mouxu12345 2015/05/19 16:21:06 发表在 155楼
何种土法?我的冷却液也常常减少。
ty414 2014-11-24 08:41:43 发表在 123楼
是的 只要不去4S 找一家进货渠道靠谱的维修店 即使用原厂油和滤网 也不会很贵的
上海大众的油是1L装原装进口的 市面上假货很多 尽量不要网购 在经营大众原厂配件的可靠保养店买为宜 这个贵点 一般外面店要收110-140之间一瓶 重力法一次更换至少需要4L 相当于花费在500左右 日本产原厂滤网是300左右 垫子一两次没有必要更换(技术总监建议) 工时费一般100-150 加起来也不会超过1000
一汽大众09G的用油是绿色铁罐的 这个是整桶进口到国内再在吉林分装的 价格便宜不少 一般只要60-80一瓶 这个也是可以用的 油其实和上海大众的没有区别 所以一汽的09G变速箱保养费用整体会比上海大众便宜 实在不放心外面店的话 还有一个办法就是去一汽4S...
轮叔 2014-11-30 11:11:38 发表在 133楼
“ty414”是个明白人,且不说变速箱油是否适用,比如机油,任何一家汽车公司针对自己的发劝机特性都添加了不同的添加剂。而变速箱需适合发动机各个转速的扭力输出,对油的要求自然也不同。爱信的油我认为类似于基础油,爱信给各大汽车厂家的油,是以这油为基础再根据不同车厂的要求调配添加剂。
再关键的一点,滤网不是原厂的,不知道有没有TX做过对比,非原厂和原厂的对比。非原厂的滤网都没有原厂的细(孔的目数大)。
关于循环换油法,以前在爱——卡帕协有位车主叫“AN利剑”的,他是北京一家大型变速箱维修机构的高级技帅。他们公司也是国内最早使用循环换油机的公司之一。据他说用了几次后,就再也没有用喽。
他也曾在帕协发过...
mouxu12345 2015/05/20 14:57:11 发表在 157楼
是这款产品:3M PN10056劲爽高效汽车水箱止漏剂 ?
