记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
感谢你参加“2017我们一起,版主新春征文活动” 祝版主2017年鸡年大吉
参加【寄语2017】给自己定一个能达到的小目标~活动,赢纪念勋章论坛活动,特颁发此勋章。
2017年元旦活动勋章
参加【定格2016】晒出你的“最”瞬间,赢纪念勋章论坛活动,特颁发此勋章。
2016国庆版主专属勋章
使用“发游记”发表游记并成为精华帖,就会为热爱旅行的你颁发“游记最精彩一级勋章”一枚哦。
使用“发游记”发表帖子就会为热爱旅行的你颁发“最爱旅行一级勋章”一枚哦。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
参与【版主活动】感恩父亲节有奖征集,通过审核参赛者。颁发2015“版主感恩父亲节征文”电子勋章。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
参与【版主活动】五一踏春征文活动,通过审核参赛者。特颁发2015“版主五一踏青征文”电子勋章。
参与2015年春节版主征文活动,通过审核参赛者。特颁发2015春节纪念“三阳开泰”电子勋章。
发布用车问题,分享用车经验,即可获得知道上线勋章。
Olá,Olá,2014巴西世界杯来啦~快来加入汽车之家世界杯车迷盛宴吧,下一个预言帝就是你。
问答平台通过“采纳”这一功能,向问题背后的解答者送出一份感谢,同时也将让这些解答脱颖而出。
参与我的汽车之家抢沙发活动,抢到20个话说沙发得到此勋章一枚。
参与汽车之家问答有奖活动。点击“有用”按钮,将获赠“拯救”电子勋章。
2013年春节版主征文活动,通过审核参赛者。特颁发2013春节纪念“蛇序呈祥”电子勋章。
2012年汽车之家优秀版主荣誉,颁发给在当年为汽车之家做出突出贡献的版主
为庆祝汽车之家口碑上线,填写真实汽车口碑,分享对汽车的真知灼见,即可获得口碑达人勋章。
2012金秋国庆自驾游征文活动,表彰汽车之家的网友们积极参与自驾游活动,给大家带来完美的视觉享受。
参与我的汽车之家内测,在测试期间发布话说,反馈意见,提出合理建议。特颁发我的汽车之家版主内测勋章。
2011年汽车之家“春节回家的日子”征文活动,表彰汽车之家网友们春节回家过年的所见所闻所感。
2011年汽车之家优秀版主荣誉,颁发给在当年为车友做出突出贡献的版主,线下组织自驾,及时处理投诉等。
汽车之家公益系列活动,让我们一起抵制安全带卡扣!汽车之家呼吁大家一起来响应抵制危害安全用品的公益活动。
关键词: 汽车 碰撞 被动安全 减速伤 吸能 溃缩
提要:本文就轿车之间发生正面碰撞事故时对车内乘员的保护程度,即该情况下的车辆被动安全性在理论上进行了初步分析和探讨,对“吸能区”长度和软硬、车身重量以及防撞梁等方面对安全的影响提出了作者的观点。这些观点不一定安全正确,所以欢迎大家一起讨论,共同提高交通安全意识,并在选车时对车辆的安全性有所考虑。
0. 引言及讨论说明
“安全第一”思想是人类社会文明进步的表现,交通安全是家庭幸福的基础。作为每一个驾车者,除了应具备相应的安全观念和安全常识,掌握相应的安全技能外,还应该对所驾驶的车辆的安全性能有一定的了解,以便尽可能在其安全范围内驾驶;而对于即将买车的准车主,在选车时也应该充分考虑车辆的安全性能,在自己的预算范围内,尽量选择安全性能好的车。
交通安全问题大致分为以下层面:
本文只讨论上述情况中的车辆被动安全性能之一,即轿车发生100%正面碰撞时车内乘员的安全,其它类型的碰撞可以参照本文进行分析,原理是相通的,不在本文讨论范围;
本文也不讨论以下几种情况:
l 发生碰撞后车辆本身损失情况
l 对行人的保护问题
l 轿车与大货车相撞的情况
l 驾驶者的安全观念和安全行为
以上这些不在本文进行讨论的话题并非没有意义,而是另外的专门问题,汽车制造商是应该考虑的,想讨论这些话题的同学请另外开帖。
鉴于本系车友曾与某某系车友在安全问题上打过不少口水仗,为避免引起车系纷争,本文不涉及具体车型,各系车友参加讨论请直接就问题本身在理论层面进行表述,不要涉及具体车型和车系,也不要分自主、合资和进口车。
在展开讨论之前,选说明一下车祸造成的人员伤害类型。
大体可分为减速伤、撞击伤、碾挫伤、压榨伤、挤压伤及跌扑伤等,其中以减速伤、撞击伤为多。减速伤是由于车辆突然而强大的减速所致伤害,如颅脑损伤、颈椎损伤,主动脉破裂、心脏及心包损伤,以及"方向盘胸"等。撞击伤多由机动车直接撞击所致。碾挫伤及压榨伤多由车辆碾压挫伤,或被变形车厢、车身和驾驶室挤压伤害同时发生于一体。
上述几种伤害,减速伤是车内乘员最可能受到的伤害类型,它常发生在乘员仓完好的情况下,是本文的讨论重点;挤压伤则可发生于乘员仓变型的情况,本文也会对其有所讨论。而其它几种伤害类型一般不是针对本车内乘员的,本文将不对进行讨论。
乘员承受多大的(负向)加速度会造成减速伤?一般认为,人体能瞬间承受的水平加速度约为15G左右,在这个值以下受到伤害的概率比较小,而水平加速度大于20则内脏出血(一般是脾)的概率明显增加。实验表明,个别人对水平加速度的承受极限能达到40G以上。本文在没有权威医学数据的情况下,暂以20G为安全目标,哪位TX知道权威值请补充。
1. 碰撞试验成绩与安全
本节讨论X-NCAP碰撞试验的100%正碰成绩与实际正碰时对乘员的保护能力的关系。
X-NACP100%正碰成绩,是以碰撞后试验假人各部位受到伤害的程度进行打分的。其中,头部伤害主要考核车辆碰撞中的缓冲及安全气囊的动作情况,胸部伤害主要考核缓冲和安全带及方向盘等对躯干部位造成减速伤的情况,腿部害主要考核驾驶位下半部分的人体工程学安全设计和操作踏板的可溃缩性能。由出人体头部有颈部的附加缓冲,且抗伤害能力较强,此过种的薄弱环节是胸部保护,即碰撞过程中胸部所承受的水平加速度度。下面重点讨论这个问题。
1.1 在假定安全带性能相同的前提下,碰撞试验中胸部所受伤害程度主要由该过程中该部位所承受的水平加速度决定。下面首先计算这个加速度的值。
设碰撞试验前车辆速度为V,碰撞后车速为0,碰撞使车身缓冲区溃缩距离为S,并假定车的碰撞过程是个匀减速过程(实际过程肯定不是匀减速,但在溃缩机构没有分级的情况下,这个加速度度的不均匀性会被座椅、安全带和驾驶员衣物及皮下脂肪等过滤,作用到要害部位基本上是匀减速了),则:
△V=V
a=△V /t=V/t
S=Vt/2 ---------------①
∴t=2S/V
a=V/t=V/(2S/V)
a=V^2/2S -----------------②
由式②可知,试验初速度相同的情况下,溃缩距离越长,则乘员所承受的水平加速度越小。这相当于证明了“吸能”理论。下图是各种试验碰撞初速度(单位为km/h)和不同的溃缩距离(单位为m)下计算出的水平加速度结果,单位为G(即地球表面重力加速度的倍数):
从表中看出,在初速度为50的碰撞试验中,溃缩距离应该达到0.5米才能使水平加速度低于20G,但这个结果是指车身未溃缩部位的加速度,人体会受到座椅变形和安全带拉伸以及衣服压缩等附加缓冲,所以人体内脏实际承受的水平加速度要明显小于车身的水平加速度,或者说车身溃缩距离可以小于计算距离就能达到相应的保护效果。
1.2 上一节结果表明,同样的初速度的碰撞,溃缩的距离越长越安全,这也是许多微型车以碰撞试验中难以得到高分的物理原因。然而,这仅仅是试验,在试验中将吸能区用掉了多比例的问题并没有被关注!
另外一点,假如甲乙两车同样有0.5米长的吸能缓冲区,但甲车在碰撞试验中刚好全部溃缩并得到高分,而乙车由于吸能理论应用的不够充分,导致试验中仅溃缩了0.4米(假设),使它的得分远低于前者;那么在现实碰撞中,假如两车同样遇到略大于碰撞试验车速的正面碰撞,则甲车又是乘员仓受冲击,而乙车刚好以乘员先承受较大水平加速度度的代价,换来乘员仓未受冲击的结果,保持了乘员仍然仅受碰撞试验同等程度的较轻伤害。
下表是碰撞过程经历时长的计算,结果与上表是可以吻合的,不再详述。
小结:X-NCAP碰撞试验中100%正面碰撞的得分可以在一定程度上反映实际发生这种碰撞时车的被动安全性能,但仅对试验时的标准车速以下有意义,而不能反映实际中超过试验车速的碰撞情况下对人的保护能力。缓冲吸能区长一些,有利于对乘员的保护;而碰撞试验中剩下的、没有发生溃缩的缓冲区,可以在大于试验速度的实际碰撞事故中起作用。
2. 车的软硬与安全
此处的软硬不是指“车皮”的软硬,而是指“吸能”区的软硬,在讨论正面碰撞时,特指前部纵梁在溃缩方向上对力响应程度。车皮在碰撞中能起一定作用,吸能区的车皮可以少量吸收能量,而车顶等部位的钢板则对保持乘员仓完整和形状起到类似于剪力墙的作用。由于不是问题的重点,这里暂不讨论车皮。
上节讲到,溃缩程度(距离)是保证乘员安全的关键,但如何保证溃缩距离恰到好处呢?答案就是纵梁溃缩部分开始溃缩时耐受力的值要设计好。
A=M/m,
F=ma ---------③
由②式可知,如果采用均匀吸能,由溃缩梁承力可由车辆标准重(质量,单位千克)和预期承受的水平加速度值和算出,并结合前面②式考虑溃缩距离能否满足要求。这个F就是纵梁合适的“硬度”。如果F偏大,则溃缩速度慢,对应的水平加速度也偏大,在较低速度的碰撞时对乘员伤害也就重一些;若F偏小,则溃缩速度快,相应的水平加速度也更小,虽在较低速碰撞时对乘员的保护更好,但可溃缩段过早用完,在速度更快的碰撞中将使乘员仓受到威胁。
以上过程也可以用动量定理来解释。
动量定理:物体动量的改变等于在这个过程中所受冲量的和。
动量:mV
冲量:Ft
动量定理表达式:ΔmV=Ft
碰撞终止时动量为0,则mV=Ft
t=mV/F ------------④
由④式可知,当m和V值确定时,F值的大小直接影响碰撞所经历的时间长短,而在这个过程中速度的变化量也是确定的,所以F影响水平加速度。同时,由④和②可知,F也影响了溃缩距离。结果与本节前半部分分析一致。
对于安全设计先进的车,溃缩区纵梁采用分级吸能结构,每级溃缩需要的力不同,可以使在低速碰撞时以较小的F值来保证车内乘员基本不受伤害,而吸级区最后的部分以较大的F值来应对,使车速较快碰撞过程末段以较大的水平加速度为代价来保证于威胁到乘员仓不被冲击变形,来最大限度地降低乘员所受的伤害。
当然,所有这些都是建立在乘员仓可比吸能区承受更大的水平力为前提的。
下图是碰撞过程中加速度(可反映冲力)、车速和吸能溃缩距离的变化示意图。
由于现实中真正的碰撞过程参量很多,且要用到理车材力很多知识,本人无法做到严谨的分析和模拟,故上图不用作真实车辆碰撞事故分析。
小结:车辆应该溃缩部位过软或过硬都不利于对乘员的保护,其软硬恰到好处并能“分级溃缩”才是我们应追求的安全目标。
两车对撞时,如果两车的乘员仓都足够坚固(均比对方的“吸能区”坚固),若在存一方“吸级区”过硬未能发生溃缩,则对两车人都要增加伤害程度而不仅仅是对“吸能区”软的一方;但当某车的溃缩区比另一车的乘员仓还要坚固时,后车就杯具了!
本节讨论车重与安全的关系。
首先说明,汽车减重是趋势,是符合低碳环保现代生活主题的。然而,采用了新材料来降低车重虽然可以实现强度不减,但对仍会在某些情况下对车的被动安全性造成一定影响,我们在支持“减重运动”的同时,应该理智地看到这些影响。
3.1 单车撞“墙”
这种情况与X-NCAP碰撞试验中100%正面碰撞情况相同,按说可以不用讨论,除了第前两节讲到的吸能区余量及纵梁溃缩力之外,似乎没有其它话题了。然而,论坛经常出现这样的说法:“嫌车轻可以在里边加配重!”
试问这种做法可以增加车的安全性吗?答案显然是否定的。
由第2节③式可知,每一种车型的溃缩力都是根据它的车重来设计的,轻车和重车的纵梁溃缩力是不等的,轻车需要较小的力引起溃缩。这也说明要达到同等的正面碰撞试验得分,重车比轻车难度更大。
如果人为地为轻车增重,相当于重车设计的F值过小,将导致溃缩过快而吸能区过早用完的不利结果,原理前面第2节已经讨论过了,在减重为主题的大环境下,就更不便继续讨论了。
3.2 车重不等的两车对撞时的安全分析
先给出动量守恒定律:两物体在不受外力作用的情况下发生碰撞,则碰撞前后的动量守恒:
m1V11+m2V21=m1V12+m2V22 -----------⑤
式中m1、m2分别为两物体质量,V11、V21为发生碰撞前两物体的速度(矢量),V21、V22为两物体碰撞后的速度(矢量)。
对于两车正碰撞,我们假设碰撞结束后两车粘在一起(即安全非弹性碰撞),碰撞后两速度相等,即:
V12=V22 -------⑥
现在我们计算两车车重(质量)不等时发生正面对撞的情况。
设m2>m1,V11=-V21(速度值相等,方向相反)
根⑤、⑥两式,有:
m1V11+m2V12=m1V12+m2V22
m1V11-m2V11=m1V12+m2V12
(m1-m2)V11=(m1+m2)V12
V12=(m1-m2)V11/(m1+m2)
由题设条件m2>m1可知,V12为负值,即方向与V11(车辆一的原行驶方向)相反,其值大小为V11的(m2-m1)/(m1-m2)倍。
以上表示碰撞后轻车被重车推出,而重车仍在原行驶方向上向前,然后两车会在地面摩擦力等作用下逐渐停止,也不排除二次碰撞的情况发生;本节讨论以两车之间作用车减至0为一次碰撞结束的标志,此后的过程不做进一步讨论。
这样,在碰撞过程中,两车的速度变化量就不一样了!
ΔV1=V11-V12=V11(1-(m1-m2)/(m1+m2))
ΔV2=V21-V12=-V11-V12=-V11(1+(m1-m2)/(m1+m2))
│ΔV1│>│ΔV2│
由于碰撞所经历的时间相同,所以│a1│>│a2│,即较轻的车及其乘员要承受更大的水平加速度。
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
举例计算如下:设甲车全重1100kg ,乙车全重1500kg,两车以各自60km/h的速度对撞,撞击结束后总溃缩距离为1米,则:
1100*60+1500*(-60)=(1100+1500)*V12
解得:V12=-9.23km/h
则│ΔV1│=
对应于题设条件两车共1米的溃缩距离,可计算出甲乙两车各自受到的水平加速度度分别为21.90G和15.98G,明显说明前者(轻车)中的乘员受到的伤害更重些。
以上分析还可以用更简单的方法来思考:
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
根据作用力和反作用力相等,两车在碰撞变形过程中受到每时每刻都受到大小相等的力,这个力就是对它们形成加速度的力。而加速度a=F/m,因m1<m2,所以│a1│>│a2│。
上面还做了个对轻车有利的暗中假设:两车溃缩总距离一定并同时溃缩,而两车乘员仓均未变形!实际上,如果两车的安全结构都设计合理,则由于轻车和重车在设计上溃缩力并不相同(如第2节所述),应该是轻车的吸能区先开始溃缩然后才轮到重车的吸能区溃缩,并且有可能在这个过程中造成轻车的乘员仓开始变形……
为保证减重的车辆能尽可能地提高这种情况下的安全性,有一个办法是加大吸能区长度,以便在对撞中尽可能多地吸收碰撞能量,保证自己的乘员仓不致受到冲击。这也是大中型车更适于“减重”的原因之一。
小结:
轻车和重车在设计上对溃缩力的要求是不同的,也就是说其纵梁强度不同,通过出厂后人为配重的方法不仅不能增加轻车的安全性,反而容易带来更严重的安全隐患。
假如在同等安全水平或试验成绩的两车之间发生对撞,车重大一些在与车重较轻的车对撞时是“占便宜”的。
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
4. 防撞梁的作用
本节简单表述一下前防撞梁的作用。
如前所述,车的吸能部位集中在纵梁上,发动机是不能吸能的。另外,为更好地保护乘员,现在好多车型都设计有发动机下沉功能,防止在发生碰撞时发动机撞击挤压乘员仓造成车内乘员挤压伤。
本帖讨论的是正面碰撞,但并非只是与墙撞或与车撞,也包括撞大树或电线杆之类的情况。个人理解,前防撞梁的作用就主要体现在这种情况发生的时候,它可以将车头正面中部较窄区域的撞击力尽可能地传递到纵梁,利用纵梁的吸能作用来缓冲,并触发发动机下沉机构动作,而不会使树或电杆直接撞穿前脸撞到发动机,并使发动机来不及下沉而撞击防火墙引起乘员仓变形。
由此看来,防撞梁不仅有用,而且其强度也对其必要时发挥作用的程度起到决定性作用。
本节不展开论述,欢迎有举趣的车友帮助补充。
小结:防撞梁对保护车内乘员是起作用的,它把来自于车头正面中间部位的撞击车传递到左右两根纵梁上,防止在纵梁不起溃吸能作用的情况下直接撞击发动机并通过发动机撞击乘员仓。这个作用主要体现在类似于车头正中撞树这类事故发生时。
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
office" />
溃缩吸能的理论是货真价实的,它体现了以人为本的安全理念。但吸能设计需要严格的理论计算和模拟并反复在实践中试验改进,故完美的吸能保护方案是很难实现的,但这并不妨碍我们对其作理论上的探讨。本文从X-NCAP碰撞试验成绩、吸能区软硬、车重等几个方面探讨了影响被动安全的部分因素,并对前防撞梁的作用进行了简要分析,“结论”都已在各节末尾都给出,这里不再重复。上述结论虽不一定正确,但若能增强大家对安全的重视,并在讨论中不断丰富安全知识,本文的目的就达到了。
本文观点欢迎广大车友讨论。再次强调,讨论中不要针对车系!
参考文献: 《什么样的汽车才能更好的保护你?——让我来告诉你!》 yelliver 汽车之家奇瑞A3论坛 2010-03-14
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
原创作品,版权所有,若转载请注明出处并带链接!
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
顶楼主大作!
我只想说,奇瑞A3没有侧气囊是不配5星称号的!
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
2017年元旦活动勋章
2016国庆版主专属勋章
回复主楼
