奔驰新C冷启动异响及所遇到的各种异响的解决方法-7.17更新
1 117 发布于 2018-11-08 15:59:39 只看楼主 热门标准
本文针对奔驰新C级2.0T发动机,讲讲我的亲身使用感受
购车时间:2018.4
车型:18款C200L
先来张图片,给车做镀晶
直入正题
1.提车当天,车子启动,巨大的发动机声音,伴有链条声音,或者称为细碎的金属敲击声。
我提出疑问,销售说是正常的,同时在10到20秒左右,该声音消失,所以我没有再关注。
之后每天冷启动都有此声音,偶然一天,遇到同款车冷启动(邻居也是这个车型,颜色不同),发现无此声
音,顿时感觉无语了。没错,一样发动机声音大,却没有我这种异响的情况。
2. 5月去4S店询问情况,试了试驾车,同样无异响。但4S坚持认为这是正常的现象,我不敢苟同。
3. 在一段时间无解的情况下,我在汽车质量投诉网站登记投诉,并在几天后接到电话询问情况,半个月后通知我去4S店检测,结果就是:这是高压油轨的声音,这是正常的!
4. 对于奔驰售后的反应速度,我是认可的;对于处理问题的能力,我表示怀疑。
    打全国售后电话反馈问题,换了家4S店检测,还是正常,表示听见了异响还说正常,解释为冷启动机油未润滑至正时链条所产生的。。。。呵呵。。。。
    这车刹车异响我忍,雨刮异响我忍,内饰各种是不是冒出来的异响我还忍,连变速箱咚的异响我也遇到了
现在连号称十佳发动机还有异响。。。
5.我只能靠自己动手查了,因为就冷车启动会有,所以每天也就那么1-2次看看问题,终于凑巧找到了异响来源,在发动机涡轮和三元这个位置,有个叫涡轮旁通阀的执行器。下图红圈处的连接有间隙,是可以上下活动的。冷车时,旁通阀时开启的;之所以异响会在几秒后消失,就是因为这个拉杆结构收紧了,关闭了旁通阀。收紧了自然就不会上下松动了。
红圈位置处往下看
这条缝里往右看
这个角度是拿手机伸进去拍的,直接是看不见的。
补张图,这下清楚了吧
这玩意儿
TB上买这样一整盒,也就20,从小试到大
6. 怎么解决呢,就是加一个卡环或垫圈之类的零件消除间隙,看见上图中那个黑色卡环了吧,就这个小零件(还是奔驰原厂件有零件号的),TB上类似的也就几毛钱。
    有没有细心的小伙伴发现,实车上怎么。。。。好像。。。。没有这个零件啊,我也很好奇啊,听说奔驰降本爱省螺栓,大胆猜测是不是这个卡环也给省了。
7. 讲讲后续
   找出问题了,当然找4S店询问咯,
先告诉我有这个维修文件的,说帮我定这个卡环,到货通知来装
等我回家等消息的当天就电话告知我,这个另外一款车型的维修文件,不是C级的。。。。。若C想要装这个零件,需要厂家的指导文件。。。。我表示非常遗憾和失望,蚍蜉撼大树,我也没那么多时间去和厂家和经销商消磨
如果奔驰厂家能看到这***,就试着解决一下这个问题吧。。。。
顺便说说,C级的各种异响:
1.雨刮异响:现在也有很多非原厂的雨刮,例如法*奥的S W F就挺好用的,使用基本没再遇到这个问题。
2.刹车异响:我猜测主要时刹车片材质问题,买一种专业清洁剂清晰刹车片和刹车盘,偶尔跑跑山路,就是那种刹车会比较用力踩的情况,会好转很多
3.变速箱咚的异响:无解,天气凉了会明显发生异响,天热买车的小伙伴一开始不会发现这个问题。个人见解:问题在于变速箱油的性能(主要时随温度变化的性能,例如粘度和流动性)及变速箱内奔驰称为B06的这个多片式制动器
4.大灯起雾情况:通常都是洗车的时候,水积在了通气孔内(奔驰C大灯的通气孔朝上的,易积水),用空气枪把水吹掉,或者用纸巾慢慢吸水,就不会有雾了。
5.中央储物盖板开关的时候有异响:在盖板的轨道内抹点润滑油脂就好了,不用抹太多,容易脏。
6.更新一条空调异味:夏天开空调,吹风有一股酸酸的醋味,不用急着清洗空调系统,大多数情况换个空调滤芯就好了,因为原空调滤芯是带活性炭的,吸附能力强,包括水分,一年不到,就会产生酸味(视当地雨水天气)
7.车窗玻璃上升异响:最近遇到得,车窗玻璃上升时有一小段位置,和橡胶材质摩擦得异响,就主驾位有,其它三门没有。怀疑车窗橡胶条硬化问题,买一瓶汽车橡胶件保护剂,一喷一擦,效果立竿见影,异响消除,密封条成色也好了。
8.向左打方向,大约一圈不到点270°~360°,过减速带,方向机“咯噔”异响,金属撞击声,属于方向机中的齿轮齿条间隙大,三种方案:1)使用专用工具拧紧 调节螺钉(无需拆下转向机,短期有效,长期仍可能有异响) 2)更换止推件(需拆下转向机更换,长期仍存在异响概率)3)更换转向机(当前的批次可能已解决了这个问题,如果是库存转向机,还是会发生这个问题)
9.更一条空调出风口一边冷风一边热风的问题:我暂时还没遇到,不过也应该是迟早的事,主要看使用空调的频率。
       问题的原因事蒸发箱内的空调冷热翻板断裂,断裂处为翻板和控制电机的连接处,由于设计问题和材料问题,光是塑料材质无法长期承受电机扭矩,随时间推移而最终扭断。
       发生后可单换翻板,零件价格不贵,拆装工时不得了,整个仪表台都要拆。如果过保了发生此故障,真的是有苦难言了,新设计的翻板,中心轴嵌入了金属轴,不会有问题了。我有个设想,不需要如此大量的拆装,待哪天遇到了,尝试后再发出来。
      更新:目前已经有了不用拆装仪表台的方案了,安装单个金属“假肢”,相对简单很多了,也不会再断
10.右前轮在过坑过坎时有“咯吱”的异响(特别是满载情况下):悬挂各连接处橡胶件的摩擦声,基本锁定3个位置,避震顶胶处/平衡杆处/避震防尘胶套,某宝买WD40矽质润滑剂,这三个位置喷完后,目前已无异响
11.副驾右侧出风口异响:类似齿轮打齿声,通常在调节吹风模式的时候出现,发生的时候以为遇到空调翻板坏了,实际排查发现是右空调风口内有个切换装置,在进行转动的时候发生的异响,拆下空调出风口,在滑轨内添加润滑油,故障排除,原理和中控水杯盖板异响类似。
最后编辑于2021-03-09 11:32:08
共6页
1 2345 6
