轻描淡写中东V97的散热
1 269 发布于 2019-07-06 21:05:32 只看楼主 热门标准
开头BB
       趁现在没事也蹭一下中东V97变速器高温的问题的热度,草草BB一二句。
       我不太喜欢人云亦云,对的东西就接受,错的东西一定给摒弃掉,平行进口的V97也很委屈说自己不叫中东V97,请叫我海湾版V97。但我还是依旧瞎叫中东V97,因为大家认为错误的东西是对的,这其实是非常可怕的一件事,特别是网络传播,网络专家盛行的时代,让我在Q/微信看得好笑又气愤。
       可以参考下面的图片正确识读车型代码,代码读好了也可以用于二手车交易,二手车并不是:看看原版原漆/内饰完美这么简单;二手车从来不认你是老手/新手,失误了可能就买一块废铁,可能还会涉及到车辆的非法改装(比如6G72与6G74的外形十分近似,结果有不明吃瓜群众本来是买的V73,到换正时皮带这时才知道发动机被换上了6G74);打铁还得自身硬,细节才能淘到一辆好车,靠道德/法制去约束一个行业不太现实。
       车型代码明确提到了帕杰罗的版本没有中东版这个称谓,后来问了天津车商第11位确定是W(GCC/海湾),中东与海湾有什么区别,引用“百度一下你就知道了“;有点类似中国版与香港版,法规不同配备的东西不同。
       百度了一下GCC地区,气温确实高,地理条件没怎么说,沙漠?大字不识几个的我,放弃了。
       在读以下内容时,有个概念希望菜鸟车主知道,也更方便以后更合理的看待车辆预热:任何机械工作都有一个理想的工作温度范围,过高或者过 低均会造成机械的异常磨损,损坏表现出的形态不同。车辆冷启动后的20分钟内磨损最大,与车辆在正常温度下运行一天磨损的总量相当。个人理解是,低温会因为机械膨胀不均匀减短机械的使用周期,高温会使机械的生命中断。
简述帕杰罗的散热方式
这种散热方式,还是有优点:系统之间独立存在,发动机与变速器各自存在自己的世界里,没有相互干涉,稳定性好,一个系统故障不会引起另外一个系统故障。
缺点:低速大负荷变速器散热欠佳;
           在寒带高速时,变速器油温过低,会加剧变速器磨损且没有冷起动预热。
注:低速为了防止车辆熄火,AT车型有一个液力变矩器,低速时全靠液力传动,涡轮/泵轮搅动油液时摩擦产生的热量比阻尼离合器接合时大(x)倍。
       中高速低负荷时:阻尼离合器接合,相当于MT没有踩下离合器踏板的接合力度,处于刚性连接。
       低速/中高速大负荷时:阻尼离合器没有接合,靠液力变矩器传递动力,相当于MT半离合状态。
       阻尼离合器的结合,有严格的开/闭曲线图(俗称MAP图)。
使用手动档在3档时,起码在约2000转/车速90时,阻尼离合器才会结合。上坡能干到90,也不是坡了吧。
阴影部分表示变速器的传递与手动变速器一样100%传动,不会高温。
4档在约1100转,约35码,可以锁上一段时间,感觉要上4档,上坡且低速不会高温。
MAP图示意:即使3-5档也有阻尼离合器在高速时分开的情况。
1-2档阻尼离合器是完全分开靠液力传动,所以有人说用手动模式爬坡不会高温的情况,我是持怀疑态度,用1-2档高转速上坡肯定是要高温,这逻辑就摆在这里。
符合上面的驾驶条件,变速器才会远离高温,实际也是有车主说:他们同时2个提的GCCV97,其中一车要高温,一个不高温,所以与驾驶者还是有关系。
与第一种散热方式不同处:
       在水箱下方集成了AT变速器油冷却器,取消了ATF风冷。
       好处就是可以利用发动机的冷却系统交替冷却,在寒带冬天高速时可以让发动机的温度给变速器加温。但还是无法满足中国的地理/气候,还在继续改进。
注:考虑了高温散热,冷起动预热升温慢没有解决。
后期的V7/中规V9全系多添加了一个变速器油预热器:在寒带冷起动时,变速器升温太慢得到一些改善。
同时,在高温时也利用发动机冷却系统进得冷却工作。
这种方式个人觉得完美,就是造价高了一点。
        以上3种就是比较常见的帕杰罗散热方式,各有各的好,不能说谁差,什么地区车上什么散热方式这是厂家定的,起码要适应当地的气候。
        车型与生物一样不可能短期内有质的变化,而是不停的为了适应外部环境不停进化,三菱当然深知这一点,甚至车型命名也用到EVOlution(进化),很多人老说山猫没有几十年没有变化;人类多少个世纪外形没有改变?但依旧是地球大型生物界的霸主;车辆性能好不好与外观没漂亮与否无什么关系。咱看蛇很恶心,说不定蛇看咱们也很恶心;车型也是各取所好,反正从来没有觉得各种跑车漂亮过。
         帕杰罗的外形确实没有怎么变化,但内在确在不停变化/优化/进化,各种尺寸,各种配件也在发生改变,唯一没变的是稳定性,直到官方宣布停止研发,估计三菱是想说没人懂他。可能我说帕杰罗的稳定性有人开始喷我了,丰田怎么怎么滴/我只想偷偷的告诉你普拉多的刹车与V97是一样的,据说刹车片都能通用,期待准车主证实一下。都是电子刹车,也会出现帕杰罗身上的总泵问题,都是DENSO生产。因为我亲自接触过一辆6万公里的普拉多同时出现刹车总泵故障,发动机机械故障;车辆还得看怎么使用,谁在使用,倒是没见过真车主有什么太大抱怨,一点小毛病不影响一好车的评判。
人都有个优点---学习能力:婴儿时期/别人怎么说,自己就跟着别人怎么说,可以简称“人云亦云”。随着年龄不断增长,开始创造自己的词语,以至出现很多网络词,也被词典收录,这是好的。人的成长可以叫作创新/创作;停止不前,满足现状说明自己用在学习上的时间不够。
        网络上有些许人,一直处在人云亦云时期,自己不假思索就跟着怎么说,简单说可称“网络键盘侠”,说复杂一点叫诽谤/传谣。以前听见别人说的不正确,我还会去争论一下,后来发现这时代的喷子或者大神太多,应付不过来。
        GCC版简配?
        当然不是,因为各地区差异,车辆也要针对市场作出调整,散热器并非简配,只是GCC V97成了黔之驴。就像出口到两极附近的车辆配冷气空调没有任何意义。
         GCC版不是日本产?
        车架号具有全球唯一性,第一位表示生产车辆的国家,帕杰罗全系是 J/日本;第十位表示生产的年份。这两位重要的数字,不管是新车或者是二手车都需要了解/知道。
          帕杰罗发动机老,加92#没问题?
         用个不恰当但实际的比喻: 狗吃屎可以活,吃肉也可以活,难道狗会有肉不吃去吃屎。说明书上写得清清楚楚,参考用户手册概述信息。
         机油的选择?
         这是车主问得最多的问题,因我自己也在经营机油这块,每天简直打字打到手抽筋,不停的解释各种级别的利弊,众车主只观注机油的亮点,不关心高点背后的缺点。稠的机油保护能力好,油耗会稍微高一点点,噪音小;稀的机油保护能力差,油耗低一点,噪音大,这是不变的定理。不同时代的机油可能会不适合不同时代的发动机,举个极端的例子,随着发动机结构的优化,材质的改变,机油可以用到1位数的粘度(好像是8,暂不百度了),就为了省油,请问谁敢把1位数粒度的机油往帕杰罗里面加?
          V97与V93除了发动机一样,其它底盘一样?
          就单纯一点,V93谁见过装复合纤维传动轴?有人说是华而不实,当你用到时就不会这样说了。V97也有两种悬挂,简单外观从刹车钳可以看出,装配定钳的是全新与V93不一样的悬挂。
          我看了官方的配置表,就光配色就相当的多,双色配色在国内见过一两种,说好的12种双色配色呢?可以看看车辆铭牌上有个选装代码,咱们应该拥有的选装权利去哪了;我都感觉咱们国家用的是假山猫了。
        目前汽车谈不上文化,还正处于饥饿状态。有点类似刚刚放开土地承包权那时候,但需要交大量的税收。
         还有相当大部分人,还在梦想山猫换上V8,什么都要好的,大的!造出来卖个百把万你买么?键盘侠的不满比准车主还多。啃着窝窝头,买着彩票,期待哪天流星砸自己头上,还是干点实事早日开上大山猫。
上面的数据也是来自网络,不知道准确性,说明一个道理。
经常有人说这车的功率才130,比他轿车的还小。你怎么不开轿车去走烂路?
上图可以看出法拉利的排量比沃尔沃卡车的排量小/功率还大,但扭矩就显得太微不足道了。
法拉力是速度型,FH16是扭矩型可以牵引700+T,法拉利可以拉多少货?
比较得有个量级,李小龙能与泰森同台竞技吗?
V97需要添加97#及以上的燃油,V93需要添加93#及以上的燃油;现在的环保性92#其实就是在以前的93#里面勾兑了一部分不可用于发动机作功的成分,95#也是以前97#的傀儡版。
V97以前要求加97#及以上,现在就可以加92#或者95#了?V93可以加92#好像有点不符合常理,依然记得92#刚推出时,大量的车主反应车子无力,油耗上升,急加速抖动,这是功率下降的表现。
加低标号的燃油会降低功率外,实际维修中,车主因为加了低标号的燃油导致三元催化器/氧传感器早逝也不少。
去南京拆装变速器时,实拍车主V97纤维传动轴。
 12种双色配色,谁见超过6种,何况6种发动机只给咱用2种。柴油因为油品,6G74因为啥?6G74还分双凸,单凸。
借用三菱新型发动机图片:改变了尺寸与材质
新型发动机通过改变尺寸与材质,使得摩擦更小,作功时对活塞横向推力更小。这只是发动机提升燃油经济型的冰山一角,才使得机油可以用得越来越稀。
装个什么2毛钱的小东西就能提升动力/降低油耗,你让汽车研发团队作何感想。
就是说简单一点,机油不仅要保证机件旋转时润滑,还要承受作功时各机件间的敲击,在敲击过程中,油膜极易出现破裂,出现机件间直接接触,因为没有油腻的缓冲而被损坏。
以点概面说明敲击的破坏力:被敲击坏掉的气门顶部,相对应的气门间隙自调器也不堪入目,这种情况相当糟糕。目前遇到两个车,根据车主提供的机油还碰巧都是20的机油,并且还是大牌,这两车都是30万以上车,正常情况下30万公里不应该出现这种情况,活塞/连杆/各轴承都会存在敲击。
而帕杰罗依旧使用传统型活塞,厂家没有对发动机作太多的改变。技术手册中也并没有太多的可圈可点的地方,毕竟三菱已停止开发大排量轿车用发动机了。
风扇全靠人为去判断是否需要开启/关闭,光开车都容易忘记自我,开了忘记关,或者在错误的时候开启会让变速器油温低异常磨损。车主也问我要不要买,我的态度都很中立,不主张不支持。大多车主都说,爬坡开启,平路关闭,车主自己都说得无赖。其实我对这产品有个建议:从变速器引一条铁丝缠在车主身上,车主受不了就开风扇,感温控制(感同身受)。
让我想起比卓别林还幽默的设计,把超选四驱前桥切换改成手动控制,实在有些惊讶。
有时候我觉得车主也蛮可怜,因为没人给指引正确的方向;因为我与车一样都会生病,确实很无奈/无助。
CC我自己的想法
自己做了个自动温控,可以简单控制风扇的开/闭,显示当前温度,可以用于上面说到的手动风扇。解脱车主的思想/手,不要再为什么时候开启/关闭而发呆。需要可以找我定制,很荣幸为猫主服务。
程序自己写,也别问我程序里面写的什么内容,什么温度开启,什么温度关闭?
PCB自己画
看上去蛮简单,
顺带吹嘘一下:
把复杂事变为简单做,我花了15年,所以不要谈成本。要谈表面成本,帕杰罗10万,但没人卖给你。
可以简单显示温度,风扇状态,控制风扇开闭。内置蜂鸣器可以用声音高温预警,提示车主该停车降温了,单片机自带看门狗,想死机很难。
GCC版车辆恢复中规散热保留风冷:更换中规的水箱,增加变速器油预热器,保留风冷。
风冷在冬天高速也是一个鸡肋,会使发动机温度过低,导致发动机多喷油提升发动机温度,引起油耗高。
在寒带使用的车主在冬天可以将风冷遮住,并将水箱遮住一部分可降低油耗。至于遮多少需要自己去试验。
拥有中规的方式当然也不能杜绝高温,因为水箱前面的冷凝器风扇作为辅助散热,受控于发动机水温,感知不到变速器的油温;中规V9在越野时,也有高温的现象。
关于水箱:热阻就是一个散热器的散热能力,热阻越小,散热能力越强。
从上面简单的公式可以知道,散热的长度,横截面积目前都不是问题,这是国内市场的特点:大,厚,重。但没人提材质的问题。一味追求大,厚外观上的结实,不可取。
         水箱太厚,如果外界温度不能让水箱热量散去,此时会使热阻增大,低速大负荷,配合风扇降温效果更佳,原车风扇即可,配合合适的控制策略,降低高温对变速损坏的风险还是可以实现。
再BB两句:
GCC版本在国内,根据自己地区的使用条件,慎重选择适合自己的方案,就拿广东东莞作举例:以前在那里工厂待过几年,最冷的时候还穿一件厚型的衬衣,并且还是一马平川,正常开就不用作任何变动。
仅供参考:南方比较热的地方,不越野,不在冬天去寒带无需作任何改动。
                  南方比较热的地方,要越野,不在冬天去寒带需要考虑改进散热,不需要考虑预热。
                  北方较冷的地方,不越野,需要加预热,无需考虑散热。
                  北方较冷的地方,要越野,需要加预热,需考虑散热。
                  1年四季天南海北,那就得佩奇了。
车这东西,还是需要正确使用,遇到高温也没事,那是可以承受的限度,不要继续行驶只需停车怠速等油温灯熄灭(不要熄火)。
                  网络上的高温造成严重的后果,应该是车主没有观察到油温灯点亮,过了很久才发现;或者就是有其它用意的人在断章取义。帕杰罗确实是一款比较硬核的车,强调车主的动手能力,给人最原始的驾驶感受。类似的情况还有手刹不松就挂D行驶/半路才发现,四驱没退出/中差灯指示不正常就开着走...............很多不正常的操作都会使车辆早逝。
                 GCC版有这么好的销量,其实也是给大家多了一个选择,车还是不错。中规车主也不要说GCC这么便宜就有什么质量问题,要放在08年,没人买中规V97。
             词穷,有缘现实中再交流,各种屏蔽/限制。
            无才,欢迎更正...........
             最后烦请顶一下帖
最后编辑于2020-06-28 16:42:36
共14页
1 23456 ... 14
