车模宝宝 2014/09/06 10:09:35 发表在 471楼
兄弟说的问题:1、TMPS灯亮的问题,原因有二个方面,第一可能是线束接触不良;第二可能是干扰。是不是干扰造成检查很简单,你把车上的行车记录仪或行车电脑断开(关掉),试试几天就知道是否有干扰。2、从现象看,可以确定车身控制模块ECU没有问题。3、用别一把钥匙不好使,应检查一下该钥匙是否有电?另外,别一把钥匙时久不用,如果再用时,建议把钥匙自适应学习一下再用。钥匙的学习方法如下:吉利帝豪遥控钥匙匹配方法如下:1、把正常的和已失灵的两把钥匙都带到车上;2、打开左前门,保持车门常开状态;3、把可用的钥匙插入钥匙孔并拨至ACC挡;4、把钥匙在ACC档和ON档来回重复拨动6次,(即ACC→...
