北汽勇士小三门提车及日常记录帖
1 164 发布于 2019-09-29 15:04:36 只看楼主 热门标准
喜欢上勇士小三门,终于可以订车了,虽然和国五小三门失之交臂,国六的戚戚然的来了,赶紧订车。
最后定了迷彩色,也没谁了。
做地盘装甲
慢慢补图吧
六档好啊
柴油勇士有后拖车组件,小三门没有,这个得配上,登记一下省的忘了
兴奋的拍照比较少,看发动机仓截图
涡轮增压,热啊
红头2.4
粗壮的进气
继电器盒?没打开看,方向盘下也有一排继电器,北汽搞分布式了?
大灯h4,德国
喇叭,一边一个
大灯外看
水箱有减震了
机舱隔热太小气
电池性能不错
abs,刹车总成,离合泵
飞线是门锁中控的喇叭线。
北汽的工艺确实改进了,这个胶堵是带反弯的,已经用胶布包好了,中控就从侧边出来了。
启动机
空调
方向盘传动的角度非常大,不知这样设计好不好
门内驾驶位,本来要装到中控烟灰缸旁边,改了,有点靠下
勇士特色两块玻璃
驾驶位上的杆,加固用?
前窗和顶子是焊接的
有顶灯了,一共两个
第二排位置不错,就是座椅不能调节
一体式
工艺改进了,又减震又耐造
左侧是通气阀,比以前一个通气管好
粗壮的刹车泵
新加了侧杠,很粗壮,上车方便很多
钥匙认证一下
一、优点,只和我的角斗士比啊,大家别和suv比啊!
1、噪音比分动箱角斗士小了很多很多;
2、初段提速猛;
3、转向没有啥框量了;
4、太高了,不知算缺点不;
5、轮胎霸气;(有改285的说说)
6、钣金不错;(除了缝隙大啊,挺平的)
二、初步改装清单:
1、地盘装甲;
2、改电动窗;(手摇窗,尤其是右侧的门,用起来费劲,说个话得探身,伸手,使劲摇,脑补去)
3、遥控门锁;
4、调节雨刷位置;
5、侧杠;
6、后视镜方式的记录仪;
7、机舱电源线布放,座舱(逆变器等);
(完成)
1、防滚架
2、前排座椅;
3、隔温隔热密封;
4、地盘护板;
5、逆变器;
(计划中)
三、已知问题:(确认)
1、右后钢板咯吱响,4s判断是胶套磨。先开着看看,回头喷点润滑的试试(1号已经点了油,声音小了很多,2号补充,只是偶尔吱吱响一下,6号更新,后面两个车架螺丝固定不紧,紧了好些,又发现是钢片间摩擦响,这个不好治)。
2、左脚休息的台旁边漏气,开车明显感觉凉风,应该是有洞,密封还得继续、深入的做;今天找了一下,确实有个穿线的洞,直径得两公分,得想办法堵一下。能解决
3、空档踩离合变速箱里磕磕响,找人看得回4s解决;磨合中,有好转。
四、问题:(未确认)
1、挂挡不是很顺,磨合?6号,应该和离合有关系,踩到底挂倒挡和一档磕磕声,偶尔还有打齿现象。需要开箱?目前磨合中。
2、高速节奏性翁声,轮胎动平衡?(6号更新做了动平衡和四轮定位,据说偏差不小,有一个轮子偏差100多了)
3、发动机有一种较高频率的叫声,涡轮?10月23号更新,这次开了一段高速,没有明显的叫声了。
五、维护保养:
保鲜盒介绍,存留备查
拓号位置,存留
机油要求及用量,存留
制动,集合,前后桥
转向助力液,存留
轮胎,这个胎压是一般说的多少?
六、以后大家别问多钱和联络方式了,被删了好几个回复贴了,哎。
自己在直~播~平~台搜去吧。
七、油耗,跑了320,加油257/6.73,大约12个油,十月16日440公里,加油368/6.73,大约13个油。
八、美图
正面
右侧
补充上牌经验:
1、带着手续,身份证,指标,交完购置税,打环保,交强险带车船税的。记得带车辆说明书。
2、找贩子吧
这车得上线!新车型要上传一下。
  • 提车作业
最后编辑于2019-10-23 19:28:06
/9页
