【公告】科鲁兹车主尽快去索赔车身线束总成(2月22日更新)
1 746 发布于 2012-12-29 13:32:29 只看楼主 热门标准
2013年2月22日16:30更新:【公告】关于加装车身线束总成解决刹车灯隐患事宜(22日更新)(点击进帖)
2013年1月6日22:40更新:本人说明,近日发现淘宝某些卖家公然用本【公告】帖来吸引车主去买他们的LED刹车灯,且价格还不便宜!这里专门提醒要购买LED刹车灯的车主们,千万不要迷信LED刹车灯最贵的,就是最好的,因为它们的成本都差不多。因此,请要更换LED刹车灯的车主理智、谨慎购买!
一直都在跟通用相关部门协商,要求其从根本上解决“因刹车灯/后示宽灯坏掉而烧毁车身电脑(BCM, body control module)”的隐患。然而,上海通用却直接给出这样的答复:“无法解决此隐患,因为科鲁兹在设计之初就在使用双灯丝的刹车灯(一根灯丝是刹车灯,另一根是后示宽灯),所以在质保期内,如果非人为因素导致的BCM损坏,是可以通过索赔进行免费更换的。不过,出了质保期,就只能车主自费更换了。”在4S店更换BCM,报价基本都在3000元左右!于是紧接着追问他们,这是你们的设计隐患,凭什么要让车主自己买单?他们最后这样说:“那么只能让车主本人定期更换刹车灯了”。结果就不再有下文了。。。
那么,为什么一个刹车灯/后示宽灯坏了,会烧毁车身电脑(BCM)呢?其实,现在仍然有不少车辆在使用这种双丝的刹车灯/后示宽灯,因为这种钨丝灯泡的成本很低,售价也就是5元钱左右。对于科鲁兹来说,刹车灯和后示宽灯都是由BCM里的相关芯片进行控制,如果当该双丝灯泡中的任何一根灯丝断掉时,那么在车辆继续行驶中,由于车身的颠簸,就有可能使这根断掉的灯丝搭到另一根灯丝上。是的,可能有朋友马上就指出了,即使断掉的灯丝搭在好的那根上,也不会引起短路,而应该是两根同时在亮啊。就像我们家里的电炉一样,电炉丝断了,我们都还搭上继续使用呢。是的,原理和实际都是这样的。但是,分析下来是,示宽灯的电流要比刹车灯的小(下面的图片中,高出来的那根灯丝是后示宽灯的,可以明显的看出来,它要比矮的那根细,我用12V的DC分别给细的示宽灯和粗的刹车灯通电,明显的看到,刹车灯的亮度要高得多),而这时,如果突然把刹车灯的灯丝搭在(并联)示宽灯上,那么电流就会增大,根据实际情况来看,肯定是超出了BCM里相关控制芯片的额定电流,才把相关芯片烧毁,从而导致整块BCM故障的。到目前为止,基本上都是因为刹车灯灯丝断掉而导致BCM相关芯片烧毁的。这里不是说后示宽灯灯丝不会坏,而是这样来理解:第一,示宽灯使用的频率远没有刹车灯的高,所以,相同时间内,绝大多数坏掉的,是刹车灯;第二,即使后示宽灯灯丝先于刹车灯断了,那也会有机率搭在刹车灯灯丝上,从而按理也会烧毁控制刹车灯的相关芯片。并且,已经有不少车主证实了,BCM坏掉时,刹车灯/后示宽灯肯定至少会坏掉一个。更有力的一个证据就是,因BCM故障而去4S店进行更换的车主,都亲眼目睹4S店在更换完BCM后,必然会同时更换两边的刹车灯/后示宽灯。这里,不是表扬4S店良心发现,给车主免费更换刹车灯,而是很明显,他们知道BCM损坏的原因。以下是相关帖子,足以说明一切了:(以下帖子,点击标题直接进入内容)
1.关于车身控制模块损坏的原因和维修
2.科鲁兹刹车灯坏,要及时的更换,否则会烧车身控制模块!!
3.前段时候有人在流传刹车灯如果坏了会导致汽车某个电脑板被烧坏
4.关于科鲁兹尾灯(刹车灯)不亮导致控制模块损坏的分析
5.后备箱雨刷喷水中控锁喇叭刹车灯远光灯点烟器全失灵处理后记
6.科鲁兹通病,车身控制模块损坏(现在66000公里了)
7.科鲁兹1.6 SE AT车身控制模块坏了
8.科鲁兹的尾灯设计是一个产品缺陷。。。。补充
下面,来看看导致BCM故障的这种双丝钨灯吧:(关于科鲁兹尾灯(刹车灯)不亮导致控制模块损坏的分析)
细丝(高)那根是后示宽灯,粗丝(矮)那根是刹车灯。
然后,如何更换LED刹车灯呢?看下面的帖子,完全可以自己动手丰衣足食的!(以下帖子,点击标题直接进入内容)
1.下血本更换LED刹车灯(高质量)
2.【申精】自己动手、丰衣足食 自己更换小科LED刹车灯
3.自己动手更换尾灯作业。【精不精不重要,实用帖】
4.如何更换科鲁兹的刹车灯泡(有图示)
那么,如果来不及更换LED刹车灯就刚好BCM坏掉的车主,怎么办呢?
第一,如果还在质保期内,马上去4S店进行索赔,让其免费更换。更换完BCM后,也务必在出保前马上自行更换LED刹车灯。
第二,出保的车主,也可以自己维修或者出点零件费和手工费让修电脑或者修手机或者修家电的地方进行维修。不过,修理完毕,请务必更换LED刹车灯,从根本上解决这个隐患。请看以下两个帖子:(点击标题直接进入内容)
1.科鲁兹车身控制模块(行车电脑)6元维修方案(已定稿)
2.关于车身控制模块损坏的原因和维修
因为刹车灯/后示宽灯坏掉而烧毁BCM主板的相关芯片(自行维修时,更换同一型号的芯片即可)
★自动档科鲁兹BCM损坏后,应急解决档位锁死(锁死在P挡上)的方法(点击标题进入内容)
 当然了,这里不是让车主们自己为通用埋下的隐患来买单,我们会一直跟通用进行投诉的。但是,在通用宣布召回、解决这一问题之前,我们也不能坐以待毙。这样来说吧,以其指望通用在近期马上就召回,还不如我们自己动手,来挽回差不多3000元左右的损失。个人推测,通用如果真召回的话,也就是免费给车主们更换刹车灯/后示宽灯罢了,或者最多就是直接也把刹车灯换成LED的。或者,在新款(2013?2014?)科鲁兹上,重新设计BCM,再或者,出厂时直接标配LED刹车灯。但是,在通用动起来之前,我们现款科鲁兹车主,等得及吗?
ps:看到不少车友建议组织团购,其实大家放心,发光二极管(LED)这种东西,技术已经非常成熟了,质量很稳定的。这里建议大家购买恒亮的LED,灯头数量不要买超过36,不要买爆闪的,!价格一只在50元左右的即可。
更新,大家看下图中最左和最右红框内芯片所控制的部件,一个是后备箱内的照明灯,一个是雨刮喷水和后备箱开启开关。为了避免这两片芯片也被烧毁,请大家:1.谨慎改后备箱内的照明灯。如果要改,切记更换的灯的功率不能大于原车照明灯的功率;2.洗车时,尽量避免用水冲洗后备箱的开启开关。如果不慎弄到了水,也别紧张,用抹布或者纸巾把水弄干即可。或者在水彻底干掉之前,用遥控开启后备箱。再或者,平时也尽量用遥控开启后备箱。
2012年12月30日更新:本公告建议出保的车主尽快更换;未出保的车主,可以在出保前进行更换。
2012年12月31更新:看到有部分车友提出关于更换LED刹车灯的问题,现在作部分解答:(会不断补充)
1.换上后,踩刹车时,仪表盘、中控按键和中控显示屏的亮度保持不变
2.换上后,只开示宽灯时,高位刹车灯不会亮起来,只有踩刹车时,高位刹车灯才会同时亮起来
3.换上后,开示宽灯、踩刹车、开示宽灯同时踩刹车时,收音机没有被干扰的情况
4.LED刹车灯如何实现示宽灯和刹车灯的区别呢?答:它们共用全部的LED。只开示宽灯时,LED低亮,模拟亮度较低的原车钨丝示宽灯;不开示宽灯,只踩刹车时,LED高亮,模拟亮度很高的原车钨丝刹车灯;开启示宽灯且踩刹车时,LED高亮。其实在开启原车的示宽灯且踩刹车时,虽然示宽灯和刹车灯都同时亮起来,但是原车的刹车灯的亮度就完全盖过了示宽灯的亮度。
5.原车后示宽灯的功率为5W,刹车灯为21W。
2012年12月31日22:00更新:关于对BTS5589G芯片的详细介绍!(点击标题进帖)
2013年1月2日更新:科鲁兹2012款12月份提车的最新车身控制模块照片,已经改进了!!(点击标题进帖)
2013年1月4日更新:呼吁已经出现过此问题的车主朋友,把你们的维修单拍照发到论坛下。
最后编辑于2013-02-23 01:33:03
共38页
1 23456 ... 38
