jsqinger 2014/05/07 22:57:07 发表在 100楼
这个一定要顶。我的艾7,也是这个毛病,有点烦恼。狗P的奇瑞,看来是不会解决这个问题了。
青云居士001 2014-5-7 23:09:35 发表在 101楼
车型不同,使用的部件不同,会有明显的差异。
青云居士001 2014-4-21 02:17:19 发表在 板凳
接上:借服务站的地盘和工具,开工:空滤盒底下不要忘记贴3厘米后的阻燃隔音棉,看压出来的铁架子上面的文字,清晰可见哈!上左悬置架子时,上这个螺栓时可以将变速箱稍微下沉一点,用13MM的套筒,右边底下的那根螺栓只能用手慢慢将螺栓带上,然后用平扳手紧固,表面的2个螺栓很容易上的。注意螺栓不能上的很松,也不能过力的紧,紧过头了“应力变差”螺栓容易断裂!!!优化后装好的效果,左右“居中、水平平衡”:调“自由平衡”时,右边的机脚是松这中间的螺栓和两个螺母的:THE END
小小觅师傅 2014/05/15 10:28:31 发表在 103楼
艾瑞泽论坛里面CVT也出现了这样子的问题,楼主大神帮艾瑞泽车友也解决一下呗!!!!!!!!!
克劳斯三世 2014/05/18 20:39:46 发表在 106楼
我是闻讯而来听说你搞定了这事,太牛逼了
青云居士001 2014/05/19 12:23:37 发表在 107楼
搞定了!你该淘辆合适的五子了
shmxixi 2014-4-22 23:18:07 发表在 69楼
居士是个好人,我的是2T自动挡的,本身也不啸叫,看了居士得作业,我从帅困那买了前后左,在洛阳众瑞4S换了,现在加速发动机的声音变小了,很好听,但是怠速状态下比没换之前有点小震动,众瑞4S高总监跟我说估计是G6的橡胶圈弹性好,硬,必究两款车发动机调校的有区别。
我顶。。。。
clmoonlight 2014/06/06 11:53:59 发表在 109楼
2TAT的也是前后左三个悬置都要换吗?
奇瑞人2003 2014/08/11 11:58:18 发表在 115楼
跪求青云居士联系方式?想找居士换悬置做隔音
奇瑞人2003 2014-8-11 11:58:18 发表在 115楼
青云居士001 2014/08/11 19:09:13 发表在 117楼
我这周五早上就到芜湖去办产证,然后去合肥帮车友忙。 论坛就能联系我。
奇瑞人2003 2014-8-11 19:29:53 发表在 118楼
哪个论坛啊?毕竟小弟初来乍到,还有居士周五到芜湖能抽空帮我看一下吗?
