慢步者13 2017/03/07 15:36:54 发表在 203楼
你装了DSP吗?
新汉2015到达 2017/03/28 22:04:34 发表在 272楼
应该不行,我看了,你可以试试08款凯雷德的接线图,把can接口接12v(acc)试试,如果不行就没有必要搞了!
纯纯爷 2017/03/28 22:27:46 发表在 273楼
不想搞了我都试过很多了差不多快肢解了这板。老大推荐一款性价比高的入门功放 不低于5声道就够了
风月无边奇骏 2017/05/02 13:46:14 发表在 343楼
没有
新汉2015到达 2017/05/04 14:29:44 发表在 349楼
看你好专业卖家希望你搞定了呵呵
根号3的爱 2017/05/04 18:15:01 发表在 353楼
刚才仔细对比了,发现确实不是他们贴那几张图的结构,刚刚仔细研究后发现中间这个端口上面第一脚和下面那个脚连在一起的,电路板上接了个0欧的电阻后接了个反向对地的二极管,感觉这个应该是ACC啊,试着在通电后,电源块会接通几秒,自己断电后,把那2个脚直接接12V,量得电源块各组电压就恢复了,但不知道怎么接声音输入
新汉2015到达 2017/05/04 19:01:27 发表在 354楼
等我下,我给你凯雷德的接线图,那个年代的凯雷德或者GMS的博士功放电路板一样的,外壳稍微不同!
xzqxzq117 2017/05/05 10:56:12 发表在 358楼
楼主,这个国产和美版有区别么,是低电平还是高电平?
新汉2015到达 2017/05/05 10:59:08 发表在 359楼
博士功放我没有见过高电平的功放,都是平衡输入(电平不高,和低电平差不多),这款功放是12到14楼兰功放,最好低电平或者原装哑巴机的平衡输入
新汉2015到达 2017/05/04 19:02:39 发表在 355楼
那怕马自达cx7的功放电路板也一样!就是协议代码不同而已!!
根号3的爱 2017/05/04 13:20:50 发表在 346楼
实验检测发现带协议这个刚通电貌似会工作几秒时间,不晓得会出声音不,不知道哪几根是音频输入,楼主能给个接线图不,如果一通电可以工作几秒钟,就可以把L5956不要,直接给几组电压进去,L5956控制了3.3V 5V 8.5V SW12V,这几组电压可以用其它电源芯片接进去
新汉2015到达 2017/05/04 13:57:11 发表在 347楼
可以的,告诉我你的邮箱
根号3的爱 2017/05/04 14:29:01 发表在 348楼
491691072@qq.com
