automan0411 2018/11/27 13:56:36 发表在 212楼
楼主几个观点不完全正确:1. BYD的混动结构是P3和P2.5的,并非P2,当然唐还带P4的E-Axle。;上汽荣威和MG的是和iMMD类似的混联结构,或者叫Twin-Drive,也不是P2结构。2. 通用的混动也是和丰田同脉的功率分流,带离合器,结构更加复杂。但是可以实现单分流和复合分流,丰田只能实现单分流。如果不考虑发动机及电机的差异的话,通用的Voltech混动的效率理论上比丰田THS要高。3. VW的P2结构并联混动并没有楼主说的那么不堪。纯电模式下电机可以使用变速箱所有6个挡位,效率绝对比iMMD的单速比纯电模式要强;混动模式下也同样可以通过电机来调整发动机工作点。实测NEDC油耗也...
双持旋风AK 2018/11/27 21:58:43 发表在 222楼
你说的1、2、4和6我没听懂,找了两个多小时也没有相关内容可以验证。但是我们不妨以结果导向:1.所有自主品牌的混动都不满足高效混动的要素1,也就是排量合适的宽域高燃效发动机;2.比亚迪唐虽然有双电机,但两台电机分开布局,明确不满足高效混动要素3,是否满足要素2和4也无法验证3.荣威ei6虽然弃用了传统变速箱,但要素2和3都只做到了一半(两台电机功率等级相当,发动机和双电机组成的传动系统并未让发动机持续保持高效运转),是否满足要素4也无法验证。4.实际的亏电油耗看不出上述自主品牌混动车在效率上有什么出彩的表现。我举两个上汽的例子吧:荣威eRX5加37L油,充12kWh电,官方标称续航650km;...
双持旋风AK 2018/11/27 22:07:34 发表在 223楼
第三条,和内燃机相比,电机的高效区间和高性能区间都比较宽,而且重合度很高,多档位变速箱对电机效率的提升非常有限,档位过多甚至可能得不偿失,这也是绝大多数纯电动车都提供固定传动比的原因。0-80km/h一个档位绰绰有余。当然,80km/h以上确实是相对偏离了最优效率区和动力区,所以雅阁混动在高速工况下准备了一个发动机刚性连接车轮的驱动形式来弥补电机的不足。第五条我认为是完全错误的,不仅行星齿轮耦合双电机和发动机直接作为传动装置本身就非常复杂,而且三个动力源的功率等级、高效工况的分布以及最终的动力分配也是很麻烦的事儿。最好的反例就是,丰田这套系统的专利保护期2017年就到期了,既然这么简单就实现了...
求个车2018 2018/11/27 22:52:22 发表在 225楼
我不能用一个技术的长处对比另外技术的短处,对于长跑,两田的在油耗方面应该有优势,毕竟插电的长跑中间不方便充电呀,但对于短跑,插电的节省费用,还是很明显的,国家出台新能源的政策,也不是随随便便就搞个规定的,应该也是很多人,反复研究过的,制定的这个标准,应该是按照大部分人的一个用车情况来制定的。我们应该结合实际工况来讨论这个事情,哪个更好。推广新能源,就是为了减少排放,我感觉大部分车子,大部分时间,每天行驶里程应该在100公里内,如果晚上充电,白天使用,50到100公里的行程,插电的应该比增程的节约不少费用和少排放不少尾气的。插电的优势就在于,充电后,用电便宜,如果老是研究馈电后,比较没有意义,人...
axf9e3rkza 2018/11/07 23:30:30 发表在 82楼
目前好点的混动我看是通用的增程式,纯电120公里,打个折扣也足够通勤了,长途没电可以烧油发电继续驱动,发动机永远在最佳转速运行,。
