机油玩家老雷的油吗
楼主折腾这么仔细确实费了不少心思,变速箱重力放油是3.5升,哈哈
想请教一下,拆下来的火花塞具体型号是多少,谢谢
换了雅阁咋感觉这东西还没便宜的耐操你看说明书,明确说明在四S店换0-20的机油。到外面换要换C2/C3标准的0-30机油。你是在外面换的SN的0-20机油,不符合说明书的要求啊。而且你注意一下发动机的机油盖,上面标有 ACEA C2的标显,所以你加机油要符合这个标准。SN的不符合的,最差也要用美国的SGP-6标准的机油。
火花塞除了有少许积碳,其它没毛病 换早了点
刹车盘、片更换新的因为是打孔划线盘,所以开起来有摩擦声,我4万公里换的,刚开始我也以为哪里有问题,没换前没声音,只是刹车80码以后会抖,换了就不抖了,但是开始有很细微的忒忒忒的摩擦声,正常,这个盘子就是这个声音,除非换传统盘。我其实有点后悔换划线打孔盘,其实只要不是原厂盘子都可以的,换都换了,不管了,将就用吧,等着换后刹盘的时候再一起换新的。
这个保养很有参考价值,赞
acikklnpbcj 2021/09/03 05:54:24 发表在 32楼
我的空调也有异响,间歇性的,去4s店又不响了,头疼,楼主我们应该都是鼓风机问题,你索赔了吗
楼主你好 你急加速的时候变速箱有哒哒哒想声音吗 感觉像打滑 请问这个正常吗
