科普一下众泰008车系有几种波箱(下面六种手波172楼自动两种)
1 406 发布于 2013-09-01 16:31:28 只看楼主 热门标准
没啥好说的开了这么久的众泰,  早就知道众泰确实不一般。这不早年一个朋友聊到过众泰008系列光手动波箱就有五种,我勒个去这还不如杀了修理工,怪不得这个车如此难修啊,谢谢吴总给了我们锻炼第三技能的能力
第一种上海72波箱这种装配最多  老2008  5008均有装配   发动机匹配三菱东安4G13 15 18系列
没有好的图就上我的吧
显著的特点是一个大平板 这个拨叉销子在离合不好的时候容易断    拆底板直接可以换对油要求不高
与之匹配的后桥四川建安桥    外观显著的特点是轴法兰是斜口的固定螺丝是螺母加放油螺丝24的没有护边的那种
这是上部结构
这是内部构造   这个桥强度高但是半轴质量比东风桥稍差  耐冲击对油要求不高建议GL-5
  下图是核心部件差速器本体    里面明显的四个齿轮没有任何锁止机构
拉手刹或许能通过中度的障碍    高难度的泥地沙地就必须下下图
下图是带有锁止机构的差速器结构图   也就是沙地泥地直接过    两个轮全部打滑的除外
下图是模型
下图同样是模型测试上锁解锁
看到这里上第二种波箱   这种是上海63波箱   显著的外观是全铝较72短一些   这是在举升架仰拍图    这个装配5008的多一些  发动机同样是三菱东安4G系列但是后面有SI官方的说法是加强版
这个只装配4G13SI   4G15SI  其他发动机暂未发现装配
这个东风桥的资料图片木有  有的泰友补充补充
接下来是云南一个泰友上传的波箱装配瑞能机   这个波箱没有具体资料装配建安后桥
暂定名为连云港波箱吧       外观特征是全铝有瓦楞状加强筋
接下来是第四种波箱   这种装配车型据现在掌握的资料  只有2008和一小批特瑞华利
据观察发动机明显不是三菱些列   而是。。。。
外观特征是波箱位置很靠前轮比连云港波箱还厉害
具体资料正在查找中稍后将逐步补充
下图中明显看到输出轴和现有的三款波箱不一样
这是波箱的左侧驾驶位仰拍图
下图是发动机舱往后拍  明显的油底壳
下图是带橡胶缓冲件的后桥   这是螺丝紧固的  貌似质量不错没有一滴漏油
下图是后面  与建安桥类似  特征是双管路刹车(这刹车比现有的好太多了
其实还有一种波箱正在查找    就是装福建台亚后桥仿制德纳的那款    希望能找到
  资料暂时就告一段落吧    就是下图的这种桥但是既不是72波箱也不是63波箱
再啰嗦一句众泰所有的后桥需使用GL-5级别润滑油  否则有可能造成下面的故障   损失。。。。。很桑心
各位看官看累了   上个小姨子吧
图片已删除
最后编辑于2015-03-19 21:02:51
/21页
