高原再次“中毒”反应-败个ICOM-2720车台暨安装作业
1 110 发布于 2010-12-28 16:23:30 只看楼主 热门标准
上次和几个骏友去浙江拉练,途中对手台的通信距离感到失望......考虑到明年进藏活动的方便,于是乎.......开始了车台的功课调研~~~
坛子里用的最多的车台型号是8800和7900,都是八重洲的。说简单点,8800功能强大,做工也不错,大连的lidong的安装作业也非常好,让我学习到很多的处理方法。之前杭州的山河大哥用的是7900,反馈也不错,而且现在7900的价格也相当诱人,才1000多。南京的阿庆大哥也是用的7900吧?
我选择是宗旨是:   适合初学者,操作方便简单,面板背面最好是平面的,面板不要很大。
                               预算在2000以内,最好是原厂出品,配件性价比高,寿命长。
  最后选择的比较下来,选择了ICOM(艾慕可)-2720H  ----注意发往中国的产品型号后面是H。美版的是B。但机器面板上没有标注,具体标注在包装上。
我的配置清单:
ICOM-2720H主机 (日本原装,非台版。)
正品TW老鹰不锈钢卡边TAS-5005,万向夹边,适用后尾箱门
 ---用材相当厚道,2mm以上的冷轧钢板冲压成型。接头灵活角度调整方便
老鹰TSA-5302 车载对讲机馈线  特富龙高品质
---一体化馈线,转接头质量不错。
正品TW老鹰天线 NR-7500R UV双段 车载对讲机专用天线
原来选择的是推荐NR-770R苗子,最后比较下来,7700性能和外形更好一些,正好特价比770贵了几十大米,再次败....
TW老鹰车载对讲机专用扬声器TSA-6207  小音箱
安装相当方便,音质超棒,我把它放在了扶手箱前面,手刹后面,颜色很协调。
这是在选择车台时收集到一些品牌型号性能的对比,IC-2720不是最出众,但不知道为啥,俺就喜欢这个。
艾可慕车载对讲机IC-2720H和八重洲车载台FT-8800R的比较
ICOM-IC-2720H
YAESU-FT-8800R的比较
、先说一下接收灵敏度,中段两机的差别不大,但高段总体感觉8800R要好一些;
、发谢功率:2720只有三档可以调,8800有四档,在中段发谢两机差不多,可是在低段和高段的发谢2720要好过8800
3
、从功能上比较:2720的功能只能说是够用,没有主菜单,功能少;8800的功能设置强大,主菜单有47项,经常用的不经常用的功能都有了。
对比:
2720
优点:
2720的手咪比8800功能强大,虽然功能少但基本要用的功能都可以在手咪上操作,特别适合在车上用;2、在做差转时可以发射;3、各项指标在实际应用中排在同类机型前茅。
2720
缺点:
、没有倒频功能;
、保存好的频道不能分组;
3
、保存好的频道不能用字母标识;
4
、没有定时关机功能和发射超时保护(可能是我没找到);
5
、有一定的返修率;
6
、面板做工一般,主机体积大发热大,风扇工作时间长声音大。
8800优点:
1、手咪虽然没有2720的好用,但手感比2720好,功能键+数字键基本够用,4个功能键可自定义而且长按1/2秒又可以设置另一功能,主菜单的功能强大;
、有倒频功能;
3
、可以设定自动关机和发射超时保护;保存的频道可以分组,可以用字母标识(将经常要到的城市的频道分开方便管理);
5
、产品质量好,返修率极低;
6
、面板做工精细,主机比2720小了差不多1/3,感觉集成度要比2720高,风扇工作时间短(小功率时基本不工作)声音比2720小。
8800缺点:
、接收灵敏度比2720好,各段发射性能指标虽不错但没2720好;
、在做差转时不可以发射;
3
、虽然有1千多个保存位置但左右两边保存的频道不能通用,要分开设置,总的来说这样的设计有好也有不好,见人见智了;
4
、面板没有灯,晚上在车上用时不方便。
总结:27208800都是非常优秀的双段双显车台,个人认为:2720比较适合新手,和在车上用;8800比较适合老手(功能强大比2720好玩),和在家里做基地台用。
最后编辑于2011-01-06 10:21:26
共6页
1 2345 6
