PS:重要的事情写在帖子开头,不管是DA2还是DA3代屏主机,都不要使用安卓界面的设置项中的“恢复出厂设置”! 万一起不来就悲催了!
--------------DA3资源-------------
福利1、DA3大屏凯立德2016春季地图U盘自动升级包:可自由选择3923或3921进行升级
C3509-C7N35-3923J0S凯立德16春季版完整数据懒人升级包:https://yunpan.cn/OcSvrsqhWrt5js 访问密码 5983
C3509-C7N35-3921J0S凯立德16春季版主程序U盘升级包:http://pan.baidu.com/s/1dEPEGqH
凯立德16春季版3921J0S纯地图数据:http://pan.baidu.com/s/1slOO1OT (搭配C3509-C7N35主程序使用)
凯立德16春季版3921J0S纯地图数据解压密码:www.gpshk.cc
福利2、DA3大屏主界面去边框版apk文件:http://pan.baidu.com/s/1nv8J6Al
提醒:变更HomeScreen.apk主界面程序时切记要先把DA主机里面的 HomeScreen.apk 进行备份
(备份方法是使用re文件管理器进入systemapp目录,将HomeScreen.apk文件复制到U盘里安全的地方存起来)
福利3、DA3大屏实用工具U盘自动安装包:http://pan.baidu.com/s/1i5Mzibr
(虚拟HOME键小白点、re文件管理器)
提醒:安装第三方应用请先进入安卓A20界面,点设置-〉安全-〉勾选 “允许安装未知来源”
福利4、DA3大屏手机互联升级包 IOS9.3_m001_m002.zip:http://pan.baidu.com/s/1eSbNQ5W
(解决ios9以上版本苹果设备无法互联的问题)
先贴一张整体效果图,有的人觉得丑,有的人觉得帅。还有些人觉得操作不方便,也有些人认为比横屏实用,总之是萝卜白菜各有所爱了
从我个人角度来说,在DA2和DA3的选择上没有过多的纠结,原本就没打算装DA屏,只是因为在二手市场捡了个漏图便宜才装了一个,用了一段时间后总体是满意的,如果满分是10分的话,我打9分
一次偶然的机会在闲鱼上看到一个女车友挂了一个DA3屏,价格挂得很低,考虑到她挂的价格已经和一个山寨8寸机的价格差不多了,也没有多想就直接付款拿下了。安装作业不复杂,都是原厂接插件插拔就可以完成。
》》资料陆续更新中,关于DA3的一切,您都可以在这里找到《《
帖子分五部分:
一、实际使用感受,仅代表个人看法不喜勿喷 #主楼
二、施工过程,供准备自己施工的车友参考 《==点击电梯直达 #2楼
三、DA3屏的诸多使用技巧,以及如何实现在DA3主机上安装第三方APK软件
1、关屏听歌的方法 #10楼
4、返回主界面的方法 #91楼
7、安装第三方安卓APK程序包的方法 #32楼
9、收音机有声音,播放音乐和视频以及导航没声音怎么办? #179楼
10、如何替换主界面下半屏幕的汽车背景图片+去掉边框 #23楼
11、玩转DA3大屏,个性定制自己喜欢的界面 - dream7788
12、福利来了!教你如何DIY空调物理按键,实现100%盲操空调!#38楼
四、DA3屏凯立德导航地图升级作业 《==点击电梯直达 #4楼
C3509-C7N35-3921J0S主程序升级包:http://pan.baidu.com/s/1dEPEGqH
凯立德3921J0S正式版2016年春季版地图数据 (搭配C3509-C7N35-3921J0S主程序升级包使用)
https://yunpan.cn/cqNR4n84ZgK2G 访问密码 ce75
五、DA3屏AUTO ACC供电改造作业: 《==点击电梯直达 #3楼
装车使用感受:
人机界面:
屏幕分为2个主显示区域和2个隐藏式功能区,上半部分是用来显示设置信息、音响界面、视屏播放界面、全景影像。下半部分用来显示导航界面,导航地图可以在半屏显示与全屏显示之间自由切换。
屏幕中间:有一条可自动隐藏的快捷菜单,DA主机的所有功能模块都能从这里进行快速的调用和切换。菜单响应速度比预想的要好,还比较流畅。
屏幕底部:有一个可自动隐藏的空调控制界面,可以进行空调的全功能控制
整个界面设计还比较人性化,简洁明快的风格很实用
美观程度:这个就仁者见仁智者见智了,有人喜欢横的,有人喜欢竖的,有的喜欢实体按键的,有人喜欢全触控的。总之这个是各花入各眼了 不过讲真心话,坐我车的人还真没有说这个屏丑的。我本人倒是对横屏或是竖屏没有太多的偏好,从分屏显示这个来说是符合我个人的使用需求的。
说DA3屏太丑的多数可能并没有实车用过,本人圈子里的朋友上车实际体验后多数都会反问:“这哪一点丑了?”
运行速度:CPU是两个1G内核的,运行起来感觉比DA2快一点,不过运行全屏程序的时候操作起来并不是太流畅,DA3屏的分辨率太高了~~~ 对显示芯片的性能要求会更高一些,所以尽量不要多任务运行,不用的程序关掉会流畅很多
多点触控:这块电容屏最大支持5点触控,也就是说能够同时处理5个触控点
视角习惯:DA2比DA3好一点,DA3分屏显示的时候导航地图在靠下的部位,需要视线下移,如果长时间看地图的话可能会影响行车安全,好在可通过地图全屏显示来解决。
全屏显示导航画面以后,看导航的时候视线就不用那么靠下了
另外使用上竖屏全屏模式下信息量会比横屏的多,且更容易看清楚路线。横屏模式即便是使用车头向上模式显示导航,也看不到前方复杂路口的信息,竖屏的优势是可以看到前方很远的路口情况,对行车道路有个提前了解。
导航地图:DA2和DA3都是用的凯立德导航地图
导航使用的时候可以通过在手机上搜索目的地之后发送给DA3,DA3会自动设定目的地和规划路线。这个还是比较方便的,毕竟手机上输入目的地比在DA3屏上要方便很多。
分屏显示:DA3特有的,上面半屏显示音响和视频以及全景影像信息,下面半屏显示导航信息,导航可在半屏显示与全屏显示之间切换。可以一边放视频一边用导航,这个是DA3的优点。
全景影像比DA2看着要清晰一些,但由于DA3屏不是标准16:9比例,全景画面宽度被略微压缩了一点。
空调操控:DA3屏幕下方的虚拟按键+面板上的触控实体快捷键模式控制,虚拟按键可以进行全功能控制,快捷键只能进行调温,调风,除雾开关这几项操作,如能增加一个开与关就极其方便了。DA2因为保留了原车的空调面板,在空调操作上便利性更好一点,基本可以做到盲操
DA3必须要看着屏幕操作,这是DA3最容易被人诟病的地方
建议:如果厂家在屏幕外框上增加一组空调的 开/关 按键的话,那会方便许多!因为有的时候只是想短暂的开一下空调吹吹玻璃或通通风什么的,要是有一个快捷开关键的话就只需要点一下,现在的模式是需要点2下(第一下把隐藏界面呼出来,第二下才能启动或关闭空调)
手机互联:DA3体验明显好于DA2,因为手机多数APP运行的时候都是竖屏模式,映射到DA3上时画面更清晰一些,DA2由于是横屏,那么投射手机竖屏画面的时候显示内容会变得很小,看不清楚。
(上面的照片是iphone6 PLUS投射到DA3上的画面)
HDMI互联:支持HDMI互联,手头没有iphone6的HDMI线缆就没有实际测试HDMI互联的效果。
USB手机互联:安卓机可以直接用MHL线互联,这就是安卓机的优点啊 iphone手机一根HDMI线就要2百多,NND~~~~
MP3播放:MP3支持的比原车5寸CD要好,许多在原车5寸CD上无法读出的MP3在DA3上都能识别到
视频播放:这一部分的感受是比较满意的,表现相当强悍,网上下载的任意格式的高清电影都可以直接拷贝到U盘里面进行播放。1080P的MKV格式播放起来也是非常流畅没有卡顿或丢帧现象。
视频播放程序支持音效设定和简单的高低音补偿设置
网上下载回来的各种格式都可以直接播放
行车记录仪的内存卡用读卡器插在DA3的USB口上,也可以进行播放,非常方便
这比直接在行车记录仪的那个袖珍小屏幕上看要爽多了
DA3相对横屏最大的优势在于,可以同时显示视屏播放画面与导航画面。
对于用惯了实体按键的人来说,突然换到触控屏虚拟按键操作会很不习惯,需要一段时间适应DA3的操控模式
蓝牙电话:2.5豪华原车CD音响是不带蓝牙功能的,换了DA3屏之后就可以支持蓝牙功能了,可以利用DA3拨打和接听电话,以及蓝牙播放手机里的音乐。
蓝牙按键:要想在方向盘按键上进行蓝牙电话的控制,还需要加装方向盘按键,因为之前已经激活了原厂定速巡航,所以蓝牙按键也有了
蓝牙通讯录:可以同步手机里的通讯录,这个功能还是很方便的!在DA屏上打电话的时候就不用记号码了,接电话的时候也能从屏幕上清楚地看到是谁打来的。但是貌似并不能长期保存,车子如果停一天一夜之后再上车的话,蓝牙通讯录还得重新同步一次。短时间停几个小时车不用重新同步通讯录
行车记录仪:行车记录仪功能属于选配项,要到4S花钱弄,去打听了一下还没货,4S也不知道怎么弄,后来拐七拐八问到了合正厂家,了解了一下貌似行车记录仪的功能远远达不到我对行车记录仪的性能要求,于是作罢,不在考虑这个问题
自己安装了一些实用工具,装百度地图主要是为了看实时路况
使用感受基本上就是这些了,总体还是比较满意,要说不满意的地方有没有?也有!
1、首先是亮度最高到10,就不能再往上调了,在日照强烈的地方还是略显不足,看不太清楚
2、边框上的空调快捷键要是有个 开/关 的按键就好了!有时候只是短暂用一下空调,需要点隐藏区进去操作有点麻烦!
3、如果能够提供外接MIC的接口就好了,面板上的MIC接打电话的时候需要略微把身体前倾一点效果才ok,靠在椅子上说话对方可能听不清楚(车速不快,外面比较安静的时候,靠在座椅上说话效果也ok)
4、全景影像不支持从方向盘按键呼出,这个真心有点不太方便!
5、蓝牙通讯录不能长久保存!这个实现起来不难啊,直接缓存到SD卡不就行了!期待厂家更新固件的时候解决这个问题。
6、播放状态不能长久保存!这个和蓝牙通讯录一样的问题,停车久了之后再次上车听歌的时候不是从上一次播放的地方开始的,而是从头开始放。弄得我每天几乎都是反复听那几首~~~~
DA3屏的安装作业请看2楼的内容=========》
------------------------------此贴未完结,楼下继续----------------------
我的其它奇骏贴:
DIY系列:自己动手DA3屏施工作业& 关于DA3屏的一切 :)
人车生活贴:
更多帖子戳这里===========〉〉〉戳戳戳戳〈〈〈
目前日产给出的解决方案只是变通方案,升级变速箱程序也只是调整了变速箱的润滑系统的工况。
如果您也是日产CVT变速箱车型,建议您也可以按照以上信息检查一下自己的车辆是否存在这个问题
如果您也有以上冷启动变速箱异响问题,请尽快想4S反馈并要求解决。这种共性问题需要大量的案例才能有助于厂家重视和找到解决办法。
