原帖由 毛毛他哥哥 于 2011-08-24 20:30 发表在 129 楼
既然4A13和4A15发动机的缸体和内部结构完全一样,二者的缸径也相同,那能不能像吉利论坛里的MR479一样,加大发动机的冲程,换个4A15原装的活塞连杆,将发动机的排量改为1.5。兄弟可以移步去吉利自由舰论坛看看,很多用MR479Q的车友将发动机冲程加长,将机器变成1.5的,也就是吉利金刚上的机器。欢迎各位在此讨论,如果4A13能直接改成4A15,出厂时4A13的变速箱的变速比就比4A15小,意味着改造后的机器动力应该比原厂的4A15强出不少,如果真的是这样那将是广大frv 1.3车友的福祉。…
原帖由 turvancat 于 2011-07-31 00:19 发表在 3 楼
与中华策略不同,我国北方的另一个好口碑自主品牌——长城,开始研发带有VVT技术的1.5 1.3发动机。而且,在中华车中4A15和4A13似乎并不吃香,反观长城,把GW4G15放在了重要位置。GW4G15与4A15二者年销量的差距,肯定不小。长城没有选择大发引擎,而是选择了丰田品牌发动机作为效仿对象——车型:雅力士(VIOS在美国就叫雅力士)的1NZ-FE发动机。这方面的文章很多了,我只看看有没有最精华的说说。经过一点点的查询貌似1NZ-FE发动机的说法也不准确。还要查。昨天太晚了,就草草收笔了。待续。。。。。下面的内容在国内网站查不清楚,就通过国外的数据库…
好帖子
留名,学习了
难得的技术贴
很好。文章写的非常专业
楼主好,我也哈尔滨的,想问下4A13和4A15配的变速箱一样?都是爱信的么? 那4G13配的呢?
我作为一个华晨FRV车主,说实话,车发动机不错,不到一年半,4万5千km,发动攻变速箱都没犯毛病,我个人认为在这个价格(5-6万)都不错了,唯一不足的就是共振有点太那个了,什么时候能把这个共振解决解决就OK了!!!
原帖由 turvancat 于 2011-07-30 23:39 发表在 1 楼
咱FRV,就先说FRV的发动机。经历了三菱4G13 4G18的生产,虽然说FRV销量特高,但是华晨集团不赚钱。有人笑称,每销售一台4G13的FRV,华晨就会赔本几千元甚至上万。在1.5大举取代1.6L发动机的年代,华晨并没有使用更先进的三菱4G15M这款DOHC带有可变正时气门技术的机器,转而开始使用四川新晨动力的4A15。新晨曾经是民营小企业,后来经过辽宁与四川省级交流,华晨投资,后经五粮液集团融资形成的现在的规模。4A15的自主生产,把发动机成本大幅降低,把曾经要分流给东安三菱的利润,自己保留。什么全铝的成本高啊,那个都是说给消费者听的。4A15是个啥?其…
