线束制作的整体示意图(XSWORD提供):
就用我在2楼最后放的那条线束,有插头的那一侧插在上图中右边插座里,没头子只有针的一端连到PART A和PART B上。没有原配头子的车友,用杜邦头做这个电源线也可以,如下图:
用端子拔取器取针,也可以用大头针等工具,将原车PARTB中的插针顶出,注意不要一次顶完,最好是一根根的来。
解释下为什么要顶出:
RD4带手套箱蓝牙模块的车型,AUX2是用来接蓝牙的,实现免提通话功能,AUX1则是手套箱里的音频接口。
马瑞利导航机头带有蓝牙功能,因此马瑞利的PART B上没有AUX2的端口,但这组车上原有的AUX2的线恰好是从机头连到手套箱上方,用来加装手套箱视频输入是再好不过。
RD4 PRAT B端子定义如下:
1 In Aux2右声道
2 In Aux2音频地
4 In Aux1右声道
7 In Aux2左声道
10 In Aux1左声道
11 In Aux1音频地
马瑞利PRAT B端子定义如下:
Fakra part B |
Pin | Signal | In/out |
1 | Video IN 1 + | I |
2 | S.O.S call spk - | O |
3 | Micro - | I |
4 | Audio IN R | I |
5 | BackLight Reg. | O |
6 | Video IN 2 + | I |
7 | Video IN 1 - | I |
8 | S.O.S call spk + | O |
9 | Micro + | I |
10 | Audio In L | I |
11 | Audio In GND | I |
12 | Video IN 2 - | I |
按照马瑞利的定义重新进行跳线,同步拆卸手套箱:
拆的关键就是下面左右各一个的销子,硬来不仅装不上,还会破坏开启的阻尼,一窍难得,我找熟悉的大师傅拆的。本群车友:倒车我厉害同志拆的又好又快,并且非常愿意各位咨询他。
这是手套箱与中控台中间那个夹缝里的蓝牙控制盒
蓝牙控制盒上的线束,里面的8脚和9脚要拆出来用,是顶灯上的蓝牙话筒的线束。将这两个脚用杜邦壳连到PART B的3脚和9脚上去,这两根线没标正负,但是接反后话筒无声,所以接上后要试一下蓝牙通话。
当然,也可以在这里换下线序。我拆顶灯是不放心那两根线,打开测量用的
取出蓝牙控制模块后,该线束要用扎带和自粘海绵将其固定好,以免振动时异响。
将蓝牙控制盒上的16和17针取出,接至手套箱音频输入头的空置插针上去,然后在这个盒子上钻个孔,用烙铁融化塑料取出底板,在底板上的空置位焊上视频输入端子。注意孔的位置要开好。
未开孔
已开孔
装入视频端子:
倒车影像的视频输入接至PART B的1脚和7脚,也就是VIDEO 1的+ -,论坛加装倒车影像的帖子很多,这里不再赘述。
PART B的跳线是个琐碎的工作,一定不要着急,一根根的接,最好是是边接边测量,车用设备,安全第一!
[本回复最后由 penti 于2013-05-24 23:50:36
编辑]
