wisdom_c 2015-5-8 11:46:29 发表在 211楼
今天早上气温25度,用锡箔纸(厨房用的耐高温的)堵上图上拓印号码的大开口,开车一小时,打开发动机舱,用红外测温枪测温,开口附近冷却水水箱温度78度,锡纸和开口周边塑料板50度,发动机外壳80-100度之间,机舱内板金50-60度之间。 这样应该还算正常,不过需要对比试验(去掉堵住开口的锡箔纸)
行云流水565 2015-5-8 14:02:45 发表在 214楼
我认为这个大口既然开了可能有它的目的,不是无缘无故的,那就不要将它堵掉。可以在图中绿色线的位置粘上一条隔音条(如比较大的大P条),阻隔机仓内的热气往空调进气口窜就完事了。就用这种大D隔音条粘在绿线的位置我看行
wisdom_c 2015/05/07 23:14:54 发表在 188楼
堵住那个开口,可以解决,但是不知道这个开口宝马原厂是不是为了发动机散热而委曲求全的,因此有些担心堵住也没有其他负面影响
q2003 2015-5-8 21:42:08 发表在 218楼
今天特地试了下,开内循环明显化学味小点,但还是有。
为什么服务质量 2015/05/08 08:04:48 发表在 205楼
我感觉也不是那个口子的问题
行云流水565 2015/05/08 12:01:19 发表在 212楼
这个口应该是可以封掉,因为14年之前的车型都是没开这个大口的。不知道是不是之前没开这个口普遍发动机温度偏高,所以才决定开了这个口?这就不知道了。
wisdom_c 2015-5-8 13:28:44 发表在 213楼
是啊,也是存在这个疑惑和担心,也不知道问说。也就是;不知道是不是之前没开这个口普遍发动机温度偏高,所以才决定开了这个口?但是这个口子一开,发动机舱的废气就蜂拥而入到空调入口点
隨訫所慾 2015/05/08 15:32:58 发表在 216楼
后来是SSSS店帮你把塑料件重新更换了吗
wisdom_c 2015-5-7 21:19:59 发表在 165楼
开窗户更加有,因为构成了风路,从发动机产生---空调通路--窗户,因为车速度一高,前面风压很高--开窗户,那么正好构成风道,味道跟踪。我的车在自然进风,窗户开一条缝,速度到80码以上,一段时间后,那个气味真是晕人、呛人,很刺鼻
