由于我这里只是测试的,没有拆卸油管,油管的螺丝牙,孔径是一样的,安装新的分泵的时候,先安装油管,然后松开分泵上面的排气螺丝,等刹车油流出了的时候紧固排气螺丝,这样可以缩短你排空气的时间,注意添加刹车油。
拆掉分泵上面的导向销,然后安装新的分泵支架。
安装新的分泵支架,安装刹车片。
安装分泵支架螺丝下部。
注意刹车片的安装方向。
把分泵卡在刹车片上面。
紧固导向销螺丝。
未安装手刹车拉线。
安装手刹拉线,实际上是无损的,不用打孔,跟上横臂也不会相互干涉。
根据火爆提供的资料,G5不分任意的版本分泵都是一样的,只有唯一的一种,由于我手里没有多余版本的G5测试,在这里只能说是2T6MT的G5是可以完美安装的,希望以后别的版本的车友改进以后,在帖子里面再补充。
大家注意一下,打孔的位置我已经标出来了,然后红线画的圆弧的位置需要用角磨机打磨一点,要不然内六角的固定螺丝固定不上。
兄弟,换完后什么感受?
