等等等等等等等等等等等等等等等等
2032和2030的空滤都太大了,你们是怎么放下的呢,我用2027的还是偏大了,楼主您盖子盖上的时候会不会被空滤给顶上成突上来呢。75的管子会不会太长了呢,还有110这头怎么做的密封呢。
原帖由 popwangyu 于 2011-05-06 13:56 发表在 123 楼
我1.8的, 明天动手,你的原理是对的. 实质上的改变,第一是降低了吸气冲程的吸气阻力, 第二在一定程度上提高了气缸的有效容积. 发动机在低转速时为了确保得到一定的扭力, 每一组4个冲程都是接近最大负荷工作的, 你这样的改动尤其对低扭的提升特别明显, 中等车速高转速有一定的提升,但是不多. 但又会在高速超过120以上的时候得到明显的提升, 你可以试下. 而且你这个改动配合M鼓排气会有更好的效果, 因为不再需要原车那么大的排气惯性用于辅助吸气了. 完全可以把这部分回压用于提高扭力上这个改动时刻都被ECU检测到的, 不会对空燃比造成负面影响. 至于油耗…
你买的空滤是啥样的?
怀疑你那密封没做好 我的已经俩月的 节气门一只光亮如初
冬菇头其实没LZ这个好,冬菇头那个滤纸质量差。
我现在淘宝买了4个原厂空滤,3000KM一换,哈哈,
这个方法,很山寨,很有力啊!
我买那个是纸的,时间长了透气性下降很多,A3原厂那个材料要好点的,所以换回去了,呵呵。
而且改过后噪音比较大
