wisdom_c 2015/05/07 23:19:13 发表在 190楼
你分析的很对。但是有几点补充 1、“透明胶封严”绝对不可以,行驶30分钟以上,这个地方温度达到60度,你可以手摸感知一下,塑料和报纸等之类是绝对不安全的 2、如果这个开口是在机仓的另一侧就既散热也不会有问题了?为什么不能开口在左侧。因为发动机的热空气排出冲到挡风玻璃,左侧是驾驶室,这样在一定气候下会气雾,是不安全,因此宝马公司不会将那个散热口开在另一侧(左侧)。
标记关注一下,E买不到了正要转这个, 最新出厂的这个问题改没?
opelan 2015/05/03 08:19:59 发表在 50楼
我的是14款的,那个口子是小的,也没有所谓的异味。15的见过,宝马应该不会犯这个低级的错误
行云流水565 2015/05/08 14:02:45 发表在 214楼
我认为这个大口既然开了可能有它的目的,不是无缘无故的,那就不要将它堵掉。可以在图中绿色线的位置粘上一条隔音条(如比较大的大P条),阻隔机仓内的热气往空调进气口窜就完事了。就用这种大D隔音条粘在绿线的位置我看行
wisdom_c 2015/05/08 15:29:32 发表在 215楼
OK,谢谢,这样确实更加合理,仅仅挡住进风口,而散热引风的风路还是通畅的
LYL01 2015/05/09 22:02:35 发表在 242楼
这种大D隔音条应该粘在下图中蓝色线的位置比较好
cunby 2016/05/18 08:00:52 发表在 2949楼
绿线后面是排水口不是空调进风口
wisdom_c 2015/05/10 14:39:44 发表在 303楼
已经申请厂家支持,据说下周回复我。等待....
kimi989 2015/05/25 14:03:09 发表在 1217楼
仔细看完了楼主的整个帖子。本来即将下定525.因为你的帖子而暂时搁置了。 但是楼主说的原因我是不大赞同的,或者说不仅仅是因为那个开口的原因,如果仅仅是因为那个开口,那么所有的车都会有这个毛病,但是事实上很多车主是说过没有这种臭味。大街上5系太多了,有这种问题的只有一小部分,所以肯定还有另外的原因,希望楼主能继续研究,也希望BMW官方能给个确切说法,(虽然不太可能)
我喜欢放荡我追求完美 2015/06/01 09:34:40 发表在 1531楼
里面的高级黑不少啊。我身边几辆5系也没有这个问题 还有跟贴说有问题的几个人都是新注册的。5系论坛这么大 认证的有几个跟贴
wisdom_c 2015/06/02 07:38:09 发表在 1567楼
不影响,散热发动机舱后部是开放的,完全不用这里散热。宝马开口原因是按照国家法规认为开口太小而割大的。德国进口的车也是进关前割掉的,顾此失彼
bike2 2015-12-10 12:42:46 发表在 2762楼
发现问题了,将电控箱的散热风扇接条软管出来,不让它在中控台里面吹,味道小了8成,然后刚刚将驾驶舱内的隔音材料用热风筒吹了一会,马上散发出那股刺鼻性的气味,靠,真的是黑色隔音隔热材料散发出来的味道,看看1系车型的车友全车拆掉黑色隔音材料
