原帖由 yelliver 于 2011-02-24 11:43 发表在 178 楼
说得一点没错!某些厂商从来只是鼓吹我的车又轻又还能拿到NCAP的好成绩,是如何如何了不起。却从不提一个1吨重的五星安全车与一个2吨重的五星安全车,它们的五星安全所代表的意义完全是不同的。
原帖由 zhanyi_cn 于 2011-02-21 14:09 发表
自从打算买车了就一直想搞清楚几个安全方面的问题,比如:车越重是否越安全?车越硬是否越安全?车的吸能怎样才算安全?事故照片如何判断安全性?NCAP五星成绩是否就能说明车够安全了?C-NCAP的数据哪些可以参考,哪些无参考价值?于是有了这篇帖子,非纯技术贴,更多的是想解…
原帖由 yelliver 于 2011-02-24 19:06 发表在 188 楼
的确如此,任何一个车的吸能对双方都有利,我也完全赞同用吸能缓冲原理设计车辆!但现实是,两个整备质量不同但同是五星标准的吸能车碰在一起时,谁吸能谁不吸能并不由自己决定,并不是你想吸就吸你不想吸就不吸。这时候的情况是轻车吸收了碰撞能量的大部分,而重车却只吸收了…
原帖由 超白瑞德的马车 于 2011-02-24 23:41 发表在 202 楼
你的理解完全是错误的!你的根基就是错误的:这时候的情况是轻车吸收了碰撞能量的大部分,而重车却只吸收了小部分!这就是你错误根源。你认为吸能多的车就会吃亏。这是怎么来的。能量是需要碰撞双方消化的。两者受的力都是相同的。轻车也好,重车也好,吸收一部分能量,那么双方…
首先,双方受力相同不代表双方吸收的能量相同,对撞时双方受力相同、受力时间也相同,但双方的动能改变量△E并不相同,在双方结构强度相同的情况下与双方质量之比成反比!虽然这是理论推导,但在现实上用来定性是不会错的。
其次,我从来没认为“吸能少的车一定会承受更多的能量”,从我所说也得不出这样的结论,不知道你是怎么会有这种看法?
再有,你总是有意无意的把我的前提条件给去掉了,我的前提条件是相撞的整备质量大小不一的两个车,其NCAP碰撞成绩相同(严格点说是保护效果完全相同)。因为你从未考虑这个前提,只是单纯的考虑一个轻车一个重车,于是才有了你所说的最后那四五段话,其实那四五段话说的一点都没错,但不应该是对我讲,因为加上我的这个前提条件,那四五段话里讲的情况根本不会出现!
还有你说的“轻车在碰撞中唯一的劣势就是碰撞之后加速度的不同”更是有点太离谱,你这句话要成立的话,需要加上至少一个条件:驾驶舱结构强度不比重车低。但是在现实的NCAP法则以及工程应用条件下,一个整备质量1吨的五星车的结构强度是绝对比不上一个整备质量2吨的五星车的结构强度的。甚至其驾驶舱的强度都可能比不上人家吸能段的强度!这才是轻车的真正劣势所在!这也是所谓的“对撞时轻车吃亏”的原因所在!
其实换个角度想,因为任何吸能车的吸能是有限度的,超过这个限度,安全性就会急剧下降。轻重不一的两个吸能车相撞,轻的吸能车本身其吸能限度就相对较小,却还不得不承担大部分的碰撞能量;重的吸能车本身其吸能限度就相对大,反而承担小部分的碰撞能量。如果碰撞能量不大,双方吸收的能量没超过自身范围也就罢了,如果碰撞能量大一点,毫无疑问最先承受不住的就是轻的吸能车!(你不要又把我的前提给去掉了)
当然,我不是说NCAP不好。相反,我认为NCAP很不错,但还远不够完善。
想想吧,是不是这样?
原帖由 yelliver 于 2011-02-25 00:42 发表在 205 楼
首先,双方受力相同不代表双方吸收的能量相同,对撞时双方受力相同、受力时间也相同,但双方的动能改变量△E并不相同,在双方结构强度相同的情况下与双方质量之比成反比!虽然这是理论推导,但在现实上用来定性是不会错的。其次,我从来没认为“吸能少的车一定会承受更多的能量…
目前一般的A级轿车,轻重载比大约为1:1.2左右, 这种情况下:
我们假设X-NCAP碰撞试验时车内假人总质量刚好介于轻重载中间值, 则现实中满载的车辆如果发生类似于正面100%那样的碰撞, 需要靠溃缩吸收的能量比试验碰撞时多9%(约), 才能保证吸能区不会被用尽; 而现实中轻载的车辆出现类似于正面100%那样的碰撞时,驾驶员却要承受的水平加速度比碰撞试验中假人身上受到的水平加速度高9%(约).
如果该车轻量化后,轻重载比提高到1:1.3,上述两个9%就都提高到13%. 尤其后一个值的变化是比较可怕的.这说明采用上述幅度的车身减重,需要将安全余(裕)量提高40%-50%, 才与原车对乘员的保护水平相当.
"首先,双方受力相同不代表双方吸收的能量相同,对撞时双方受力相同、受力时间也相同,但双方的动能改变量△E并不相同,在双方结构强度相同的情况下与双方质量之比成反比!虽然这是理论推导,但在现实上用来定性是不会错的。"
这个最好解释了: 力乘以时间是冲量, 双方受力大小和都相同说明它们受到的冲量大小相同,即动量的改变量相同; 而动能改变量△E等于这个力对双方所做的功, 用最简单的功定义W=FS计算,S为溃缩长度,S不同则△E不同...
原帖由 购车_自主 于 2011-02-25 04:17 发表在 208 楼
目前一般的A级轿车,轻重载比大约为1:1.2左右, 这种情况下:我们假设X-NCAP碰撞试验时车内假人总质量刚好介于轻重载中间值, 则现实中满载的车辆如果发生类似于正面100%那样的碰撞, 需要靠溃缩吸收的能量比试验碰撞时多9%(约), 才能保证吸能区不会被用尽; 而现实中轻载的车辆出现…
我明白你说的意思,就是在轻量化的同时,依然去做吸能的匹配,也就是说吸能区也同样被“减配”。这当然会受到影响。这种设定同时是会降低非质量影响的测试结果,比如侧碰的刚性。其实轻量化很多时候并非在结构上,比如非全尺寸备胎,更小的圈和胎,更小的油箱,更简单的底盘,更薄的座椅,机头波箱减重等等。采用同样的刚性结构,在其他方面可以做得文章还是很多。进一步的说,很多车子虽然很长,但是很窄,尺寸不一样,重量差别也是很大,很难考证到底是什么地方轻了。
有点复杂,需要用心看!
amituofo
原帖由 超白瑞德的马车 于 2011-02-25 10:47 发表在 214 楼
其他不说了,就说一点:谁说重量大的车驾驶舱强度就一定大于轻的车?谁说的?这个根本不成立,所以由此而带来的推论怎么可能成立呢?而且我并 没有说两车对碰,双方吸收的能量是相同的。只是说不是一定就是轻车吸收的多。如果重车驾驶舱强度不如轻车,这是完全可能的。车子轻不…
支持你的观点,你的假设得出结论应该没错
是不是质量轻的车子驾驶舱强度一定强?或弱?
是不是质量重的车子驾驶舱强度一定强?或弱?
是不是车子用的钢材都差不多还是差别很大?
1、假设重车和轻车各部分所用钢材材质一样,只是厚度不一样,碰撞结果会咋样?如果不一样?万一重车用的钢材材质更好呢?比如雅阁的材质是不是要比飞度要好?说不定其实一样材质,只是用料厚度不一样?
2、假设轻车是用碳纤维和钛合金做的,而重车是用钢材做的,碰撞结果会如何?
3、假设重量相差100公斤,300公斤,500公斤,1000公斤碰,差距到一定程度,会不会量变引起质变?这个程度是多少?
我说的都是假设。
回复主楼
