兼哲 2013-12-16 02:17:28 发表在 34楼
你车气缸会变半径?
兼哲 2013-12-16 10:37:04 发表在 40楼
压缩比是啥意思?好像不是说空气吧,而且进去更多空气,只是密度变了,容积会变么?
ss0055 2013-12-16 10:19:59 发表在 39楼
现代发动机不能全部看压缩比,使用稀薄燃烧和分层燃烧技术的车辆很多,而使用了这些技术以后你再按照压缩比来选油就没有任何意义。使用93油料的车你加97只能会产生积碳
枫满楼 2013-12-15 15:20:53 发表在 8楼
我车子是 16EA111 CPJ发动机 不是EA111 16 MPI发动机 CPJ发动机是全铝发动机~~~93号汽油 用的一点问题都没有 还有就是你图上的发动机 还是用的老式的机油滤芯
tsl868 2013-12-15 15:33:49 发表在 11楼
1.6的一直加93的,涡轮增压的压缩比其实是变化的,高转速时进气压力大压缩比很高!
fishyumen 2013-12-15 14:59:31 发表在 7楼
压缩比这说法其实是很机械的,就是气缸最大最小的比例,但是现在空气的进入量控制得很精准了,在底低转的时候空气压缩后的温度都不会直接发到汽油燃点的!高标高汽油适合用在高压缩比的时候!高压缩比的时候就是大脚踩油门的时候,进入大量的空气,喷大量的燃油!才会真正高压缩比!只是说现在93很多乙醇汽油,燃烧稳定性不咋滴,油品其实更重要
兼哲 2013-12-16 11:52:44 发表在 42楼
- -,好吧,发现你很多基本概念,特别是化学的,偏差还是很大的啊。不讨论了,没时间科普
LAVIDA_Tang 2013-12-16 12:57:13 发表在 47楼
CPJ是铸铁的。
tsl868 2013/12/16 10:57:47 发表在 41楼
容积不变!但进入的空气经过预压缩!密度会增加,和容量上的压缩比增加得到的效果是一样的!
自由UC 2013-12-15 22:01:59 发表在 29楼
1千公里千,尽量不上2千2百转·过了3千就可以不在意的开了还是多跑跑吧你3千保了,下次是一万,间隔的太久了·
自由UC 2013-12-15 20:32:40 发表在 23楼
四千多去就行,1万在去,间隔也会少点··咨询大众4S也是提倡加97的,减少共振,缸体安全这是我的理解···很多CFN的发动机出问题,自我感觉就是因为进口的发动机到了中国,油品质量不过关照成的·
自由UC 2013-12-15 22:34:08 发表在 33楼
对,70%都是K3 K5 承认很漂亮,但总觉得不适合自己了···
LAVIDA_Tang 2013-12-16 12:58:12 发表在 48楼
增压比不是压缩比。
自由UC 2013-12-16 19:26:25 发表在 58楼
这个还真不知道,就只知道压缩比多少该加什么标号的汽油···我们这93的是乙醇汽油,不耐烧,而且还不达标·
非常心跳 2013-12-16 08:49:53 发表在 37楼
在同一加油站,其不同标号的进油渠道应该是一样的;如果93#可能达不了标,那么同样的97#也一样有可能达不了标!本人1.6L CPJ发动机用93#没发现有什么不好,厂家都说93#(京92#)和97#(京95#)汽油都可以加,那么就代表这发动机用93#是没有问题的,所以应该跟汽油标号无关!
风中竹2009 2013-12-16 09:50:23 发表在 38楼
支持,我原来的是CFN,后来换的CPJ(2012年9月换的,当时应该有十来个狼友免费换了),CFN一直93,换机头后就用97了,感觉油耗没什么区别。
看O灰机O 2013-12-16 12:02:55 发表在 44楼
还正 一年保2次 我6个月一次 我没看公里 我看的是时间
