年度达人总冠军非你莫属了 长城应该重金把你聘作外设研发顾问,这么好的人才白白真是浪费了!呵呵 !
ipsc1978 2012-5-2 21:48:23 发表在 主楼
这几天已经太热了,中午室外温度达到35度左右,单位停车没有地方遮太阳,有树萌的地方领导都栏起来,不让停车,盖上车衣也照样能煮鸡蛋,一直想充分利用太阳能板,反正电池总是满的了,用它的电力驱动空调风扇最小档,保持一个最小外循环来散热,在这个高温夏日里,车会舒服一点。这两天的改装效果并没有满意,研究还是有收获的。 太阳能控制器有三对正负极接口,除了电池和太阳板的两对,还有一对是接用电器的,打算利用它,只要接正极,风扇就转了,但直接接风扇底下的电源不可取,电流达到35A,只能接最小档,于是正极接到仪表板风扇控制器后面。电流2A左右,风扇稳定运转,于是测试离开时它到底是用电池的电还是能用太阳能板的电,主电池...
网龙 2012-6-17 21:33:42 发表在 305楼
ipsc1978 2012-5-2 21:48:23 发表在 主楼这几天已经太热了,中午室外温度达到35度左右,单位停车没有地方遮太阳,有树萌的地方领导都栏起来,不让停车,盖上车衣也照样能煮鸡蛋,一直想充分利用太阳能板,反正电池总是满的了,用它的电力驱动空调风扇最小档,保持一个最小外循环来散热,在这个高温夏日里,车会舒服一点。这两天的改装效果并没有满意,研究还是有收获的。 太阳能控制器有三对正负极接口,除了电池和太阳板的两对,还有一对是接用电器的,打算利用它,只要接正极,风扇就转了,但直接接风扇底下的电源不可取,电流达到35A,只能接最小档,于是正极接到仪表板风扇控制器后面。电流2A左右,风扇稳定运转,于是测试离开时它到底是...
你也挺能折腾的,顶你一下
学习
这几天已经太热了,中午室外温度达到35度左右,单位停车没有地方遮太阳,有树萌的地方领导都栏起来,不让停车[2],盖上车衣也照样能煮鸡蛋,一直想充分利用太阳能板,反正电池总是满的了,用它的电力驱动空调风扇最小档,保持一个最小外循环来散热,在这个高温夏日里,车会舒服一点。这两天的改装效果并没有满意,研究还是有收获的。
太阳能控制器有三对正负极接口,除了电池和太阳板的两对,还有一对是接用电器的,打算利用它,只要接正极,风扇就转了,但直接接风扇底下的电源不可取,电流达到35A,只能接最小档,于是正极接到仪表板风扇控制器后面。电流2A左右,风扇稳定运转,于是测试离开时它到底是用电池的电还是能用太阳能板的电,...
也准备改外循环。看了楼主的文章,有收获!
我准备:太阳能输出——太阳能控制器——温控仪和PWM调速器——增加继电器常闭接点——二极管——风扇。
ACC——增加继电器
12V温控仪,控制设定温度(注意接点电流)
PWM调速器:控制风机电流(不超过温控仪接点电流及太阳能输出电流的60%)
增加继电器:在钥匙拔出后,接点接通。在ACC后,断开对风扇的供电。
