【jolene】2017.6自己动手更换NBT-EVO系统
1 54 发布于 2019-04-29 11:24:53 只看楼主 热门标准
欢迎大家来看我的改装、生活总览帖子。里面有我这两年来的改装心得,用车心得,还有汽车生活体验:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9e57dbaf9aa8fae5/80611907-1.html
2017年6月更换的系统,用了快两年了,没什么大事情,只有过一次故障经历:在2018年9月左右数据库故障导致屏幕一直重启,后通过升级固件解决了。
说说买这个的经历吧:由于车子买的比较急,没时间各种选配所以车子到手以后从论坛上各种找成功升级NBT-EVO的帖子,要升级必须配全哇,当时看到论坛里有不用激活器就可以完美匹配的系统就一直跟进,当时价格1W出头了,着变成了我改装历程中最大价值的单件改装件,确实好用,carplay方便,非常值得推荐。
买到的一套包括NBT-EVO主机,carplay天线,GPS延长线,ATM的GPS天线,大屏幕,大旋钮。
整体拆装需要内六角的螺丝刀,还有各种拆装的小工具,小刀片之类的。我大约花了3个小时拆装测试完成,如果现在让我在装一次,基本上1个小时就差不多能完成。
我购买的主机是商家提前写好的车架号,更新了最新的ID6系统,已经和我车子匹配好了,所以我只要拆装就可以了,我参考的其他几个车友的帖子:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3a4dbbfb3fcdb56c/51773469-1.html 里面有详细的VO编程帖文,表示感谢~
开工,最后给小屏幕,小旋钮拍张最后一张照片
大旋钮拍一张
大旋钮背面,15年生产的
用撬开铝制内饰,一定要垫着东西撬,要不会伤到内饰。
撬开以后小心旋钮后面的数据线,拔掉以后就可以拿下来了
内饰版后面一共有6个卡扣,撬开的时候在卡扣附近开撬比较好弄。原车的铝制内饰夏天真的是烫的不要不要的,都不敢用手去摸
露个脸,用内六角螺丝刀拆掉小旋钮上的3个螺丝
大小旋钮对比一下
背面
怎么拆下来的怎么装上去这个就很简单啦,换上以后瞬间b格提升
接着开始装GPS天线,拆掉高位刹车灯,直接撬开就可以,注意高位刹车灯的连接线
一共4个卡扣,注意不要弄变形卡扣,否则会有异响
FM/AM天线模块
墨西哥产
拆掉顶棚的几个螺丝
可以看到鲨鱼鳍下面的接口,蓝色的那个是GPS线,拔掉以后用3M的胶布固定好,金属部分用减震海绵包一下也用3M黑胶布固定,以防行驶中振动产生的异响
换上GPS延长线,这条线连接NBT-EVO主机。装的时候一定一边走线一边固定好线束,我是从顶棚走线到有后门胶条,从胶条里面到右前副驾驶位置,进入中控台的。
拆掉右边中控台的盖板,用铁丝牵引GPS线进入主机后面。到后来我更换HUD系统时候拆掉中控台重新走线固定了。
接着需要拆掉空调出风板更换屏幕和主机,从右前出风口前开始撬,慢慢全撬开
注意中控警示灯和车锁的数据线,这两条数据线接口并不太好拔出来,每个卡扣有小凸起,我是用更换手机sim卡的针顶着慢慢抽下来的。
仪表台的标签无hud,无中置音响,后期都得***更换。
拆掉出风板
空调下面的饰板直接用手掰下来就能看到下面的螺丝,空调板上面两个螺丝,下面两个螺丝
小屏幕下面有两个螺丝,拆的时候小心螺丝掉进中控
小屏幕也拆下来了,屏幕后面有根线,大小屏幕对比一下
接上线以后装上
拿掉空调面板可以看到小主机了
小主机后面的接线,每一个卡扣都有锁止,小心打开锁止抽出连接的数据线
哈曼小主机
大小主机都是哈曼的
NBT-EVO主机比原车主机大了好多
借用论坛车友的的一张照片,详细介绍了各个卡口的功能
这里需要用小刀削掉这几个接线的锁止器,然后与evo主机锁止反向装入
这个是carplay天线,直接连接主机,天线装好以后固定在中控内。
红色的接线是连接屏幕的数据线和电源线,要用小刀小心的吧数据线和电源线削开,削掉数据线的锁止器
我在这里浪费了时间,屏幕电源线接反了,所以屏幕一直不亮
这样才是正确的接入方式
正确接入以后屏幕就能亮了
换下来的小主机和屏幕、旋钮
依次装回饰板,完工~
最后一步,由于nbt-evo主机用了鲨鱼鳍里面的gps天线,导致原gps天线连接的atm模块接受不到gps信号产生报警,所以我将另外一个gps天线接到ATM模块上,以免产生故障码
ID6主机界面
evo主机的体验是原车所无法比的,QQ音乐、虾米音乐可以在主机上直接控制
carplay也可以正常使用
语音识别也有了
我的油耗还可以吧~
GPS卫星数据没问题
还有一个很实用的app就是宝马原厂的M Laptimer可以连接gopro拍摄下赛道刷圈的视频,也能记录G值,刹车力度,油门力度0-100加速时间这些数据,还挺好玩~
地图数据可还有3D地图显示~
作业就到这啦,谢谢~
  • 装饰
最后编辑于2019-05-11 00:56:47
共3页
1 2 3
