关于CVT变速箱漏油问题的投诉。虽然两款车型隶属于不同品牌,但两者间却存在着微妙的关系。早在1999年3 月27日,雷诺和日产便开始筹划结盟一事。同年5月28日,雷诺收购日产汽车36.8%股权,成为该公司的大股东,组建了雷诺-日产联盟。此后,日产便与雷诺在技术上进行深度合作,很多配件也均出自同一供应商。CVT变速箱便是其中一项,天籁及科雷傲均搭载JATCO品牌的Xtronic CVT无极变速器。
1、东风日产天籁漏油车辆均为2013款
东风日产天籁的CVT变速箱问题投诉,均集中在2013款车型中,其中,2.0L及2.5L车型均出现变速箱漏油问题,几乎各占一半。没有任何悬念,2013款所使用的CVT变速箱漏油问题凸显,或存在一定质量缺陷问题。从目前接到的投诉来看,故障现象惊人的一致,均为发动机与变速箱结合处出现油渍。而各地4S店对于此问题给出的解释,似乎已统一口径,均告知车主为装配油或防护油受热导致,并非漏油现象。但事实并非如此,很多车主反映漏油问题正在逐渐严重。
来自安徽的天籁车主张女士所遇到的问题较为典型,所购买的2013款新世代天籁2.5排量智享版,行驶约1500公里后发现变速箱油漏油现象,而后首保时发现漏油情况严重。变速箱底部有大面积油渍且有部位呈油滴状,发动机下护板已呈现大面积油渍。经4S店向厂家申请提出更换变速箱,但更换新变速箱后行驶约 1300公里左右,到4S店检查时再次发现变速箱漏油,同样出现变速箱底部有大面积油渍且有部位呈油滴状。
2、2010款之后的科雷傲变速箱漏油问题持续
而雷诺科雷傲的变速箱漏油问题,则全部出现在2.5L车型中。其中2010款车型较为集中,而2012款与2013款车型相加,则超过漏油问题的一半。可见,科雷傲CVT变速箱漏油问题并未得到改善。
实际上,根据各地科雷傲维权群自发的调查结果显示,科雷傲的CVT变速箱漏油分为两个部位:变速箱与发动机结合处及分动箱半轴处。而2010款科雷傲多出现在分动箱半轴出并伴有异响。而2012款及2013款科雷傲漏油问题,则多出现在发动机与变速箱结合处,也就是变速箱输入轴(一轴)油封处。
3、Jatco CVT变速箱漏油曾被召回
在了解后得知,天籁与科雷傲搭载的CVT变速箱,均为Jatco生产的Xtronic CVT无极变速器。由于所匹配的发动机排量和最大扭矩有所不同,分别是JF011E和JF010E两款不同的Xtronic CVT无极变速器。
第一代Xtronic CVT变速箱就曾暴露出问题,究其原因是布局上犯了一个致命的错误,将一个V型带轮几乎置于变速箱油平面以下,造成变速箱油被甩到传动的楔形钢带上。而后两代XTRONIC CVT为了解决V型带轮甩油问题,将两个V型带轮几乎放到了平行的位置上。如此一来变速箱改为4轴设计,弃了原有的电磁离合器。而舍弃的电磁离合,却是整个CVT系统的保护伞,在CVT变速箱过热的时候,离合器可以切开动力输出。没有了离合器的CVT变速箱,动力经过液力耦合器输出时是无法切开的。
而改进后的Xtronic CVT变速箱,可以说并非是完全意义上的无级变速。改为4轴设计后,为了保证平轴设计,Jatco厂家在变速箱内匹配了行星齿轮组(副变速机构)。这套系统里面含有一套行星齿轮和离合器,这种结构一般在自动变速箱里面非常常见,它能带来两档的动力传递作用,也就相当于2AT变速箱。而最终产生的效果,则是为变速箱增加了更多的负担。之所以这样说,是因为两套系统在工作时会产生更多的热量,这对于变速箱油及冷却能力形成较大考验。
早在2010年,国家质检总局就曾经对采用同一型号CVT变速箱(东风日产JATCO JF011E型),召回约八万辆东风日产轩逸、逍客车型。故障现象为长时间高负荷行驶的情况下,有时会引起CVT油温过高,使CVT保护模式启动。在此状态下,继续踩加速踏板行驶的话,有可能导致CVT内部传感器损坏。在CVT内部传感器损坏的状态下,仍继续高速行驶, CVT油因高温漏出。从“前车之鉴”可预知,东风日产天籁及雷诺科雷傲的变速箱漏油问题,应同样来自变速箱高温所致。
四、变速箱高温是漏油问题本源
从以上对三款车型两种变速箱的漏油问题进行分析后得知,变速箱漏油尤其是油封部位漏油,与变速箱过热有直接关系。油封部件多为橡胶材质,即便是耐高温材料以及所谓的骨架油封,长期受到高温影响,同样会降低其使用寿命。同时,如果变速箱有长期处在高温环境中,势必会产生更多的油蒸汽,使变速箱内部压力升高。虽然变速箱带有透气孔,一旦油温过高,将会使变速箱内部压力持续升高,最终将导致油封不堪重负。
多方咨询专业人士后了解到,解决变速箱高温问题并非易事,从以上涉及的变速箱来看应属于设计问题,更换油封治标不治本,随着使用还会产生同样问题。如厂家不对产品进行改进,从根本上解决可能无法实现。不过后天补救倒是有其应对策略,可以对变速箱透气孔进行改进,内压大于外界大气压是漏油的主要原因之一,如果设法使机内、机外压力均衡,漏油就可以防止。解决了透气孔过小或容易被灰尘、油污堵塞问题,实现了均压,则可以减少漏油的几率。
由于更换变速箱输入轴(一轴)油封对车辆拆卸程度较大,需要拆两侧半轴、悬挂,拆发动机及变速箱相关连接部件与线束,抬下发动机及变速箱,将变速箱与发动机分开,才可以更换变速箱输入轴(一轴)油封。对于这样的大拆大卸,很多车主都不忍目睹自己的爱车做如此的“大手术”,尤其是新车就出现这样严重的后果。希望三大车企能够综合考虑各方因素,尽早出台切实可行的解决方案,找到产品的缺陷原因,彻底将变速箱漏油问题隐患解决。
2/2
·福克斯车险,立省699元!·贷款买福克斯,月收入2000即可!
QQ空间新浪微博腾讯微博人人网
2013年2月23日
投诉奔驰CLS300:新车发动机异响只修不换
萧山奔驰CLS300发动机故障的投诉,离现在已经有两个多月,最近,记者从杭州市消保委获悉,萧山奔驰CLS300发动机故障的投诉已经有最新进展,消费者和奔驰厂家、车商已就解决方案签了字。 “我们之前已要求厂家售后、技术代表来杭州,让技术工程师对车子的故障进行测试,确定了车子发动机凸轮轴存在工作异常的现象,他们也提出了相应的解决办法。最终处理方案:在维修解决故障的基础上,对消费者适当补偿。双方上周已经签了相关协议。”负责调解此事的杭州市汽车消费维权专家指导委员会主任倪力对记者讲述了调解的经过。 ...查看全文>>
综述
导购
行情
点评宝
用品
参数
想了解福克斯?福克斯报价及图片?福克斯怎么样?就来汽车江湖网! 【http://www.qc188.com】
点击查看更多相关内容
电脑版回顶部
转码声明用户反馈站长认领
