奇骏DA3合正车机凯立德导航2017夏季版3E21J0X升级
1 182 发布于 2017-02-04 16:05:26 只看楼主 热门标准
2017年8月23日更新
更新DA3专用凯立德2017夏季版3E21J0X版本
这次是在“晓飞车友“”huoxunqi“”grimghost“等车友的强烈建议下更新的版本,主要是最近奇骏一直是媳妇在开,而且也没有出过远门,凯立德基本不用。
由于最近没关注过这些事情,所以没有找到新版的主程序,所以主程序还是用的老板的3509_C7N38,匹配的夏季版3E21J0X杂交地图。
实在是懒得上车测试了,只在模拟器上测试了一下,系统运行是正常的。
但是查找目的地功能显示离道路太远无法生成导航轨迹,建议大家更新前请先备份。
手边没有车,所以无法测试,建议大家谨慎升级。如果使用不正常,请通知我,我会撤下升级包。
如果能有车友提供比3509_C7N38更新的主程序,请联系我并发送给我,我会用新版主程序测试。
链接在此: 无法使用,暂停下载。(待新版主程序更新后再发布)
最后再郑重声明,我无法测试,不能确定一定能用,请不要以不能用等问题来攻击我,小白请不要用,有一定危险性。注意!注意!!注意!!!
重要的事情说三遍,一定要注意,确定自己有能恢复的本领再使用。
也请大家如果有新版主程序发给我。谢谢。
-----------------------------------------------------------分割线---------------------------------------------------------
前几个月做了好多奇骏的改装工作等,这几个月氙气灯也改了,定速巡航也改了,后座卡扣也改了,照片也拍了,但是说实话,人懒了,一直没有发帖,实在太懒了。。
前面的帖子大家先将就看看吧: DA3大屏更换导航卡,升级地图,解决自动空调暖风工作异常问题。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-57136991-1.html
这次要不是有车友专门要求要更新导航也懒得动手,抽出半上午时间改了个版本,已经在模拟器上测试过了,没有问题,还没上车测试,应该没有问题,如果有问题的话请各位车友尽快反馈给我。
另外,我这能找到的最新版的主程序只有3509_C7N38,不知道和冬季版地图配合如何,如果有新版的主程序亲各位车友发给我啊。
下面书归正转,来看看如何升级。
首先大家先下载新版地图及程序
手动更新版本:https://pan.baidu.com/s/1i5iaWlv 密码: h3b6
自动更新版本:https://pan.baidu.com/s/1dFzKaQl 密码: b1ny
对了,为了让大家看完整个帖子,我把所有的压缩包都加密码了,请移步帖子最后查看密码,顺便回帖支持下~谢谢。
先下载吧~~等你下载好了,我再告诉你后面的工作。
另外再PS一下:非常感谢dream7788车友的帖子 ◆DIY系列:自己动手DA3屏施工作业& 关于DA3屏的一切 :) ◆http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-51449008-1.html
本贴的很多内容都是根据其帖子里的东西改动而来,包括其中部分图片也是其帖子内转过来的。请大家多支持
dream7788车友,如有侵权请告知我,我会删除。谢谢。
自动升级:
1、下载升级包并按照升级包内的说明完成准备工作
2、插上U盘等待升级完成,会显示如下界面
3、等待系统自动重启后拔下U盘,升级就ok了
看到这个界面就拔下U盘,重启完成后导航程序就是更新过的了
版本号是:C3509-C7N38-3C21J0V-SP1凯立德2016冬季版SP1
U盘升级成功的直接忽略以下内容:
如果您使用自动升级包升级失败,或安装了有问题的导航版本,可以参考本楼的内容进行手工升级
导航地图数据更新作业:
不建议使用其他凯立德车机版的主程序和地图数据替换,因为DA3预装的凯立德的主程序专门定制的,可以适应半屏或全屏显示模式,更新地图有三种方法
1、打开凯立德地图程序,调出凯立德车机信息,将版本号和特征码记下来,然后到凯立德官方网站上使用版本号和特征码进行地图升级(需要购买凯立德的会员,价格也不算便宜)
2、某宝找那些地图升级卖家买地图数据和激活码(也需要你提供版本号和特征码),价格很便宜很便宜,拿到数据之后用RE文件管理器将地图数据拷贝到DA3主机SD卡内覆盖原地图数据文件即可。如提示需要重新激活,输入卖家给你的激活码即可
3、如有其他使用DA3主机的车友已经更新过地图,那么你可以把它的地图数据和主程序拷贝到U盘上,然后拿回你车上更新(切记,覆盖地图数据前将原来的地图数据和主程序安装包备份出来),之后去买一个激活码或直接和谐主程序即可
============下面开始上手动升级作业==============
没有一定案桌系统折腾经验的朋友慎重升级哈
准备工作:进入安卓界面,使用文件管理器将SD卡内的安装包文件夹和NaviOne文件夹拷贝出来备份。并且记下原来凯立德的特征码和激活码(防止升级失败,若出现升级失败可使用备份的文件恢复原来的版本)
第一步、卸载原来的凯立德程序
第二步、拷贝 凯立德冬季版C3509-C7N38-3C21J0V-SP1主程序安装包(安装包文件夹内的apk文件)和地图数据(NaviOne文件夹)到U盘中,U盘至少需要8G的可用空间
第三步、运行安装程序安装C3509-C7N38-3C21J0V-SP1主程序,安装成功后,将NaviOne文件夹拷贝入DA3中覆盖原来的NaviOne文件夹。
至此就升级完毕了! 如果提示需要输入激活码激活,到马云家花几块钱买一个就可以了
启动凯立德导航程序
更新前的版本号
看看现在的版本号,已经变成新的了
测试一下各项功能
半屏和全屏显示都ok
这个版本是已经和谐过的了,在凯立德官网验证正版的话是查不到的
压缩包解压密码:852654
最后编辑于2017-08-30 11:11:04
/10页
