1980哈哈 2020/07/22 12:31:40 发表在 23楼
谢谢,已经把您的建议发给修理厂了
请注意,分段测试的时候,一定要原地着车,务必不能上路测试。因为断开了大力鼓,刹车几乎为0。切!
分段测试:
断开四驱,断开真空罐,断开真空泵,断开大力鼓。着车后,就依赖发动机转动获取真空度,如果这时候VSS不亮,那说明最简单模式下的唯一的这几段管路不存在严重漏气的现象。着车1分钟以上,灭车。您掐表看看多久VSS亮。如果很快就亮,那有可能是发动机右侧的那2个真空调节电磁阀有问题。把它断开,着车1分钟,再观察。如果此部分无问题,接通真空调节电磁阀后,再接通真空罐。真空罐前面有个单向阀,容易漏气。测试完此部分,断开真空罐,然后接通大力鼓。大力鼓测完后,断开大力鼓,测真空泵......
