不是有很多人想刷bm3么
打铁阿董啊 2020/03/22 20:40:50 发表在 板凳
bm3 罐头程序很稳定的(正品情况下)
xiaoyang97 2020/03/22 22:14:08 发表在 地板
确实稳定,但是就怕但是呀
zxcvbnm633633 2020/03/22 22:59:20 发表在 4楼
我问了好几个都说不改头段n系列没b48那么猛
想稳定最好的办法是改中冷和高流量头段,刷二阶加98号油
降低进气温度的同时也降低排温,减少暴震让发动机更稳定
同时让你的发动机输出曲线更平滑
本人N20高功率二阶亲测
gloveheart 2020/03/23 11:46:05 发表在 6楼
想稳定最好的办法是改中冷和高流量头段,刷二阶加98号油降低进气温度的同时也降低排温,减少暴震让发动机更稳定同时让你的发动机输出曲线更平滑本人N20高功率二阶亲测
不想取名2012 2020/03/23 11:57:25 发表在 7楼
用啥软件拉log啊
距离Distance1 2020/03/23 14:52:24 发表在 8楼
其实如果担心的话,真的不建议刷。因为哪怕程序没有一点问题,每天自己也要担心得要死。汽车本来就是机械的东西,出点问题你肯定首先想到是程序造成的。其实并不是,所以怕最好别刷,别让自己每天提心吊胆的。何必呢
xiaoyang97 2020/03/24 12:06:58 发表在 9楼
是的,国内车况本来就和老外不太一样。我也打算改中冷,有什么好推荐么
gloveheart 2020/03/25 13:22:45 发表在 12楼
n20的话推荐你用澳洲saber中冷,蛮实惠的,性价比高,没有wt和forge这种大牌贵,又比国产高仿的靠谱
the_sao 2020/04/30 10:18:50 发表在 14楼
我B48低功率BM3官网买的刷的,我换了300头段,加大中冷,高流量风格,MP尾鼓。我去拉了马力机,数据就很诡异了,机头310hp,350nm。轮上230hp,260nm。你说马力吧是比官网标称的高,扭矩比标称的低。我也是搞不懂
xiaoyang97 2020/05/02 07:10:58 发表在 15楼
哈哈哈,兄弟你应该去找皮哥给你拉一下,搞不好还能成网红。你这一套换下来,只要注意开,基本不会爆了。当如果你经常冷车地板油什么的,那就不好说了。马上夏天了,注意机油和进排气温度
回复主楼
