加装电压表,监控电瓶健康情况!普及下下汽车电瓶电压小知识~~
1 135 发布于 2014-08-29 13:57:13 只看楼主 热门标准
    加装电压表的想法来源于第一块电瓶毫无症状的莫名挂掉。前一天打火还是一样的给力,干脆利落一点就着,第二天一早再来,仪表昏暗喇叭嘶哑,这一切来得太TMD突然了!还好在车库,一个平安免费救援电话打去,师傅拖了个微缩版电瓶搭电算是启动了汽车。算了,回正题吧,淘宝买了电压测量模块。原本想安装在档杆侧下方的沟槽里的(左右方位,非车后方),这个槽位尺寸测量过刚好放入显示屏,接线可以从一拖三的点烟器盒子内引出来,好处是不接零线了,这个位置很隐蔽,低头就可以观察到,很方便。等拿到电压表后一眼看到点烟器上的插头是磨砂玻璃的,内部还是有空间的,拆开一比划,基本合适!晕,放这里不是很好吗,于是就有了下面的改造。。。
上面这是原本的一拖三点烟器插头,透明的盖子,不用浪费了~
蓝蓝的,挺好看的
几个电压表
去掉小蓝帽的样子~  啥都没有!
磨砂罩。。
分解来看。。
基本合适,就是中间的立柱碍事~
这个电压表是可以校准的!有两个不太准,其中一个差了有大于0.2V。用万用表结合两个18650检测(分开检测、然后串联检测)可以校准的接近小数点后三位数。
这么一连接就OK了!
中间的支柱不见了
全部集中,一会都要塞到白色桶桶里~
准备焊接了!
红色线接点烟器正极(中间的小圆头),黑色线接点烟器负极
焊接好了,好像线留的长了些~~
使劲往里塞啊塞。。。
OK,好了,终于装上了!
加电检测下,嗯,亮了!
这张清楚些。。
再用表校一下,没问题!
把盖子盖上。。
OK!改造完毕了~~
远观~
近看,这是未启动车子时的电压
没开闪光灯,还是比较清晰的。。
离远了看的效果。。
汽车启动之后的电压。。
改装完成了,自己还是比较满意的,电瓶使用情况起码心里有个数了。
好了,下面介绍一下电瓶电压的使用范围,供大家参考:
希望对大家能有所帮助,谢谢!
返回列表 前往
/7页
