点烟器打保险丝!
这是前天我在一处拆迁工地旁,使用点烟器为电子狗取电时遇到的“事故”。
当时没有发现。等到上路时,发现电子狗没有反应。从某宝上淘来的取电器指示灯没亮,拔出一看,整个接触头已经脱在点烟器里面!靠!清除掉在里面的触头等物后,用剃须刀的插头试了,还是没有反应……把车开到朋友的修理店,小伙计打开保险丝盒,里面只有对应的数字,没有文字标识!
他只好用电笔逐一测试,最后确定是一个15安培的保险丝烧了。更换后一切正常。
这处保险丝是对应点烟器的吗?
我上网四处翻找,发现,烧的保险丝说对应的是Acc(“ACC”档位是插入钥匙后转动到“不发动车,但可以给车内部分电器供电”的档位)。分析,可能是网上淘来的取电器的由于接触头脱落,在车子打到自检的ACC档时,就把保险烧了!
于是,想到:指南者也不是神物,也会不时2遇到烧保险的麻烦事。
几经查询和整理,折腾出这份保险盒图文对应。
希望对大家有参考的作用,更希望得到高手和明白人的指正。
保险丝对应供电部位序号
保险盒实图
JEEP插孔保险丝管对应用电部件:office:
1 , 空 空
2 , 15安培浅蓝色 AWD/4WD ECU馈电
3 , 10 安培红色 CHMSL制动开关馈电
4 , 10 安培红色 点火开关供电电源/OCM
5 , 20 安培黄色 挂车牵引
6 , 10 安培红色 IOD开关/电动后视镜/转向控制标准/免提电话
7 , 30安培绿色 IOD 感应1
8 , 30安培绿色 IOD 感应2
9 , 40安培绿色 电动座椅
10, 20 安培黄色 CCN电源锁定/内部灯
11, 15 安培浅蓝色 电源插座
12, 20 安培黄色 点火开关运行/ACC(附件)反相器
13, 20 安培黄色 运行电源/附件插座RR/顶灯/点烟器
14, 10 安培红色 IOD CCN
15, 40安培绿色 RAD风扇继电器蓄电池供电电源
16, 15 安培浅蓝色 IGN 运行/Acc顶灯/天窗/后雨刮器电机/ACC转换器
17 ,10 安培红色 IOD电源Mod-Wcm
18,40安培绿色 ASD继电器触点PWR电源
19,20 安培黄色 PWR 安培 1 和 安培 2馈电
20,15 安培浅蓝色 IOD电源收音机
21 ,10 安培红色 IOD供电Intrus Mod/警报器-如果配备
22, 10 安培红色 IGN RUN 加热/AC/罗盘传感器
23, 15 安培浅蓝色 ENG ASD 继电器馈电3
24, 15 安培浅蓝色 电动天窗馈电
25, 10 安培红色 加热式后视镜-如果配备
26, 15 安培浅蓝色 ENG ASD 继电器馈电2
27, 10 安培红色 仅IGN RUN ORC馈电
28 ,10 安培红色IGN 运行 ORC/OCM供电
29, Hot Car热车(不需要保险丝)
30, 20 安培黄色 加热式座椅-如果配备
31, 10 安培红色 大灯清洗器继电器控制-如果配备
32, 30安培粉红色 ENG ASD控制供电电源1
33, 10 安培红色 防抱死制动系统(ABS) MOD/J1962 Conn/PCM
34, 30安培粉红色 ABS阀供电电源
35 , 40安培绿色 ABS泵供电电源
36, 30安培粉红色 大灯/清洗器控制/智能玻璃-如果配备
37, 25 安培天然色 柴油加热器-如果配备
修好保险丝,弄懂保险盒,我专门用一个小盒子备了指南者需要的各种规格的保险丝,放在车上的储物盒里。
从此,可以在车上无忧无虑地使用点烟器取电了。
换保险丝后,顺便装某宝上淘来的发动机护板。常下乡进山,这必须有
看见了吧,装上去后,是姓何的嫁给姓郑的——郑何氏(正合适)……
第二页有折叠钥匙的DIY
