新发现的关于 B38/B48 等机型高压燃油泵漏油的【技术通告】
1 233 发布于 2019-01-02 16:31:27 只看楼主 热门标准
以下是 BMW 发出的内部技术通告拷贝。
投诉:
排放警示灯亮起:在 DME 故障代码存储器中记录了以下故障:
118002 - 混合气调节:混合气过浓
原因:
可能的原因是燃油进入到发动机油中。该进入的燃油通过曲轴箱通风到达到燃烧室中,特别是在具有低负荷的运行状态(怠速运行)下将导致混合气浓。
以下因素将进入的燃油输送到发动机油中:
- 低车外温度(冬季)
- 行车特点不良: 短行驶距离,频繁车辆起动
措施:
处理投诉时按如下方式操作:
用 ISTA NEXT 进行诊断,执行故障代码 118002 的检测计划,读取混合气调校值(小于 1 的数值表示浓混合气)
读取车辆的集成等级:F20, F22, F23, F30, F31, F36
如果集成等级小于(低于) F020-15-11-500,则用 ISTA/P 或 ISTA NEXT 给车辆编程:F45, F46, F54, F55, F56, F57
如果集成等级小于(低于) F056-15-11-500,则用 ISTA/P 或 ISTA NEXT 给车辆编程。
如果集成等级小于(低于) I001-15-11-500,则用 ISTA/P 或 ISTA NEXT 给车辆编程。
F32, F33, F34, F35, F49, F52, F60, G12, G30:
对于这些车辆,不需要读取集成等级,因为集成等级出厂时已为 15-11-500 或更高:(仅适用于 1.2 升排量(无电子气门控制系统)的 B38U且生产日期从批量生产开始至 2015 年 10 月底)
检查气缸盖罩的生产时间:
旧款的气缸盖罩的索引小于 09。
新款的气缸盖罩的索引等于或大于 09。
对于旧款气门室盖: 更换气缸盖罩,包括成型密封件。
仅适用于 1.5 升排量(带电子气门控制系统)的 B38M、B38T、B38U,XB2H
且生产日期从批量生产开始至 2015 年 10 月底:
按照ISTAD 页检查气缸盖罩的生产时间:
位置 1:新款气缸盖罩,可从横梁上识别出。
位置 2:旧款气缸盖罩。
对于旧款气门室盖: 更换气缸盖罩,包括成型密封件(仅适用于寒冷季节:冬季)
B38M, B38T, B38U, B48M, B48O,XB1H, XB2H:
在事先加热的发动机(尽量热)上进行发动机机油更换(包括机油滤清器滤芯):不要复位CBS数据,不要删除调校值。
这个就是 B48 发动机的高压燃油泵。
根据图纸,燃油是由柱塞间隙渗漏,然后通过挺杆(图中的3)进入气门室后混入机油系统的。
刚刚还回复了  GCMAXS  童鞋说是 4S 店技术忽悠他:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e529b99a7267aada/78456038-2.html#23  23楼。
呵呵,居然可以这样缺陷到燃油混入机油系统,这真是跟本田的‘机油门’有一拼!并且是‘殊途同归’
老林我这次是被长了姿势,刷新了技术观
不过,这个既然是质量缺陷,由此产生的需要更换机油/机油滤清器的费用就没理由有车主来承担!!!
GCMAXS  童鞋你完全可以依据这个技术通告去争取自己的权利
最后编辑于2019-01-02 16:35:43
共12页
1 23456 ... 12
