008cb510 2012-9-16 15:35:08 发表在 10楼
继续检修:
将ECU插头插好检测油门插头电压信号,将汽车钥匙扭到开位(就是自检灯点亮位置)先测量油门2号线头电压
正常是5.0V左右,2号线测量正常
接着钥匙不动的情况下测量3号线对地电阻(就是和车体可靠接地处或者说电瓶负极的电阻),呵呵。。。狐狸尾巴
终于露出来了,此电阻值一直在跳动,根据查资料和油门传感器电路分析3号线是电位器下端,此线是接地端,电阻值要为0欧才正常!
一直在跳动
一直在跳动
找到毛病就好办了,既然油门到ECU连线完好,而ECU输出与车体应该为0欧的端子不是零,就说明ECU与车体连接不好也就是与电瓶负极接触不好,于是从电瓶负极到ECU外壳接一根连线。
接好后再次测量油门3号线与地...
楼主太专业了,你应该去培训一下死爱死的员工。厂家也不厚道,既然这个问题反映那么多了这么就没找出原因呢。
jingda992004 2012-9-21 09:02:02 发表在 98楼
1、请看倒数第三张照片:我可不可以将这两根“地线”拆下直接接到蓄电池的“-极”?我实车考察了一下,电线稍微拉紧点应该够长。我觉得重新做两头的导线再压接,不如直接接的电阻效果好,盼答复,我也想改了。
2、或者可以可以这样:原本蓄电池“-极”出来的那根线接到车“前下方”的钢板上的,可否将“前下方”的连接点拆下,改接到您“倒数第三张照片上显示的两个螺丝处”?也许要做个短一点的一分二压线,也许不用做,因为两个螺丝距离很近,电阻影响肯定要比原来的接线方式要好很多。 (“-极”出来的这根线很长,足够接到这两个螺丝处了)。
3、原车的这两根地线的压线螺丝都有“漆封”,会不会影响保修啊?
