G5车友--折腾无极限!
G5加固件安装顺带车门简单隔音-近百张大图让你看仔细。又现青云,真是哪里都能看到他的身影~~~青云再次辛苦!感谢有你~~~
求精华,求设精!!求认证!!!
先来个靓照!出水芙蓉
第一步拆扶手盖,小心拆卸、谨防伤车!看看居士那半张英朗而又饱经沧桑的脸。。。又辛苦居士了~~~
取下盖子,注意背面还有一个插头,别忘了拔哦~~
注意背面还有一个插头,别忘了拔哦~~
三颗螺丝要拆哦~~不然门护板拿不下来。。。
好,开始撬门板,居士讲他喜欢从中间开始“搞”!这样爽些!!!
把卡子挨个都撬下
护板可以掀起即说明OK
拿下门护板,看看这鸡肉~~~妹妹,你有木有动心。
停!护板后面还有连接件,要拆下后才能把门护板完全拿下。
内开拉线,取下。
门灯线束,拔掉。
看见木有,下来了。
断开门喇叭插头。
开始拆车门控制器,三个螺丝,哥几个看好。
取下保护膜
拔下升降器插头,当然在拔之前,注意要先将玻璃降到合适位置,以便拆卸玻璃托架与玻璃连接的2颗螺丝。(具体位置注意后面的图片)
拆卸固定升降器电机的三颗螺帽,三颗黄色的,看见木有~~
看看,电机,原装博士电机。
拆卸升降器滑轨固定螺帽,共4颗。图上正在拆的是下面2颗,上面还有两颗。一看就看见了。
降玻璃的作用就在这里,看见木有。这两颗十字刀拆卸的螺丝,拆下后记得把玻璃推到顶,用胶带粘牢固。使其固定在门上,同时与升降器分离。做好取出升降器的准备工作。
取出来鸟。。。
升降器加固件安装准备,拆卸升降器两头的固定卡子,用起子向手表方向轻轻一撬。OK,下来了。
另外一边,用起子轻轻往上一拨,又下来一个。
看见木有,刚下来的这个卡子有很多个槽子,为毛要这样设计?居士,一语道破玄机。这是一个备用的调节装置,就像一个一个的档位,那个白色的塑料滑轮和钢丝一起时间走长了,里面的槽会越来越深,这样就可以利用卡子上这一道一道的槽子进行拉紧。居士建议,第一槽和最后一槽尽量不要使用,那里比较薄弱,容易断裂。
从滑槽上抽出玻璃托架,向青云学习!由于分工不同,我只能露出单脚一只上镜。
猪脚上场。
不要误会,是这个猪脚!容易断的蓝色塑料。
来张近的,卡上。
完全敲上,注意由于加固件的精度很高,可能安装的时候很紧,需要用工具敲下。但是!千万不要吧玻璃托架的这个铁片敲变形了,不然升降异响又来了。小心!用东西垫好~~~
原样装回
卡子,用起子轻轻一撬,咔嗒一声,哦了~~~
来个近的,尼玛,够详细吧~~~~一定要精华!!!
装这个卡子,就可以根据需要,选择不同的档位了。反正尽量避开,第一档和最后一档。
如果看升降器比较旧,在这里有条件的,可以在里面喷点高渗透润滑剂,绝对让你有意想不到的效果。注意只要别喷到电机里面就行了。
原车止振垫,太少了。不够!继续贴。。。。
看看,贴。。。全都给我贴上!!!
最佳拍档~~~
隔音做好,全部原样装回。
居士,侧漏 半张脸~~
螺丝不要急于完全上死,先稍微固定住,留一两圈的余量。然后上下工作一下升降器,让各个部件自行调整到最佳位置。然后上紧,注意螺丝固定原则。这个我想大家都知道的~~
可能产生碰撞的异响源,全部杜绝。一次搞定~~~折腾就折腾!!
我垫!
我还垫!!
我再垫!!!
我垫,我垫,我垫!!看你还测不侧漏了~~
看看碰撞的印子。。。
我装,我装。。。统统装回。。。。
拉线卡子一定要卡好,不要嫌费事。这个要是掉了,你又要开门板了。。。
再来张靓照
看看我的店,尼玛,够破的市场。等待新门面造好~~
亲们,看见木有。奥迪原配插件,我插,我插。不知道能插多少年。。。。
这是左前门打开里面的升降器,日!已经润滑不够了,有磨损。我说左前门升降的时候比右前门声音大呢。。。
润滑神器!我喷,我喷。老兹家里多得是,居士你给我可劲的喷。都喷上~~~没鸟事!
润滑脂不够?抹,往上抹~~黄油不能搞多,适量、适量。。。
机会难得,取下护板了,里面的限位器也喷上~绝对的润滑神器,原来左前门开门异响,就是靠他。解决!完全解决!!
给我喷!!!!!!!!
一不小心,有侧漏了~~
这个小插件,是横着插的,小心插好!
左前门装好后迫不及待的,升降实验。日!果然声音变轻了,看来润滑到位啦~~~哈哈哈。。。。
其他门的拆装方法一样,就不赘叙了。后门更是简单!
最后在来个车照,求认证!!
打完收功!
