/13 15:11:00 发表在 40楼
有视频,比亚迪唐60度坡面上轻松坡起并爬到最高点。我看过这个视频,但不知是否真的有60度,这个坡就是唐战群番现场的一个展台。
