车还没到前就琢磨给车加个USB接口,听音乐方便啊。
我听的歌多且杂,从重金属到主旋律新歌老歌流行古典中英日韩俄西班牙语几乎所有的歌我都兼收并蓄绝不挑食,数量以千计。加上对音质有所要求,一般还是希望能有320K位速的音质,这样的位速会导致每首歌的容量偏大,有时候一首歌就有10M左右。所以明锐逸俊只能用2G的SD卡是远远不能满足我的需求了,4G的容量都觉得有点勉强。加上4G的普速SD目前一卡难求,于是,我只能打USB的主意了。U盘现在8G、16G的都很便宜。而且只要供电没问题,USB接口接移动硬盘都是没问题的。对喜欢使用U盘和对容量、音质有较高要求的车友肯定是希望车子能支持使用U盘的,很多朋友在选车时也把车子是否带USB接口作为筛选条件之一。
现在新发布的车和很多改款车,都考虑配备了USB接口,以满足大家对方便快捷输入的需求。比如,新速腾、新世嘉等。明锐暂时没有改款的计划,所以咱就自己动手吧!
2010款新明锐分为逸尊版、逸俊版和逸致版,三款车的原配车载CD各不相同。其中逸尊版的RCD510自带SD卡插槽,并且支持SDHC格式大容量SD卡,8G以上SDHC卡都能支持,所以不需要加装USB也足够用。逸俊版的原装CD为徐州天宝生产,有SD插槽,说明书上注明只能使用2G及以下容量SD卡,但经车友实测可使用4G卡,前提卡必须是普速卡,不支持SDHC格式的卡,可是普速卡4G容量产量很少(SD格式规定上了4G就应采用SDHC格式),且目前都已停产,所以一卡难求。还好逸俊的这台CD实际是支持USB接入的,在CD机后面就留有接口,很不明白上海大众为什么不直接把USB接口接出来,而要让我们自己来发掘(难道在学AMD开核-_-)。所以我们就自己来动手吧,成功了会很有成就感的。至于逸致版的车载CD,据高手说是已经直接砍掉了USB解码,所以是没法改装了,要想USB只能换CD。
有车友说明锐不是有AUX接口吗,何必折腾USB呢。其实USB和SD卡一样,都是使用车载CD自身的解码芯片解码并直接播放,能做到音质的最小损失。而AUX接口只负责输入,解码是由MP3或者手机来完成,只是把汽车作为一个喇叭来使用,这样在信号的传递过程中就会产生音质的损耗,影响最后播放的效果。价格高的音乐播放器,能播放无损音频格式,并且解码芯片质量很好的话,能弥补这种损耗,音质甚至能超过使用SD卡,毕竟天宝的解码芯片也就一般般。但播放器要单独操作,边开车边操作不方便影响安全。而且有些AUX连接线和接头质量接触不好还容易产生杂音。再就是长时间驾驶时播放器的供电也是个问题。所以与其买个昂贵的播放器,我的计划是下一步上个高档些的车载一体DVD导航,一步到位,倍有面子^^。
当然要说音质,肯定是CD的音质最好,但是缺点也明显,一张CD音乐碟只能装下最多20首左右的歌曲,不停的买碟或刻碟显得成本太高且麻烦。所以很多人懒得听CD了,但我有些铁杆发烧友还是坚持听CD并改造了车载音响。这个改音响的钱还是省了,还好我耳朵木
综合来说,还是U盘相对方便吧,介质便宜普及、拷歌换歌轻松。
而09款明锐,使用的是西门子的车载CD,后面可能没有预留USB接入口,所以可能无法完成类似改装。但应该可以通过外接装置来实现。另外,这款CD的音质我认为是优于10款逸俊版的天宝CD的,鱼与熊掌不可得兼嘛。要想什么都有、一步到位,又不差钱的话,09、10款都可以换车载DVD、导航仪。
早就在论坛上关注了高手的USB加装贴,感谢han2258和cjnt007两位老兄的帖子。
车子到后,迫不及待的从网上采购回逸俊CD机能用的特制USB连接线和相关工具,兴冲冲的跑到车上开始大干一番了。新车啊,男人,就要对自己狠一点。
前戏足够了,相信大家都进入状态了吧。下面直接上安装心得和步骤图片了。(本来都装完了的,为了能让大家更好明白,特地又打开中控拍摄,更新了步骤图片。
安装步骤如下:
①拆开CD空调面板,我的经验是:先从最下面入手抠,也就是空调下面的那个储物盒上方,要打开储物盒盖才好抠,并且档把可以打到后面去,腾出空间。然后用一张银行卡会员卡之类的硬卡片顺着面板边缘慢慢撬开,用力均匀勿急躁,应该不难取下面板,第一次取难免小心翼翼,取下来看到结构你下次心里就有底了。
面板的内部结构,看看
②这时能看见CD机四个角上的内六角固定螺丝,用专用的内六角螺丝刀把四颗螺丝拧下来,然后就能向外拿出CD机。
③打开汽车的手套箱,在手套箱内部左侧有一个长方形的盖子,用起子之类的把它撬下来,它后面有塑料卡脚的。撬下来的目的是为了待会从这把USB连接线穿过去。
④穿USB连接线,CD仓和手套箱是连通的。你可先把左手伸进CD仓右侧最里面,右手伸进手套箱你开的那个洞,伸出手指互相找找,找到位置了后小心的把USB连接线送过去就可以,这一步很容易。
⑤把线插上去,先试试看。另一头插上优盘看看能不能读出来。接上U盘后只要按SD键就可以切换到USB了。
这个就是车载CD机后面的USB接口,明明有,上海大众却不利用起来,暴殄天物啊。
⑥如果没有问题,就可以把CD机装回CD仓了。根据我的经验,这时候你会遇到麻烦了,往回装时你会发现CD机不能完全装进去了,后面好像被什么给挡着了。什么原因呢,是因为USB连接线插上去后,它的L型接头和CD仓里面卡住CD机的构件冲突了。两个位置刚好在一起。怎么办呢?
就是这个L型接头,太高了
这时候就要看你的动手功夫了,需要把USB线的L型接头拆开,去掉不用的部分,拆的时候要小心,别把线芯弄坏了。拆掉塑料和金属外壳后再用电工胶带粘贴几圈保护好就可以了。下面是改好的样子。
然后我还把CD仓里面的那个固定档住CD机的构件上的螺丝给下了,这个不知道会不会对CD仓的稳固度产生影响,用手掰了掰,感觉还是蛮稳的。这个还有待观察。(晚上的时候觉得螺丝卸下来还是不放心,于是再次拆机,把螺丝还是装上了,装上后发现还好,没冲突)
⑦改装好后,CD机应该能正常放入CD仓了。把螺丝上好,面板装上。
⑧大功告成!Enjoying!
请看看我改装完成后的效果吧,图片为手机拍摄,有些模糊请见谅:
屏幕显示USB(新车,膜都完好
用SD卡加读卡器插上也是可以的,识别为USB
有同学关心的支持的格式的问题,经测试,MP3、WMA格式的歌曲都是没问题的。但是WAV的格式还是不行,识别不出来。这是播放WMA格式音乐的图片。
线从手套箱接出来
整体效果
动手能力强的车友甚至可以改成这样的,就像原装的
最后说一下我用到的工具,工欲善其事必先利其器,需要的工具如下:
1、USB连接线,自制或者买现成的,我是买了一根专用连接线,懒得自制了,呵呵。
2、T20内六角梅花螺丝刀,家里没有,专门买了一把
3、平口起子一把
4、美工刀或刀片,这个是用来改造那个L型接头的
5、电工胶带
6、小剪刀
加装所使用的专用USB连接线,除了接U盘,还有多一个接口能给手机充电,还多了一个AUX口,这下能把手机或MP3放手套箱里了。(不过经测试这个AUX接口似乎不能工作,不知其他朋友情况如何)
这个L型接头如果要让明锐适用可以重新设计一下
之前一直不敢动手,现在事实证明,明锐逸俊版是可以直接使用这种现成的USB连接线的。希望设计者能把线的L型接头改进一下,做的薄一点,更适合明锐使用就好了。
另外有车友问加装了这个对SD卡有没有影响。可以负责任的说这个对SD卡功能是没有任何影响的。
你可以SD卡和U盘都插上,然后按SD键就可以在两者间切换。
根据我的使用情况,如果同时插了两个,CD机会优先读取USB的。
感谢各位关注,送酷车一辆,斯宝柯马达牌
我现在已经换装了明锐RS版RCD510,改装详细图文教程请见:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-11336066-1.html
