ty414 2014-11-23 19:56:37 发表在 121楼
首先 爱信变速箱不是只有09G 还有很多其他型号 09G只是爱信为大众代工的一款变速箱 而不是其设计的 配套的ATF油也是特殊规格的 除了润滑散热外还要传递一定范围的油压 并非市面上常见的变速箱油 这就是为什么很多09G的箱子乱用油一两万后摩擦片打滑阀体损坏的原因
目前爱信原厂半/全合成ATF油适用于爱信其他变速箱不假 但如果和09G的配套油通用 难道09G也可以用其他型号变速箱的油?答案显然是否定的
在关于爱信原厂油是否适用09G箱子时 最先开始做这个油的爱信进口代理商上海长日一直说 爱信的箱子用爱信的油 相当于喝母乳 肯定是没问题的 但是我认为这个逻辑是站不住脚的 这个油不可能又能适用于其他型号的爱信箱子 又适用于09G
原...
原...
原...
king_superb 2014/11/29 00:06:29 发表在 129楼
发两张图片,不知楼主看明白没?另外,楼主上面问为什么不从上面加,因为大众的这款09G本来就是从下面添加ATF油的,根本没考虑过长日那种循环法换油方式,加多少油,是以静止时油面和溢流孔平齐为准的。希望这两张图能解楼主的疑惑。
“ty414”是个明白人,且不说变速箱油是否适用,比如机油,任何一家汽车公司针对自己的发劝机特性都添加了不同的添加剂。而变速箱需适合发动机各个转速的扭力输出,对油的要求自然也不同。爱信的油我认为类似于基础油,爱信给各大汽车厂家的油,是以这油为基础再根据不同车厂的要求调配添加剂。
再关键的一点,滤网不是原厂的,不知道有没有TX做过对比,非原厂和原厂的对比。非原厂的滤网都没有原厂的细(孔的目数大)。
关于循环换油法,以前在爱——卡帕协有位车主叫“AN利剑”的,他是北京一家大型变速箱维修机构的高级技帅。他们公司也是国内最早使用循环换油机的公司之一。据他说用了几次后,就再也没有用喽。
他也曾在帕协发过专业说明的贴,贴先首先说明:他这贴一发,不知要断了多少奸商的财路。
别迷信了,TX们。。。。。。。。
昊锐所用09G变速箱确只是众多爱信变速箱中的一款,在当今的6速自动变速箱市场上,爱信公司产品占有很大的市场份额,其中国内最常见的就是爱信的TF‐60SN,大众将它安装于多种车型中,将它称为09G,09M以及09K。而用于奥迪、途锐及保时捷卡宴的09D也是爱信的6速后驱变速箱,爱信的名称为TR‐6SN。此外,还有爱信的TF‐80SC,整车厂叫它AF40,欧系车比如VOLVO,SAAB,OPEL,路虎,标致等车型中使用广泛,而国内上海通用公司新近生产的新款君威2.0T用的也是这款AF40爱信6速变速箱。而爱信的TF‐81SC变速箱被福特称为AWF21,被用于新款福特蒙迪欧等车型上。
09G不是爱信设计不假,从“Tiptronic”这个商标就可以得知,这是保时捷的注册商标,而保时捷作为大众集团的子公司,由此“Tiptronic”系列变速箱被用在的大众旗下很多款车型上。
09G是爱信代工的,一个代工厂在生产类似变速箱这样高度精密的机械装置时,一定是要和委托方共同开发的,因为要匹配车型,所以爱信对于09G变速箱的工作原理和结构是掌握的,而且出厂时是装了变速箱油的,有理由相信,这个变速箱油即便不是爱信自产,是外购的,这个装机的变速箱油也至少一定是通过了爱信的认证,因为爱信是对大众提供质保的。爱信对于变速箱油的认证,一定是有一系列要求的,爱信的售后用变速箱油也应当符合这些要求。至于为什么爱信的售后用变速箱油没有大众认证,这个我不了解,可能是从成本上考虑或因受与大众的供销合同限制(大众严格限制其供应商在其售后市场上的作为)。
下图是我从爱信官网的截图,可以看到爱信宣称“爱信自动变速器油适用范围几乎覆盖着所有车型”,看来爱信还是留了一手的,他也不是信心满满地宣称是“所有车型”,而用了“几乎”二字。所以就“仁者见仁,智者见智”吧。
而且比较奇怪的是,居然没有我换的“AFW+”这个型号,我可以理解为“AFW+”是“AFW”的一种吗?据“长日”说,“AFW”是半合成油,”AFW+“是全合成油。那么“长日”解释是不是真的,有懂的来说下。“长日”是谁呢?可以从爱信官网查到,那么不管那油是不是适合09G变速箱,至少“长日”提供的是爱信的售后用油,不太可能是假货。
那么最后问题来了,大众售后用变速箱油是由哪家生产的?
以上文字大都是从网上搜来的,不对之处,还望指正。
gerrylaw 2014-12-7 21:12:25 发表在 138楼
09G不是爱信设计不假,从“Tiptronic”这个商标就可以得知,这是保时捷的注册商标...
