此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
本人2014年2月买的卡卡1.6中配,没赶上新卡,不过几个月来觉得2013版的卡卡开着也还不错,关键是价格优惠了1.4W啊。来卡坛有些日子了,一直没有发个象样的作业。上个周末回乡下,顺便折腾了一下,换了蜗牛喇叭,制作了防鼠网,顺便把空气和空调滤芯的灰尘清洁了一下。全部自己动手,方法都是向论坛上各位高手学习的。闲话少说,下面上图,在下是新手,不对之处请指教:
一、换蜗牛喇叭:
我的工具,虽然简陋了些,但够用了
打开前盖,还比较干净吧?刚擦过的
拆卡子,这样的卡子一共有六个,按下去就可以拿出来
拿出来了
取下护板,顺便冲洗一下,难得的机会
护板反面
用梅花起子下掉四个螺丝
第四个
兄弟四个列队集合
然后取出外面的卡子,用平口起子撬一下就起来了。
拿出来了。这样的一共有三个,分布上两头和中间
掀开胶条,从右至左,里面一共还有六个,同样取出
一共九个
然后就可以向外分离了,注意只能往外面慢慢掰开一点,不能用力过猛。够把手伸进去就可以了。
此外向里推,打开保险盒
打开
盖子反面有图,找到喇叭的保险位置
拿出这个夹子
夹出喇叭的保险丝
试一下,喇叭不响了,说明电路已断开
为了好装,还是买了丰田专用的电装,网上淘的,95元
就是这俩货了
手从这里伸进去
操作过程不复杂,由于拍照难度较大,只能口述一下:
先用10MM套筒扳手松开喇叭的螺丝,一个喇叭只有一个螺丝。然后拨下插口,如果不好用力,可以把插口伸到前中网的缝隙,两只手配合。然后,拿出原来的喇叭,将蜗牛喇叭放进去,插口直接插上就能用,上好螺丝。要先把两个都拆下来后,先装靠中间的里面的一个,再装靠侧面外面的一个。
这是拿出来的两个原装喇叭。
插上保险,试听一下,声音确实好听多了,声音效果的视频还在审核,在后面再展示给大家对比
夹子回归原位
上螺丝
上卡子,直接插入按下即可
四个螺丝、九个卡子全部安装到位
装电池护板
这种卡子要使劲往下按,不知道方法对不对,请指教
出来了,这个样子才能往上装
先把护板放到位,注意图示的小卡口
按下,不要过猛,按平即可。再按,又到了可以取出来的状态了
往上轻轻抬一抬,确认卡子锁住了
六个卡子装完,换装蜗牛喇叭完工
先发了休息下,在楼下再继续发下个作业
补充:前后声音请大家对比下。手机录音,效果一般,但对比还是很明显的。
原装卡卡喇叭声音:
换过一个蜗牛高音后的声音:
换好两个蜗牛后的声音:
个人认为听起来确实好听多了。
