米其林:前几周我更换了4条米其林轮胎,也是从米其林网站给出的维修点更换的,但是我有一个疑问,更换轮胎时,轮胎上的防伪密码均已经刮开,且留在了维修点,维修点说3周之内米其林会打电话核实,结果到现在也没有电话。
请问:我如何能核实我安装的轮胎是米其林正品轮胎?
我查出来了,都是泰国的胎,如下
Manufacturer NameSIAM TYRE PHRAPRADAENG CO., LTD.
DOT (2 Symbol Code)W8
DOT (3 Symbol Code)*1W8
AddressSAMSUNG KLANG,PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN
THAILAND
Manufacturer NameMICHELIN SIAM CO., LTD.
DOT (2 Symbol Code)0C
DOT (3 Symbol Code)*10C
AddressCHONBURI,
THAILAND
这是我查到的这2种胎的DOT代码,都是泰国的。米其林工程师,说说怎么回事吧。
zxymqp 2015-7-22 15:31:05 发表在 110楼
米其林:前几周我更换了4条米其林轮胎195/65R1591V韧月XM2,也是从米其林网站给出的维修点更换的,但是我有2个疑问。一问题是换后过几天发现,4条胎生产厂商和生产日期标的不一样,2条胎标的是 W8 TA 04YX 5114, 另2条胎标的是 OC TA 01YX 0115。从别人介绍的和网上介绍的看,米其林公司在中国的生产厂是沈阳和上海,代号分别是7V和Y5 。但我买的胎标注的却是代号OC和W8 。而且标注OC TA 01YX 0115的2条胎经查验防伪码,说是真的。标注的是 W8 TA 04YX 5114的2条胎没查验防防伪码,因为当时就没有,所以也就没查。二问题是标注OC TA 01YX 0115的胎,在标注195/65R1591V字样后面还有小字,连起来是195/65R1591V0412802A。而标注W8 TA 04YX 511...
米其林工程师在线 2015-7-22 15:41:18 发表在 111楼
目前提供给消费者鉴别轮胎是否是正规销售的产品只有防伪码,其他的胎侧刻印不具备鉴别的功能。胎侧有的信息是工厂内部生产、管理使用的,所以我本人也无法解释所有的内容。
以您提供信息为例:轮胎产地是胎侧刻印MADE IN 国家(英文名)为准,7V、Y5类似信息是工厂内部生产管理使用参考的,所以我们目是没有提供DOT对应工厂的代码查询表。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅...
米其林工程师在线 2013-6-17 15:04:47 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
你是否曾经遇到过类似的问题?
1、经常听别人说同一车轴轮胎必须要一样,轮胎是不是一样看哪些标识内容?
2、205/55R16 94V 的轮胎和 205/55R16 91W 相比有什么区别?
3、205/55R16 和 215/55R16 轮胎外直径是一样的么?
4、16寸轮胎改17寸对转速表影响大不大?
5、195/65R15和205/55R16比较谁的噪音大?油耗大?舒适性好
这些问题其实通过了解轮胎的标识就可以找到答案。下图所示是米其林轮胎常见标识所在胎侧大概的位置,...
你是否曾经遇到过类似的问题?
图片已删除
