购车_自主 2011-2-22 02:37:22 发表在 地板
4. 防撞梁的作用
本节简单表述一下前防撞梁的作用。
如前所述,车的吸能部位集中在纵梁上,发动机是不能吸能的。另外,为更好地保护乘员,现在好多车型都设计有发动机下沉功能,防止在发生碰撞时发动机撞击挤压乘员仓造成车内乘员挤压伤。
本帖讨论的是正面碰撞,但并非只是与墙撞或与车撞,也包括撞大树或电线杆之类的情况。个人理解,前防撞梁的作用就主要体现在这种情况发生的时候,它可以将车头正面中部较窄区域的撞击力尽可能地传递到纵梁,利用纵梁的吸能作用来缓冲,并触发发动机下沉机构动作,而不会使树或电杆直接撞穿前脸撞到发动机,并使发动机来不及下沉而撞击防火墙引起乘员仓变形。
由此看来,防撞梁不仅有用,而且...
flxs 2011-2-22 11:18:57 发表在 41楼
有关第一条,放到极端条件下,成员都佩戴多点固定安全带,一个是坦克,一个是三轮,时速40公里,去撞墙,猜一下,是开坦克的受伤重,还是骑三轮的受伤重?
答案是显而易见的。骑三轮的死定了,而开坦克的只要运气别太背,就不会受伤。原因是,坦克座舱没有形变,且成员固定,没有发生不必要的碰撞,不受伤是必然。三轮完全变形,甚至零碎,即使驾驶者的安全带固定住了,也一样要丧命。
吸能与溃缩的根本目的,是利用强度低的材料更换非关键部位的传统高强度材料。这种做法的直接目标就是降低生产材料成本,造成的结果就是使得驾驶舱失去了传统条件下的保护,甚至会直接面对碰撞,造成形变。
为减少这种形变概率的产生,利用工程...
发个对撞测试视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIzNTI3MDE2.html
http://my.tv.sohu.com/us/49163325/16281724.shtml
