lsl178467847 2014/04/21 19:20:18 发表在 主楼
之所以安装这个机油透气壶主要是出于对以后保养成本和对车子的爱护两个原因决定的,在泡了几个月论坛,也看了好多位车主加装机油透气壶,有英国forge进口的,也有***公司自己开发的,不过种类繁多,唯一也是进一步分离精细油气分离器不能分离出来的机油气体,减少积碳形成,特别说明,加装这个东西并不能减少机油少的厉害的原因,只能减少积碳的形成。所以我改装这个也只是作为一个参考,对于后的保养成本可能有所减少。1、首先在某宝上购买必须的零配件(重新购买了一个废气管,不想破坏原车的废气管就另买了一个。然后买了3个油管支架卡子,感觉不够用,建议以后加装的车主多...
lsl178467847 2014/06/21 10:31:32 发表在 84楼
没有副厂这一说法,要不是国产货,要不是山寨货。另外不是原厂就不会漏,缝隙差满足要求了就好,只要满足压力强度和缝隙指数就好。
king168608 2014/07/16 11:15:40 发表在 87楼
你好!你当初选择迈腾1.8T 7速的变速箱。这段时间在网上看到很多说7速变速箱动力脱离、抖动的现像,真不敢买7速的,不知道兄弟你现在提车后有没有抖的现像存在?因自己马上要定下来买2.0T6速还是1.8T 7速的犹豫不定。给个意见。
