azc32ers9jm 2020/03/17 10:06:27 发表在 844楼
楼主,看到你的回复已经晚了,已经入了蒙迪欧phev,综合18个下地,觉得帕萨特不安全,放弃了
双持旋风AK 2018/11/06 09:47:17 发表在 主楼
目录混动原理和国内多数插电混动相同百公里1.4L≠加1.4升油能跑100公里不是所有混动都省油丰田混动本田混动10月31日,备受关注的全新帕萨特上市了,除了三种常规汽油动力,插电混动版(PHEV)也同步推出,并且价格介于汽油版中高配之间。我作为资深大众车主(一辆15款上汽朗逸1.4T,一辆进口蔚揽2.0T),一直关注大众在PHEV方面的进展,见到开了这个论坛,忍不住进来和大家分享一下自己的看法。我自己最常开的车:蔚揽380TSI,配DQ250湿式6速双离合目前已经开了3.2w公里,动力、油耗、空间都很满意。言归正传,接着说全新帕萨特。先说说账面数据吧,全新帕萨特430 PHEV插电混...
axf9e3rkza 2019/10/30 16:08:49 发表在 827楼
那馈电情况下,这套油电组合类似于丰田那种油电混合形式吗
个人观点,馈电状态和丰田混动工作原理是一样道理,小熊油耗可以看见,可是高速0-160码的加速动力和声音比丰田强的多。
我开途观L新能源感觉挺好的,市区纯油也就6-7个油比燃油的途观L省多了。。。。感觉楼主还没明白这车纯油省油的精髓:发动机不转滑行,动能回收这些才是这车省油的精髓。你看看手动挡的车为啥比自动挡的车省油,很大情况下面都是空挡滑行造成的。。这车比手动挡跟离谱,直接发动机不转比空挡还省油。所以综合下来混动版的车比纯油的车省油高的多。再说很多人只是用于市区通勤,纯电基本上够一天的使用,所以还是应该辩证的看待这款车。当然如果能够做到更加省油的话,谁都支持。。
双持旋风AK 2020/04/04 06:38:05 发表在 857楼
结构都不一样,何来一个原理?帕萨特PHEV省油,是因为大众1.4T DSG本身就很省油(我之前的朗逸,最好的时候一箱油也能不到百公里5升),而不是因为混动技术比丰田高超。想对比很简单,找一辆凯美瑞混动和帕萨特同场测试,两车都加满油,帕萨特电量只留20%或发动机强制充电的SOC值,市区/高速里程比例7/3或6/4,两车一前一后交替跟跑,跑完一箱油(不用跑干,其中一台车油表亮灯即可).,然后再一起加满。看一下第二次加油的油量就知道了。小熊油耗我目前查不到帕萨特PHEV的油耗,不过我自己也是小熊油耗的用户,这软件可看不出你充没充电,所以车主的油耗值参考意义不大。
我之前也是朗逸1.4T,车重量比途观轻500㎏,途观剩余百分之20电量,我实际试过,驾驶略微有一点技巧,市区几百米一个红绿灯路况下,可以开出4.5-5.5以下油耗,车重、刹车的平稳性是朗逸无法比的。我要好朋友有一辆雷凌双擎,市区工况也就这个水平。而且车重、加速和帕萨特混动不是一个级别。
完全同意你的看法,重力加速度原理,尤其是刹车距离(油车是无法比的、刹车盘几乎不磨损),等于无形中提高了安全性,加速快,减速快、用电机还能回收能耗。
