9.28 等了1个月的国产锻造轮毂到了,也马上安装了,按照自己心里的数据定制的,虽然说纯粹是为了追求外形,但还是怕因为计算不准确,出现剐蹭,使用了相对保守的数据,想要的效果基本出来了,前轮还可以使用更小的ET,效果会更好,后轮基本就这样,比较满意。轮毂是特意要的深枪灰色,图片的话,由于色彩分辨率不够,看起来接近黑色或者深褐色,实际上颜色很满意,效果也更好,后轮10J所带来的凹陷,实车会非常明显,拍摄技术不佳,全手机图片,将就看,上图
8.24 有很多车友跟帖想知道这套轮毂行不行,轮胎配多少,其实,如果不要是追加接近完美的视觉效果,只要不是数据看起来很奇怪的轮毂数据都是可以用的。 前轮8-8.5J,ET30-37,轮胎用225-235宽度(320或者328应该很少有人选245前轮,动力损失会明显,除非是北方冰雪路面选245的冬季胎);后轮8.5-9J,ET32-45,轮胎225-255宽度,全部都是非常安全的,至于想怎么轮胎宽度,看自己,所以就不用再问了。
8.23 昨天发的帖子,不过似乎有很多人不屑于去看我写的内容,我也只能呵呵了
8.22 大家对轮毂和轮胎的认识好像有个误区,觉得蹭不蹭就是看轮毂所谓的J值,J是轮毂形状的代号,意思是用来装子午线轮胎形状。前面的数值是轮毂的宽度,单位是英寸。其实轮毂的基本知识网上都有,图示标注的很清楚什么是什么了。
很多人都觉得如果要蹭,就把轮毂用窄一点就好了,然后如果用宽的轮毂一定会蹭。完全错误的认识。。。会不会蹭(我们说的蹭一般是指蹭叶子板)只跟轮毂的ET值加上轮胎宽度有关系。和轮毂的J值完全无关。当然前轮不能用太宽的轮毂,因为前轮避震筒和法兰盘在同一个平面,并且间距不大,前轮用太宽的轮毂里面会蹭到避震。但是后轮就不一样了,3系包括E9X和F30后轮一般可以接受到至少11J的大ET轮毂。后轮如果你用11J,ET35,配上265/30/19的胎会蹭,那你换成9J,ET35轮毂配265/30/19轮胎,一样会蹭。蹭叶子板永远是轮胎转角处蹭到,想要蹭到轮毂,那只有切割大梁。
言归正传,最近看到很多车友在考虑或者已经升级了轮毂和轮胎,但是很多出来的效果不尽人意,还有些想换但是不知道该换什么数据的。这里跟大家探讨一下我的看法。
升级轮毂和轮胎,最主要的目的就是美观和性能,先讲一下如何达到美观。
关于美观的定义,有很多,现在比较流行,也最多人使用的,就是flush风格(和hella flush完全是两回事,如果flush理解为贴合,那hella flush就是真他妹的贴啊)。flush是指轮毂外延和叶子板齐平,或者尽量齐平,同时搭配合理的轮胎数据,可以让车轮看起来很饱满,不会像有些车友,升级了19,20寸的轮毂,以后,车变的像拖拉机和越野车。
下面这张图,看起来像是改装厂拍的宣传照,其实是美国的车友自己搭配出来的效果,比较接近我喜欢的风格,应该也是大部分人想达到的效果。他使用的前轮数据是20X9J,ET35,搭配轮胎245/35/20。后轮是20X10.5J,ET45,轮胎是275/30/20。当然这个数据335I用比较合适,我的320么就算了。。。但是可以看出来,他在升级轮胎宽度达到了性能升级的同时,尽量朝flush靠,也就是轮毂外延齐平叶子板,车身看起来很饱满,完全达到了理想效果,根据他自己说,这个数据绝对不会出现剐蹭。如果是我会使用前轮20X9J,ET30,轮胎235/35/20,后轮20X10.5J,ET35,轮胎255/35/20。这样更符合我自己的审美,因为我喜欢轮胎看起来更薄(这里涉及到使用暴规窄胎来提升视觉效果,就不再赘述了。。。刚才本来写的很清楚,结果全没了,有想了解的车友可以跟帖,大家讨论下),大宽度轮毂小ET带来的深凹陷视觉效果。
接着这两张图,同样是美国车友自己搭配出来的flush风格,flush的特点就是在保证性能的前提下,尽量美观。上面蓝色的车是在保证性能前提下尽量flush,而下面的黑色车则是在达到完美flush以后,尽量保证性能。他使用的前轮数据是19X9J,ET29,轮胎235/35/19,后轮数据为10.5J,ET43,轮胎255/35/19。他使用了抛宽边的轮毂,这样的轮毂达到flush以后,视觉效果一流,很多人喜欢。这样的搭配也更接近我喜欢的路数。
下面这张图就是没有很好的flush的搭配,他使用的轮毂是前19X8.5J,ET35,轮胎是235/35/19,后轮是19X9J,ET33,轮胎用的255/35/19。他的后轮看起来理叶子板还远,但是真实数据比上面两辆车都要激进,后轮有会蹭的可能性。并且由于没有足够的降低车身,视觉效果很一般。FLUSH的重点就是饱满和降低车身。目前比较火的KW V3可以降低车身,从前轮叶子板最高点到地面25.25英寸,也就是64点几里面,对于比较激进的车轮数据,会有剐蹭的可能性,一般降低至65.5厘米以内,不超过F30数据极限,都不会蹭的。
接着两张图,是HRE专门为F30推出的铸造轮毂,连轮毂带胎一起卖,配好了的。在保证极限不蹭的情况下,尽量靠近flush。视觉效果也很不错,有需求的车友可以按照这个数据来选轮毂。前轮是8.5JX20,ET30,轮胎用235/35/20,后轮是10JX20,ET40,轮胎用265/30/20。由于HRE是轮毂大厂,不能因为美观,去选择暴规轮胎,所以前轮宽度为8.5,实际上9J左右更好看。后轮选用的265胎则稍微有点激进,可以选择255胎,看起来会保险一点,然后适当减小ET1-3,更为美观。
下面两张图,是另外一种风格,POKE的代表,意思就是暴规,轮毂远远宽于轮胎,爆出叶子板外面,然后轮胎看起来很薄。他使用的数据是后轮完全一样,19X9.5J,ET20,轮胎则都是225/35/19。他的数据比较激进了,我估计应该是稍微拉伸过叶子板的,不然会蹭,喜欢这种风格的,可以前后ET各加大5-7左右,不会出现剐蹭。
关于轮胎升级带来的性能改变,大家比较熟悉的就是提升抓地力,后驱车最为简便有限的升级方式了。另外一点就是更宽的轮胎可以增加轮距,轮距的增加带来的改变一个是车辆整体过弯的极限和稳定性提高,还有就是倾角的改变,宝马原厂车的倾角设定很保守,是为了不让驾驶员有去试探过弯极限的欲望。实际上,当倾角调整至合适角度时,3系操控之王的特性才会完全表现出来(据说是前轮-1到-1.5度,后轮-2到-2.5度),不然,也就是一台很好开的买菜车(这些是道听途说来的,不用太在意)。
其实刚才还写了很多题外话,现在根本没心思在写一次,欢迎大家跟帖讨论。个人喜欢的风格不一样,众口难调嘛。我不是砖家,所以要骂街的,可以去另外开贴,找话题,毕竟3系论坛有大批的高手和砖家等着开骂。
