奥迪MMI车机+盒子固件 3620/3853/3874+0212/0313+0412教程
1 240 发布于 福建 2022-02-28 21:57:02 只看楼主 热门标准
感谢各位热心车友和淮城一只猫提供的固件包!
固件下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1hSqPpDS6NHzlQlk6Fkye0Q?pwd=bdh9
提取码:bdh9
2023.8.5 新增3874的车机+盒子固件。这次车机和盒子打包在一起升级了,升级之后是3874+0412。
这是CL37的正式版,修复了前面版本的许多bug,可以支持百度和高德地图投仪表盘。个人感觉比较明显的是Carplay不会掉了,首页也不会自动恢复默认设置。
升级这个版本前一定要先升级盒子到0313版本!!!盒子固件包网盘里有。
升级路径:36xx - (3853) - (3801) - 3874 带括号可以忽略直接跳过升级。
还新增了C8车型的升级包3875,盒子固件是通用的,一样也需要先升级到0313版本。
升级路径:36xx - (3853) - 3875 带括号可以忽略直接跳过升级。
如果原来是36xx 版本,并且CL驱动版本是CL35,可以直接升级387x版本,不需要升级到3853版本。如果cl驱动版本低于cl35则需要到4S做一次 tpi 升级。
升级完毕后车机时间和小计里程会清零,但车机时间在联网后会自动同步,不行就手动设置。
升级完毕后可能会出现发动机故障码,有条件可以清除故障码。
升级完毕后盒子版本如果没有更新,请多重启车机或用几天再试试。
注:
B9:指的是 B 级车第九代底盘:A4 A5 Q5 包括对应的性能车(S)和高性能车(RS)系列
C8:指的是 C 级车第八代底盘:A6 A7 A8 Q8 包括对应的性能车(S)和高性能车(RS)系列
Q3不要升级!!!
2023.3.27 新增了 3801 的车机固件,此版本支持高德地图投到仪表盘。可以从3620升级或者从3853降级,一定要搭配0313的盒子固件。
特别提示:升级3801前,一定要先把盒子升级到0313,然后再升级3801系统。
2023.2.21 新增了 0313 的盒子固件,盒子固件建议按顺序升级。
2023.1.31 新增了 3853 的车机固件,我是从3620升级的,从其他版本是否能直接升级到3853不确定。
2022.7.2 新增了 0212 盒子(AED)固件,升级方法和系统一致。
支持21款-23款A4L、S4、A5,Q5L。
原MMI版本为3385、3390的可以升级到。原版本为3274的千万不要升级!具体问题自行搜索!
升级难度不高,整体升级时间在30分钟左右。如果看完还是不太懂的就不要自己升级啦,老老实实去4S吧。
1. 先在车机的设置,版本信息里查看现有版本号,确定合适的版本再升级
2. 准备一个至少16G的U盘,格式化成FAT32格式(不确定ex-FAT是否可以,理论上是兼容的),下载所有文件,解压zip压缩包(其中zXX是分卷,解压时会自动调用)
解压之后可以看到 Data、Meta 两个文件夹,一共十几个G。把这两个文件夹复制到U根目录。
3. 上车,按一下点火按钮让车机通电(无需启动汽车),把U盘插入杯架附近的USB接口。
4. 用两个手指按住屏幕右上角一两秒,会黑屏一会儿,然后出现工程模式。
5. 此时只能用中控台的音量旋钮来选择,选择第一个 Update,然后按下音量旋钮表示确定。然后车机会开始搜索U盘
音量旋钮
6. 成功搜索到升级文件之后会显示可升级的版本号。继续按下音量旋钮确定。
版本号3620
7. 此时会显示改升级包里包含的升级内容,直接转动旋钮到最后一行,选择 Start update
8. 然后等待车机自动安装新固件,重启,安装,重启,安装。如此反复N次。
9. 直到出现以下文字说明升级成功,可以看到上面显示各项的升级结果。然后转动旋钮到最后一行,选择 Resume,然后Quit
P.s. 如果升级失败的话,还有一个 Retry 重试 可以选。
10. 接下来车机会自动重启。
11. 重启后就升级好了。之前的配置都会保留,除了地图。系统会自动安装(地图安装之后也会提示要重启车机)
12. 全部都升级好之后再次查看版本,已经升级到3620
提示:整个升级过程中千万别断电,否则会变砖。
最后编辑于2023-09-03 13:42:38
共12页
1 23456 ... 12
