问答帖我来解释一下机油C3和C5的问题
1 15 发布于 2021-05-20 17:07:50 只看楼主 修改帖子
C3的机油,是只能适用于国五排放的DPF和GPF, 而国6排放的机油是必须在这基础上增加了尿素和DPF,所以必须要上C5的机油。       所以你的车型如果是国六的,必然要购买C5排放的机油。  我打算从厂家购买一批C5的 5W30和0w20机油。看看哪种效果最好。
