原帖由 rlitykhq2 于 2012-05-01 19:15 发表在 142 楼
有一事不太明白,请教一下,就是为什么先把一部分变速箱又打进变速箱后,再用换又机让新油顶旧油又出来,为什么不直接用换油机让新油顶旧油,是不是变速箱里一定有油后才能用换油机啊?还有就是你怎么用了17桶新油啊,这么多啊,是不是V6的关系啊,机油肯定是V6换的多,可变速箱油V6和1.8T的不是一样的吗,我也想换变速箱油了,我的是1.8T的,不知道要用多少桶,能不能不拆变速箱油底壳啊,我的4年4万公里了,我怕拆了油底壳,密封不好,漏油!!!???能不能给我个原厂变速箱油的网购地址啊,我想用原厂的,4S的太贵了,可网上的怕是假货???…
看得出,你是一个好学的人。。
放掉旧油后,如果不用循环换油机的话,就是把变速箱油直接压进去,大概4升半左右。。压进去的新油和里面的残余的旧油混合。用换油机的话,不要可惜这4升多油,因为不管是手动压进去,还是放在换油机里压进去,这些油最后都要被置换出来,所以,按常规压进足够多的油后,安装好清洗过的油底壳,这样这道工序就结束了,以后,就是开动循环换油机,把余下的12升变速箱油,逐步压紧变速箱里。。。
17升油,基本可以充分置换变速箱里的旧油,包括变扭器里用普通重力换油法换不出来的旧油。。如果要求高一点,再用3升也是可以的。。当然,减少3升也可以。。不过,循环换油机换变速箱油,不宜少于15升,否则,不能彻底更换旧油,也就失去了用循环机的意义了。。如果真要省钱,就用一般方法,换4-5升吧。。。。。
变速箱换油,必须拆下油底壳清洗,更换滤网和密封垫。。否则,等于不换。。不要担心密封不好。。合格的修理厂,合格的密封垫,能保证油底壳不会因为拆洗而漏油。。。
变速箱油,必须用原厂的。去4S购买,在不能区别网上的购物是否可靠的情况下,也不失为一个有效的方法。。4S的大众原厂变速箱,118元一升,其实不算贵的。。。
