叶落西安 2020/09/03 21:45:10 发表在 7楼
也觉得不高,平时开空调的概率在75%左右, 也没搞懂标准回馈跟较大回馈的区别,一直默认是标准回馈,这个续航里程,比我想象中的低了一些.想着怎么也该跑个550左右, 难道真的是驾驶姿势有问题?
如果你以前没有开过纯电车,那么你不要怕,你的续航会随着你适应纯电车的行驶特点而慢慢提高,如果你已经开过国很长时间的纯电车了,那么你再满电几次看看,铁电池开始几次充电有个激活过程的。纯电车行驶时当你加速到预计的速度时,你要再深踩一点油门,然后收油门,让车稳定在你需要的速度上,这个过程很重要,你可以通过输出功率大小很容易发现这个规律的,比如你那道路允许80公里时速,那么你一路加速到80公里时,持续输出功率会维持在25KW以上,但是你加速到83左右,然后收油门,你会发现维持80公里时速只需要不超过10KW的功率输出,这是技巧,你可以慢慢理解一下,做到人车合一,你的能耗会下降很多的,你看看云服务的排行版,你位于哪个位置,那个排行版真的是可以做到的,我经常在排名30名以前,曾经2、3次排名第一。有些人开玩笑说第一名是从山上推下来的,其实,那是对电动车的行驶逻辑不清楚而已。
[本回复最后由 游泳的鱼20127 于2020-09-04 11:31:46
编辑]
